V
victor8262
Guest
Hi Leute,
Ich habe einen 4770k mit einem dark rock advanced c1 auf nem Gigabyte z87mx.d3h verbaut.ich habe nun mittlerweile den kühler 2 x an und abgebaut. Das Problem besteht weiterhin. Ob ich jetzt im BIOS die Lüfter profile aender von silent auf normal oder voll andert auch nichts. Im Idle hat die CPU laut coretemp 37-40 grad. Sobald ich prime starte gehen die temps bei small und large ffts sofort hoch auf 95-100 grad. Bei blend läuft er so bei 80-90 grad. Ich habe dazu nichts im web finden können ausser das normal eher so 50-60 wäre. Die CPU ist stock bei 3,5 GHz.alles auf auto ich habe nichts geändert. Im Idle taktet sie auf 800mhz vcore 0,7 und unter last auf 3,9 GHz vcore 1,314 circa. Mit den Gigabyte tool easytune wird mir paar grad weniger angezeigt statt 100 eher so 90. Bei aida 94 ein ahnliches Bild mit den 90-100 grad. CPU Lüfter immer auf 1500 Umdrehungen . drei Gehäuse Lüfter. 1 hinten silent wing so 1200 und 2 vorne slipstream 600 Umdrehungen.als Vergleich hab ich noch i7 920 Art stock mitm 20 Euro kühler und da wird mir so 30 im Isle und 60 unter last angezeigt. Hoffe ihr wisst Rat , beste grüße und danke. PS der kühler ist ,mehr als gut verschraubt. Wärmeleitpaste habe ich nur einen tropfen aufgetragen und diesen brav gleichmäßig verteilt. Auch habe ich die Lüfter Richtungen über prüft, vorne rein, hinten raus. Im BIOS beim Start wird mir 55c angezeigt bei 380omhz circa.
