9800X3D Temperatur hoch
Danke an alle die hier was sinnvolles beigetragen haben. Mega Support von euch! :daumen:
Bei manchen Posts habe ich das Gefühl das hier einfach was geschrieben wird, ohne einen Teil mal gelesen zu haben.
Servus,
mein 9800x3D wird Sau warm.
Im Idle so 50-60 Grad, unter Last volle 95grad.
Nachdem ich zb Cinebench laufen gelassen habe, ist die Idle Temp bei 70grad.
Der CPU Kühler ist auch sehr warm, das Wasser vor dem Einkauf in der CPU ist Kühl.
Das kann man deutlich fühlen, das die CPU da ordentlich heizt.
Im Anhang ein Bild während dem C23.
Ich nutze eine DIY Wakü,
Heatkiller V4 mit einem Mora 3
Board ist ein Gigabyte x879E Aorus Pro
RAM 7200 DDR5
Das sollte Normal reichen✌️
CPU Kühler habe ich schon mehrfach neu gemacht ändert leider nichts.
Habt ihr ne Idee was man noch machen könnte?
Servus,
RAM 7200 DDR5
Ist völlig normal, habe auch den 9800x3d dabei sind meine Temperaturen auch im Idle bei 42-47grad und beim spielen zwischen 55 und 70grad wobei es zu kurzen Sprüngen auf 80-90 für ca.1sek. kommt. Habe Anfangs auch den kühler neu montiert bzw. Wärmeleitpaste gewechselt, hat jedoch nichts verändert. Cinebench R23/24 bin ich auch bei 95max. Habe das gleiche System etwas später für einen Freund zusammengebaut und er hatte zwar im schnitt 3-4grad bessere Temps aber das liegt wohl an der CPU, da hat er mehr Glück gehabt. Habe die Iq-link Lcd 360mm AIO von Corsair verbaut.
Ist bei mir exakt genauso, leider hat AMD es ja immer noch nicht hinbekommen das die CPU sich im Idle "vernünftig" verhält.
Die verhält sich genau so wie sie soll.
Das Problem ist eine Mischung aus bloated OS der User, OC des Rams und natürlich das der I.O DIE noch immer nicht, einen Idle Zustand hat. Und einfach mal (je nach RAM bzw FCLK Takt ) 10-20 Watt säuft im Idle.
Die kerne selber von Zen sind sehr Sparsam.
Naja ich hab vor 2 Wochen Windows neu installiert weil ich auf den 9800x3D gewechselt habe.
Vorher hatte ich einen 12900KF und der hatte im Idle gerade mal 35 Grad, mit bloated OS btw.
Der vergleich hingt, der Intel CHIP ist halt 50% Größer, und wie gesagt hat er einen IO Teil der Idle kennt.
Sobald der Intel aber Arbeiten muss Säuft er halt wie ein Loch.
Kein Produkt ist Perfekt.
Aber AMD muss ihren IO-DIe angehen, das geht seit ZEN 1 so, solangsam wird es mal Zeit besonders weil Sie diesen IO-Die auch auf Mainboards setzten.
Das geht schon, wenn es richtiger Idle ist. Doch welche Rolle spielt die Temp. im Idle, wenn die Kühlung funktioniert?
Rechner unter das Fenster stellen, Fenster uff und Lüfter aufdrehen, Zack 12 Grad CPU.
Noch besser, 4 MoRa mit je 4x200 Lüfter, voll aufdrehen und diese auf den Balkon stellen..
Klar im Endeffekt ist es egal wie die Temperatur im Idle ist, aber es ist ja nicht nur die Temp sondern auch der Stromverbrauch, die ist um ein vielfaches höher als bei Intel. Aber ja nobody is perfect.
