AW: Hilfestellung zur 1. Wasserkühlung
Der Fan Hub gibt die Leistung der Lüfter ja nur ans Mainboard weiter und die Anschlüsse können meistens auch nur um die 10Watt ab. Da kommst du mit den insgesamt 7Lüftern drüber.
Es gibt die Möglichkeit einen Aquero 5lt mit Passiv Kühler für 80€ inkl. Temperatursensor zunehmen.
Oder alle Lüfter reduziert laufen lassen und damit leben, das das Wasser manchmal wärmer wird.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Ach ja, wenn der Tempsensor von Aquacomputer genommen werden soll, dann am besten in Kombination mit deren D5 Pumpe, die hat wenigstens einen Anschluss für den Sensor..
Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle | D5 Pumpen | D5 Serie | Pumpen | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Jo, beim Case war schon ein Hub dabei und hab mir dann nochmal für ne schmale Mark n zweiten dazu gekauft um die beiden 140er an meinem Radiator (Corsair H110i GTX) n ticken schneller laufen lassen zu können als meine Gehäuselüfter.
Wäre also von daher kein Thema die Lüfter zu betreiben und anzusteuern. Zumal die zusätzlich über SATA-Strom nochmal versorgt werden.
Also ich tendiere grade eher dazu gar keinen Sensor für die Wakü zu verbauen .... mal ganz blöd gesagt:
Wenn die Temperaturen stimmen (was sie hoffentlich werden
) ist ja eh alles tuti und ich freu mir n 2. Loch in Arsch
Wenn die Temps der CPU/GPU nicht stimmen und ich mit voll aufgedrehten Lüftern die nicht senken kann, ist es auf ne falsche Block Montage zurückzuführen oder n Knick/Druchfluss Problem.
Ist natürlich immer ganz nett mal zu sehen dass das Wasser grade Temp "x" hat aber fühlt sich für mich grade eher nach Spielerei an und ist natürlich auch Geld was wieder fließt.
Was sagt ihr dazu ?
Würdet ihr da absolut von abraten gar keine Sensorik zu verbauen ?
Dann nochmal kurz zum Drainport:
Am Pumpenaufsatz habe ich ja 3 Ins und 2 Outs und die Pumpe würde am untersten Punkt (zusammen mit dem 480er am Boden) liegen.
Meine Vorstellung war: 1 In und 1 Out natürlich ganz normal nutzen für den Loop und an ein zweites Out: Fitting -> Stück schlauch -> Fitting -> Kugelhahnkopf -> Stopfen und das Stück dann so wie es ist ins Case legen.
(Die restlichen beiden In und Out natürlich durch Stopfen verschließen versteht sich
Macht das Sinn so oder sollte man sowas lieber nicht direkt an der Pumpe machen durch eventuelle Druckabfälle/Pumpe könnte ggf. Luft ziehen oder sowas in der Art?
Wenn ihr das schon direkt ausgeschlossen habt weil das Quatsch ist, würde ich dann den Drainport mit nem T-Stück an untersten Radiator realisieren und dann natürlich auch so n tollen Doppelnippel (
) noch dazu kaufen müssen.
Die letzen Zeilen möchte ich aufjedenfall nochmal kurz dazu nutzen allen die hier die mitlesen und vorallem denen zu danken die hier fleißig am helfen sind
Macht mir sehr viel Spaß sich hier mal austauschen zu können und natürlich eure Expertise in Anspruch nehmen zu dürfen, Danke
