Es kokelt aber wenn dann nicht der ganze Stecker sondern immer nur einzelne Litzen. Die Hitzentwicklung ist also extrem punktuell. Da erreichst du mit dem leichten Luftzug den Gehäuse Lüfter erzeugen überhaupt nichts.
Das ist so nicht ganz richtig.
Denn bei einer Parallelschaltung elektrischer Leiter wird die Last
nicht kleiner, wenn einzelne Adern thermisch ausfallen – im Gegenteil:
sie vergrößert sich für die verbleibenden.
Wenn ein einzelner Pin einen erhöhten Übergangswiderstand hat, fließt darüber zunächst
weniger Strom, der sich dann
auf die übrigen Leiter verteilt – und zwar
überproportional, da Strom den
Weg des geringsten Widerstands nimmt.
Aber: Mit steigender Temperatur erhöht sich der elektrische Widerstand (positiver Temperaturkoeffizient), wodurch
auch diese Adern weniger leitfähig werden – und plötzlich wird der „schlechte“ Pin
wieder belastet, obwohl er die Schwachstelle war.
Das System beginnt zu „oszillieren“ –
ein selbstverstärkender Teufelskreis, der sich über Minuten hinweg
im Verborgenen aufschaukeln kann, bis es zum
thermischen Durchbruch kommt.
Man könnte fast sagen: ein Perpetuum Mobile der thermischen Zerstörung – jedenfalls bis entweder der Kontakt vollständig abreißt oder es im Worst Case zu einem Kurzschluss oder Brand kommt.
Warum es nicht „nur punktuell“ bleibt:
Richtig ist: Die Bilder zeigen oft
eine einzelne verkokelte Litze.
Aber das liegt
nicht daran, dass der Schaden lokal begrenzt wäre – sondern daran, dass
an genau dieser Stelle der thermische Zusammenbruch zuerst passiert ist.
Meist war genau dort der Übergang schlecht, der Geruch zuerst wahrnehmbar – und der Rechner wurde (zum Glück) abgeschaltet.
Würde man das Ganze weiterlaufen lassen, wären bald auch die restlichen Adern betroffen – oder das Board, das Kabel, das Netzteil. Du kannst es dir vorstellen.
Vorschlag an Raff:
Das wäre eigentlich ein perfekter Kandidat für „PCGH in Gefahr“ –
laufender Test eines RTX-Kabels mit absichtlich teilgestecktem Pin, begleitet mit Wärmebildkamera und einem Feuerlöscher daneben
Würde Aufklärung und Show mal sinnvoll verbinden.
