AW: Grafikkartenpreise: Radeon RX 580, Geforce GTX 1070 & Co. werden weiter teurer
Wen interesstiert schon DP 1.4...?
Wenn man sich einen neuen Monitor kaufen will und wert auf 4K mit 120Hz+ oder 8K legt, dann wird es wichtig.
Die 80~100 Watt Mehrverbrauch sind fast irrelevant. Der Aufpreis einer GTX 1070 wird sich auch nach vielen Jahren nicht amortisieren.
Und wie gesagt, die Palit ist unglaublich leise. Das kannst du in jedem Test nachlesen.
250W heizen schon ordentlich ein, hat den Vorteil, dass ich im Winter keine Fußheizung brauche, dafür sind die Temperaturen im Sommer gleich 2°C höher.
Wenn man das Gehäuse nicht offen betreiben will, dann muß man die ganze heiße Luft auch wieder abführen. Ich bin da nicht so, mit meiner GTX 980Ti zufrieden, die alte GTX 670 war, mit ihren 150W wesentlich besser.
Man zahlt halt eben 3 Cent pro Stunde drauf, wenn man die Karte 2000h nutzen will, dann sind das schon 60€, bei 4000h ist man mit 120€ dabei. Das muß jeder selbst entscheiden, wenn man nur sehr wenig zockt und oft die Graka wechselt, dann stimmt es, wenn man viel zockt oder die Graka längere Zeit drinbehalten will, dann nicht.
2GB weniger VRAM sind ärgerlich, aber verkraftbar. V.a. in Anbetracht des niedrigeren Anschaffungspreises.
Soviel billiger sind die nicht, zumal man dann auch eine gebrauchte GTX 980Ti mit einer gebrauchten GTX 1070 vergleichen müßte, da ist dann auch noch der ein oder andere Euro drin.
GTX 980 Ti gibt es, seit vielen Wochen, über die komplette Preisspanne von 300€ bis 400€. Eine Steigerung war praktisch nicht wahrzunehmen.
Im Gegensatz zu dir habe ich die Preise seit Anfang Februar verfolgt und nur auf die richtige Karte gewartet.
Wenn man sich die Preise bei eBay so ansieht, dann geht der Trend bei Sofort Kaufen eher in Richtung 400-450€, bei eVay Kleinanzeigen sind noch einige für 350-400€ drin, aber auch da ziehen die Preise ordentlich an.
So wirklich gut sind die Preise da nicht, das sind sie bei Gebrauchtware eher wenn man 2 Generationen zurückgeht. Bei der GTX 780, 780Ti oder auch bei der GTX 670 bekommt man ordentlich Leistung für sein Geld (wenn man mit weniger RAM auskommen kann).
