Wenn es so einfach ist, dürfte der Stromverbrauch des 600W gegenüber dem 500W aber auch nicht unbedingt (unnötig) höher sein oder?
Wie gesagt. Im Grunde genommen wird nur der Abschaltpunkt anders gesetzt. Technisch unterscheiden sich die Geräte nicht mehr großartig voneinander, weil man dann immer die gleichen Bauteile verwenden kann. Früher hast du kleine Geräte gebaut und die dann hochgelabelt. Heute baust du ein Gerät und deckst damit alle Leistungsbereiche ab.
Daher ist das Netzteil denken, das hier um sich greift
![Fettes Grinsen :D :D](/styles/ctec/images/smilies/biggrin1.gif)
auch einige Jahre alt. Heute gilt das nicht mehr. Das muss man halt feststellen.
Genauso der Unsinn, dass bei 50% Last die höchste Effizienz erreicht wird. Das ist ein Mythos.
Das P11 bis 750 Watt ist technisch gleich. Einzig der Primärcap ist anders wegen der Holdup Time.
Sekundär ist das gleiche drin. Du kannst ja beim P11 auch den OC Key anklemmen, mit dem du dann die gesamte Leistung aus einer Rail ziehen kannst.
Dementsprechend muss das Netzteil dann auch recht fett gebaut sein, denn sonst geht das ja gar nicht.
Das 600 Watt Netzteil in deinem Fall lohnt also nie, denn das 500er Modell kann das gleiche. Und 600 Watt reichen wiederum nicht für Multi GPU. Daher ist das 600er Modell das überflüssigste Modell, das es im Netzteil Bereich gibt. Entweder gleich 800 Watt kaufen, weil man Multi GPU machen will oder eben das 500er Modell nehmen, denn das reicht für ein Single GPU System Problemlos aus.
Und wer sich einen 10 Kerner samt GTX 1080 Ti kauft, wird sowieso kein 500 Watt Netzteil kaufen. Der nimmt 1000 Watt oder so. Einfach weils ihm egal ist, was das kostet.
