mal ne frage an die erfahrenen Sockel 775 Bencher.
hab mal versucht den max fsb von meine Gigabyte P45 UD3P heraus zu finden. Kommt mit 1,57V PLL, 1,36V FSB GTL 0,91V und MCH 1,3V auf ca. 570MHz CPU-z stable. Aber bei Superpi 1m reicht es nur für 550MHz und das mit hängen und würgen. 3d oder 32m laufen sogar nur mit 490MHZ stabil. alles mit einen E8600 mit Multi 6 getestet. Unter luft will ich nicht zu hoch gehen mit den Spannungen.
irgendwelche Vorschläge wie ich den stabilen fsb gerade für 3d oder 32m noch erhöhen kann?
ja stimmt das könnte es auch sein. aber bei 550fsb gehen nicht mehr viele Speicherteiler.
Habe auch schon den Teiler genommen mit den Timings für 400MHz, also die ganz schlappen Timings. Teiler für FSB 400 sind eben nur 1:1 1:1,33 und 1:1,66 also da geht schon kaum ein anderer als 1:1. höchstens der 1:1,2 Teiler mit fsb333 Timings, aber da glaube ich mal der geht nicht so hoch. leider hat das board etwas wenig speicherteiler
das mit der MCH ref teste ich malDu kannst die vMCH auf jeden Fall noch auf 1.40V erhöhen, mehr als 1.45V würde ich aber auf keinen Fall geben, vor allem wenn du die Standardkühlung von Gigabyte verwendest. Hast du die MCH ref Spannung erhöht? Wenn nicht, mach das mal, nicht viel, so zwei oder drei Stufen über Standard. Wenn ich mich recht erinnere hat das bei mir auch geholfen.
Hmmm.... Ich glaube 5:6 geht mindestens bis 565MHz...
Generell würde ich sowieso immer den 333er Strap vorziehen.
Hollywood's profile
Find ich gut, dass du dich uns wiedr angeschlossen hast!
Jetzt muss er nurnoch wieder voll ins Forum integriert werden und alles ist beim alten
MFG
