[Build Log] / Projekt"Industrial Silence" / 900D / Ivy Bridge-E / Mehlstaub the Cat
Status
AW: [Bulid Log] / Projekt Industrial Silence / Corsair 900D/ Ivy Bridge-E/ Mehlstaub the Cat
Sooo viele Lüfter o:
Mir war die Vollbestückung meines MoRa's bis jetzt schon immer zu teuer :D
Kein wunder das du das Netzteil nicht sleven wolltest hast ja so schon genug Kabel :lol:
AW: [Build Log] / Projekt Industrial Silence / Corsair 900D/ Ivy Bridge-E/ Mehlstaub the Cat
Zu 90% ist morgen ein wichtiger Tag bei diesem Projekt ;) meine Radiatoren, Pumpe und andere wichtigen Teile kommen zu mir per Post.
Jetzt kann ich wirklich mal Anfangen mit dem zusammenbau.
Gespannt die Hände reib. ;)
Update :
Habe mich auf das Packet gefreut !
Bild 1-3
Hier das Packet geschlossen, und geöffnet.
Bild 4-6
Habe dann festgestellt das der Radiator beschädigt ist.
Verdammt nochmal, ich habe darauf 4 Wochen lange gewartet ! :wall:
Und jetzt RMA wie ich das hasse ! :klatsch:
Zum Glück konnte ich mich davon ein bisschen ablenken.
Bild 7 und 8
Hier alle Fittings, Winkel, etc
Bild 9
Zeigt die Pumpe und das Pumptop dazu.
Bild 10
Das ganze Material zum Pumpenumbauen.
Bild 11
Die Pumpe ist geöffnet.
Bild 12
Hier habe ich die Kabel verlötet so das nur noch ein kleiner 3 Pin Stecker übrig ist.
Bild 13
Pumpe fertig mit Sleeve und Fittings.
Bild 14
Hier habe ich ausprobiert wie der obere Radiator inkusive Lüfter reinpasst, 2mm ist noch Platz von Stecker bis Lüfter. ;)
Bild 15
Mainboard vorbereiten, 2 Schläuche mal vorinstalliert mal sehn ob ich es so lassen kann.
:sabber: Du gibst mehr Geld für Lüfter und Fittings aus, als mein ganzer Rechner Wert ist :D
das mit dem radi is kacke! und ohne dem händer was unterstellen zu wollen, das sieht aus, als wäre da ein rückläufer einfach wieder in den verkauf gewandert, oder b-ware nicht korrekt aussortiert und gekennzeichnet worden...
Ich hoffe nicht das den so ist. Dennoch kann ich es mir nicht erlauben das der Radi undicht ist,
und schon garnicht in so einem großen Projekt bei dem Gesamtpreis.
Hoffe nur das ich schnell Ersatz bekomme, damit ich nicht schon wieder irgendwann nicht weiter aufbauen kann. :daumen2:
Warum hast du den Staubfilter nicht von außen angebracht? Sähe bestimmt noch besser weil cleaner aus..
finde, das sieht so besser aus, es wirkt glatter, als wenn der filter aussen vor wäre
Jo das Thema hatten wir hier schon behandelt, von innen ist besser da er nicht soweit herausragt.
Und ich brauche keine abdicht Maske (Gasket) weil der Lüfter direkt am Staubfilter aufliegt.
Phobya Radiatordichtband 5mm für 140mm Lüfter, A-C-Shop
Damit verliert der Lüfter keine Luft beim ansaugen, was ein großer Vorteil ist denn,
so habe ich mehr CFM die Stunde.
Also 2 Vorteile, wenn man den Lüfter von innen, anstat von aussen montiert. :D
Update :
Bild 1
Na was wird denn das ?
Bild 2 und 3
Hmm was das denn ?
Bild 4
Es ist ein selber gebastelter Pumpen - Shoggy !
Bild 5 und 6
Mainboard nochmal die Verschlauchung geändert, sieht besser aus alte die alte Lösung !
Bild 7 und 8
Hier habe ich Radiator mal mit Fittings und Winkel vorinstalliert.
Brauche noch mehr Schrauben für die Lüfter. Jeder Lüfter wird mit vier Schrauben befestigt.
Und es kommt noch eine Aluminum Gasket dazu die 1mm dick wird, daher müssen die Schrauben länger sein als bei dieser Probeinstallation.
:daumen::daumen::daumen:
sieht gut aus soweit. mir gefällt die neue verschlauchung auch besser
Kleines Update :
Bild 1 und 2
Hier habe ich das Frontpanel komplett fertig gesleevt.
Bild 3
Hier kommt ein kleines Loch rein, damit später die Lüfterkabel und Temperatursensoren durch gezogen werden können.
Bild 4
Diese Bild ist von der Front außen nach innen fotografiert,
zwischen Festplatte und Lüfter sind noch 11mm, man sieht es auf dem Foto schlecht.
Bild 5
Der Fan Controller kommt in das Gehäuse innere, so das man ihn von innen bedienen kann.
Der Grund hierfür ist eine Kindersicherung. Auf einem Fan Controller Channel liegt die Pumpe
und hier rennt ein kleiner 5 Jähriger herum, der dran rumspielen könnte.
Daher kann es sein, das er die Pumpe aus versehn ausschaltet.
Das wäre der Tot der Hardware.
Von der Qualität der Radis von EK bin ich aber auch selbst ein bischen enttäuscht und mit der b-ware hatte ich auch schon einmal, hab mit ein par nachrichten die ware etwas günstiger bekommen! :schief:
:daumen:
UND SUPER BILDER!!! Bin richtig gespannt auf den fertigen PC!!!
Status
