Anhang anzeigen 814306Anhang anzeigen 814307Anhang anzeigen 814308
Erstes und zweites Bild kann man sehen das die Lamellen verbogen oder leicht geknickt sind. Das sind nur die äußeren.
Beim letzten Bild habe ich das schon vorbereitet zum löten damit mehr platz da ist.
Mfg
Die Maße sind Länge 75cm breite 9cm und Höhe 13cm.
Habe mich wohl etwas verschätzt. Hatte das teil auch länger nicht gesehen ich wusste nur das es da im kontainer liegt.
Kaufe mir gleich noch ne spitz Zange um die besser zu richten.
Mfg
Die Rohre sind 1.0 1.1 cm.Uf, damit is das Ding ja wesentlich kleiner als zunächst gedacht
Wie dick sind die Rohre die da durch gehen?
Leider scheint dieser Radiator schon länger da zu liegen. Da dieser anders ist als die nun verbaut werden.
Und ich arbeite schon 10 Jahre in dem Bereich.
Sorry. Wie gesagt würde dir auch etwas Geld zurück überweisen.
Mfg
Ich kann es versuchen. Wollte aber erst die Lamellen richten. Werde ihn dann odentlich verpacken.In der Theorie schon
Naja ich gucke mal wie die Kühlleistung am Ende ist und dann kann ich immer noch entscheiden ob ich was von dem Geld zurück will, denn so viel war es ja nicht
Denkst du, du kannst ihn morgen schon verschicken?
Ich auch. Bin nun dabei mit der Zange alles Grade zu machen.
Die Zange hat zwar 5€ gekostet aber ich will das der gut aussieht und gut funktioniert.
Könntest ihn auch schwarz oder so ansprayen.
Wir müssen nur herausfinden wo der Einlass und wo der Auslass gewesen ist da ja ein paar kupferleitungen offen sind.
Und welche zur welcher führt so das es ein kompletter Kreislauf ist.
Evtl müssen da Brücken gemacht werden um einen Kreislauf zu bekommen.
Bestimmt War es schon in Benutzung anhand des einen Lochs. Die haben zuviel Druck drauf gemacht und dadurch an der einen stelle wieder ausgetreten.
Kupferbiegungen kann ich auch noch besorgen. Die gibt es in Massen auf der werft.
