Laut der Spezifikation vom RAM Hersteller sind es SPD Voltage 1.1 Volt mit 4800 MT/s und im XMP/EXPO Voltage 1.2 Volt mit 5600 MT/s! Kann du bitte von ZenTimnigs ein Screenshot teilen!
Wenn der RAM mit JEDEC (1.1 V 4800 MT/s) läuft und es kommen Speicherfehler, solltest du mit nur einen RAM Riegel herausbekommen welcher der beiden den Fehler hat.
Funktioniert ein RAM Riegel mit diesem dann alle 4 RAM Slot durch testen ob die RAM Controller ein Defekt hat.
www.gskill.com
Wenn der RAM nicht in JEDEC (1.1 V 4800 MT/s) fehlerfrei läuft, ergibt OC kein Sinn. Das System wird immer Instabil sein!
Wenn du mehr als die 4800 MT/s einstellst ist das OC und du muss die Volt erhöhen.
F5-5600J3636C16GX2-TZ5RK F5-5600J3636C16GA2-TZ5RK - Specification - G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Trident Z5 RGB DDR5-5600 CL36-36-36-89 1.20V 32GB (2x16GB) Intel XMP
