[Bericht] Heizkörper als Radiator und selbstgebauter Benchtable
AW: [Bericht] Heizkörper als Radiator und selbstgebauter Benchtable
Du hast recht es wären drei Kreisläufe.
Man müsste aber nur zwei Brücken einlöten damit man einen großen hat. Hab Grade jeden Kreislauf Makiert und eine kleine Zahl dran geschrieben.
Könnte den Radiator wenn ich noch die Brücken dazu lege erst Montag versenden.
Edit: ein Loch bei Druck entsteht immer an der schwächsten stelle. Also ist der Rest ok.
Mfg
Haha vielen Dank, das gleiche habe ich auf deinen Bilder auch schon gemacht ;)
Puuuh gute Frage ob ich das will, mir juckt es schon sehr in den Fingern nach dem Ding :hail:
Ja stimmt, wundert mich bisschen das das die schwächste Stelle ist...
Irgendwo ist immer die schwächste stelle.
Ist nur gut das bei einer CPU Wasserkühlung nicht so viel Druck draufkommt.
Die Dinger werden mit 10 bar Druck abgedrückt.
Mfg
Mfg
Stimmt aber ich hätte sie eher bei einer Lötstelle erwartet...
Ja stimmt da kommt doch nicht mal ein Bar auf ;)
Dann wird das löten halten. Habe die gerissene stelle schon vorsichtig zusammen gedrückt dann ist das löten einfacher.
Denke aber das man beim löten aufpassen muss da das Kupfer ziemlich dünn ist von den Rohren.
Es würden 5 x140mm Lüfter drauf passen echt geil.
Wenn ich eine Wasserkühlung hätte dann würde ich den einbauen und umlackieren in mattschwarz.
Eigentlich könnte man eine kompaktwasserkühlung benutzen um das teil zu betreiben.
Man bräuchte ja nur die pumpe, Schläuche und ausgleichsbehälter.
Mfg
Mfg
Ja stimmt aber diesen großen Radiator kann man sicher auch locker passiv betreiben, da wären Lüfter nur eine unnötige Lautstärke Quelle ;)
Das mit dem lackieren überlege ich mir nochmal...
Ja theoretisch schon aber du musst dann wahrscheinlich die Schläuche verlängern und brauchst nen größeren AGB. Da kannst du dir auch gleich ne modulare kaufen ;)
Ja Lüfter machen halt Geräusche. Ich denke das ich den Radiator morgen los schicke muss ihn nur noch gut einpacken. Mit dem löt Material.
Die Lamellen sind sehr empfindlich. Die sind ungefähr 0.3-0.4mm stark.
Ja wie willst du ihn eigentlich polstern und verpacken?
Und krass so dünn, hätte die so auf nen Millimeter geschätzt ;)
Und wie viel Lötmaterial hast du eigentlich? ;)
Das sind 3 oder 4 Stangen zum löten. Da hast du bestimmt noch was über wenn du mit dem Radiator fertig bist.
Einpacken werde ich den wohl in Pappe. Zwei mal denke ich.
Oder ich schaue nach einem größeren Karton und Polster das ganze mit Zeitung oder so.
Ja verpack das bitte so gut wie möglich, sonst muss ich dann noch mal alle Lamellen grade biegen ;)
Wichtig bei den Lamellen ist ja das der Abstand dazwischen gegeben ist.
Ja und wenn dir Post das so rumschmeißt dann werden die da so einige Lamellenabstände verkleinern ;)
So Radiator mit zwei Kartons umwandelt plus Zeitung und Klebeband gesichert. Die stoßkanten sollten richtig sicher sein.
Sieht nur etwas abenteuerlich aus da ich keinen Karton habe der genau für die Größe des Radiator passt.
Aber zweimal Karton plus Zeitung sollte reichen.
Mfg
Jop. Dann geht er weg zu dir. Habe zwar das Geld noch nicht aber ich vertraue dir.
Ja von deiner Bank los. Aber bis das bei meiner Bank ankommt dauert generell zwei tage.
