[Build Log] / Projekt"Industrial Silence" / 900D / Ivy Bridge-E / Mehlstaub the Cat
Status
AW: [Build Log] / Projekt Industrial Silence / Corsair 900D/ Ivy Bridge-E/ Mehlstaub the Cat
Hier ein kleiner Vorgeschmack von dem was bald kommen wird, was kann das sein ? :schief:
Ich nenne es "Noppenschaum"
Es ist ideal für den Schutz zerbrechliche Gegenstände in einer Kiste für den Versand, und es macht auch eine komfortable Liegefläche. :D
Ich habe beschlossen, es in meinem Projekt einzusetzten.
Ich der Vergangenheit habe ich zwei Projekte mit dieses Material in einem PC-Gehäuse gemacht.
Und ich war immer wieder überrascht, wie sauber es aussieht und der Stil passt einfach zu dem "Silence" im Projektnamen.
Das Material absorbiert einen geringen Teil des Schalls im Gehäuse.
Und nein es wir mit Sicherheit keine Temperaturerhöhung dadurch geben :)
Bleibt dran, ich verspreche es wird spannend, so etwas habt ihr noch nie gesehen. :devil:
Update :
Habe heute die Bleche von meinem Freunden abgehohlt.
Danke Simon, Tobi, Daniel und Frank ! :daumen:
Bild 1
Hier seht ihr dieser schönen Wasserstrahlschneidemaschine, mit ihr wurden alle Bleche zurecht geschnitten.
Bild 2
Die schwarzen Bleche sind eloxiert.
Bild 3
Die silbernen Bleche muss ich noch entgraten und lackieren.
Jetzt kann ich dann wirklich mit dem Projekt beginnen wird eine schöne Woche. :nicken:
Ja so ein Gerät ist sein Gewicht in Gold wert, ok naja, fast:D
Wie ich sehe bin ich nicht der einzige, der gerne "katzen" in Bildern versteckt:schief::lol:
Miauu Erik, Katzen sind cool und ich bin ein Kater ;) raaarrrhhh
Großes Update :
Heute war ein schöner und fortschrittsreicher Tag für das Projekt. :schief:
Morgen geht es weiter mit dem Einbau der Ausgleichbehälters und der Pumpe, vielleicht noch mehr last euch überraschen ! :D
Bild 1
Das ist das Netzteil das eingebaut wird.
Bild 2
Kabeldurchführungen hintern dem Mainboardtray.
Bild 3
Front ohne Lüfter.
Bild 4
Front mit Lüfter.
Bild 5
Front mit Abdeckung installiert.
Bild 6
Front von innen Fotografiert.
Bild 7
Bodenplatte.
Bild 8
Gehäuse mit allen Blechen installiert.
Bild 9
Aluminiumgaskets für die Radiatoren.
Bild 10
Radiator mit Gasket im Aufbau.
Bild 11
Radiator vorinstalliert.
Bild 12
Radiator oben eingebaut, Mainboard und Abdeckblende installiert.
Bild 13
Lüfter von oben darunter der Radiator mit Mainboard, die Schrauben werden noch schwarz lackiert.
Bild 14
Mainboard, Radiator und Abdeckblende von innen fotografiert.
Sieht wirklich alles sehr gut aus :daumen:
Das einzige was mir optisch nicht 100%ig gefällt ist der transparente Southbridge-Kühler.
Bei mir kommt als Wasserzusatz Mayhems Aurora Tharsis Red ins System.
Mayhem's Aurora - Coolant Tharsis Red - YouTube
Mayhem's Aurora - First Look - YouTube
Ich will es vom Style es so aussehn lassen als würde durch das ganze System Blut durchlaufen.
Daher werden meine ganzen Wasserkühler, matt transparent weiß, damit hat der Wasserzusatz den schönsten Effekt.
Das auch der Grund für die transparenten Schläuche.
Habe bisher schon einmal bei einem Projekt für meinen Cousin Mayhems Aurora Tharsis Red verwendet und sieht einfach nur klasse aus.
Läuft seit einem guten 3/4 Jahr bei im ohne Probleme.
schick! wobei die verschlauchung etwas anders gemacht hätte. den cpu-block hätte ich zwischen spawa- und chipsatzlühler gehängt, so wären die schlauchwege etwas kürzer
Hi@all !!
Danke euch allen für eure Lob ! :hail:
@ FeuerToifel
Ein wichtiger Punkt ist ich möchte sicher gen das zuerst die CPU das bestmöglichgekühlte Wasser bekommt,
also das Wasser gleich nach dem Radiator.
Ich muss ich die Schläuche um die CPU, alle so montieren, das man jederzeit die CPU austauschen kann.
Das heißt das ich eine etwas größere Schleifen haben muss damit der CPU-Kühler nach oben gezogen werden kann,
damit man die CPU heraus oder wieder einbauen kann.
Ich möchte es so haben, weil ich meine CPU dann später auch noch schleifen werde und ich sie dazu auch noch ausbauen muss.
Was du auch noch wissen musst ist das ich mehre 4930K selektieren werde, daher ein und ausbauen werde zum testen.
Zwei Freunde werden sich die gleiche CPU zulegen wie ich, das heißt ich werde aus mindestens drei CPU´s selektieren können,
der beste gehört mir, da ich mir die Arbeit mache mit der Selektion.
Es wäre total nervig jedesmal das Wasser abzulassen zu müssen wenn ich die CPU´s tausche, ich glaube das versteht man oder ? :ugly:
Das alles nur weil ich einen direkteren Schlauchweg gewählt hätte um ein paar cm Schlauchweg zu sparen, das ist es mir nicht Wert.
Was die Optik angeht wird es nicht sooooo schlecht aussehn, es ist die beste Lösung die ich aktuell gemacht habe für meine Bedürfnisse vs. Optik. ;)
Sieht super aus :daumen:
Eine Frage: wo hast du den Noppenschaum eigentlich her? o:
Sieht super aus, und das mit dem Selektieren klingt doch mal Hammer. Da bin ich auf jeden Fall schon mega auf die OC-Ergebnisse gespannt. Viel Glück beim Kauf noch. Wann kaufst du eigentlich die CPU?
Muss ich mit meinen Freunden abklären, einer von ihnen kommt erst am 26.09 wieder von Montage aus China zurück.
Muss auch noch schauen ob mein Cousin mitmachen will, er ist noch unentschlossen das wären dann vier CPU´s zum selektieren.
Werde noch bis Ende des Monats auf jeden Fall warten, habe keine Stress bei so einem großen Projekt muss man sich Zeit nehmen.
Konzentriert und sauber arbeiten, ich will keine zusammen geschusterte Kiste bauen, da kann ich ja gleich zum Mediamarkt. ;)
Konzentriert und sauber arbeiten, ich will keine zusammen geschusterte Kiste bauen, da kann ich ja gleich zum Mediamarkt ;)
Sehe ich genause, auch wenn mein Case komplett anders ist, und es zum Ende stressiger wurde/ist, ist es meiner Ansicht nach fürs Erste doch gar nicht mal schlecht geworden. (Ich hoffe dich stört der Link nicht)
http://extreme.pcgameshardware.de/t...zcube-goes-black-erstes-eigenes-tagebuch.html
Status
