Ja, ich sehe da auch kein Unglück drin, aber wissenswert ist das schon da vielleicht gleich den zutreffend Speicher kaufen kann. Im Idle , na ja muss man erst einmal schauen welches gute Stück Chip man bekommt.
Edit
Gut wenn der Speicher so günstig differiert 30 € ist dann auch nicht so tragisch.
________________________________________
Ich habe mal nachgesehen wieviel Watt der veränderte Strap 100MHz,125 MHz. bei 4,0/4,0 GHz haben :
Strap 100 MHz = 85,9 Watt
Strap 125 MHz =103,2 Watt
Nicht ganz ohne, wenn ich von meinem kleinen i7 4770k mit Ht. ausgehe. Geprüft mit Prime95 27,9 und Custom nur 8K/8K .
Also noch nicht einmal eine grosse Herausforderung. Ich habe nur eine VCore von 1.040 Volt verwendet, wenn die Spannung höher ist geht es noch höher als 15-17 Watt.
Jetzt noch ein größerer Cache und zwei bis vier Kerne mehr.hm mal sehen.
