[Ergebnisse/Probleme] HWBOT Diskussionsthread
Nur noch einmal schnell in Erinnerung rufen: Wir haben derzeit einen sicheren 39. Platz in der Teamwertung!
Danke für die tollen Punkte von Carsten, McZonk, crooper, maaaatze, Lippokratis, der8auer, darkniz, Aerron und devon in den letzten 7 Tagen :-)
Also ich habe jetzt alle CPU-Benchmarks mit meinem alten P4 auf Windows Server 2008 durchlaufen lassen und nur Verbesserungen eingefahren.
Bei wPrime1024 fast 5 Minuten verbessert. Bei SuperPi32m über 2 Minuten. @3,6 Ghz
Schade, dass mein P4 nicht mehr über 4 Ghz laufen will, warum auch immer.
Win Server 2008 ist nichts anderes als ein Vista, dem man seine nervenden Hintergrundprogramme genommen hat und bei Bedarf installieren kann. Vielleicht ein kleiner Geheimtipp. Ein Test auf jeden Fall Wert!
Danke für die tollen Punkte von Carsten, McZonk, crooper, maaaatze, Lippokratis, der8auer, darkniz und Aerron in den letzten 7 Tagen :-)
he du hast mich vergessen ich hab auch noch 10.2 Punkte geholt mit meinen GTs auf der Dice Session
Oh nein, entschuldige bitte :( Trage ich sofort nach. Natürlich hast auch du einen großen Anteil daran :-)
Vielen Dank für die Blumen StellaNor!
Hast aber auch viele Punkte, ohne die wir nicht auf unsere Platzierung kämmen. Also auch ein dickes Dankeschön an dich SellaNor :hail: !
@ Oliver
stimmt die beiden medalien und 2.5 punkte gab es für wPrime 32 M und 1024 !
mal ne ganz andere frage ich habe mir PC mark 04 gezogen das ding läuft wunder bar nur vergibt er mir keine punkte ??
gruß Aerron
@ Oliver
gruß Aerron
Vergibt dir PCMark 04 oder Hwbot keine Punkte? Bei Hwbot ist es normal, da für PCMark 04, PCMark Vantage, Sisoft Sandra und 3DMark Vantage keine Punkte vergeben werden.
PC mark o4 gibt keine punkte da steht um punkte zu bekomme solle ich das System Saite altivieren das habe ich gemacht ist doch nur so ein harken im kasten oder ??
bei PC Mark 05 habe ich das gleich problem den hotfix habe ich auch schon installiert
Gruß Aerron
Lass mal den PCMark durchlaufen. Wenn alle Tests durchgelaufen sind klicks du auf Details > Results > System Test Suite. Da werden die erreichten Werte der einzelnen Tests angezeigt und bei mindestens einem müsste bei dir eine Fehlermeldung stehen. Kannst du mal Posten, bei welchem Test die Fehlermeldung steht?
aha Transparent Windows : initialization failed
so ich habs jetzt raus also bei PC Mark 4 und 5 liegt es wohl an meiner CPU
wenn ich den 04 mit einem Kern laufen lassen bekomme ich punkte aber naja nicht der rede wert !
bei 05 muste ich Im meinem system auf Optimale Darstellung aktivieren um diese Windows Transparenz zum laufen zu bekommen es läuft auch einzelt aber wenn ich den Ganzen Bench laufen lasse steht im result nicht aktiviert edo Null Ponits im Bench
denke mal das liegt daran das ich XP nicht neu installiert habe und ne andere CPu auf dem bord habe.
ich weiß nicht was sie für Befehlsätze hat die ein E2140 nicht hat.
naja wenn es für PC Mark eh keine points gibt den soll mir das Latte sein .
Gruß Aerron
Bei mir kam auch immer "Transparent Windows : initialization failed".
Ich habe einfach bei "rechte Maustaste auf den Desktop" -> "Eigenschaften" -> "Darstellung" auf "Windows XP-Stil" umgestellt und es ging. Muss irgendwas mit meinem Windows Theme zu tun haben.
edit: Habe gerade bei Hwbot feststellen müssen dass mein 3DMark06 Ergebniss gelöscht wurde :(
Hab ein Problem unzwar bekomme ich keine Punkte bei HWBOT.
hwbot.org - Ecle's benchmark profile
Ist da alles richtig dass ich noch keine Punkte bekomme?
Bin ich zu schlecht?
Meine Ergebnisse werden außerdem nicht hier bei pcghx in der Liste eingetragen..
Es ist richtig, dass bei dir keine Punkte angezeigt werden. Deine Ergebnisse sind leider zu schlecht, um in die Punktewertung zu kommen.
Da wir Probleme mit unserem Bot haben, werden die Ergebnisse nicht in die Liste eingetragen.
Du musst warten bis sie von den Admins überprüft wurden.
Die Ergebnisse werden jede Stunde aktualisiert, ohne das sie von einem Admin überprüft werden.
Werden die Ergebnisse überhaupt nicht geprüft? :O
Nur die Top 20 wird von einem Moderator überprüft. Deshalb gibt es auch sehr viele Benchmarkergebnisse mit falschen Einstellungen oder falschen Programmversionen. Die Moderatoren überprüfen ein Ergebnis nur, wenn es wegen Betrug o.ä. gemeldet wird.
Gottverdamich,wenn ich mir das bei dir so Anschaue kram ich doch noch meinen P200 mit 32 MB EDO Ram aus dem Keller.;)
