ist das nicht eher kontraproduktiv,
bei dem lager der lüfter, durch das ständige anlaufen werden diese doch stärker abgenutzt als im
"dauerbetrieb"
wie lang willste denn die graka benutzen, bis sie kaputt ist? oder zockst du?
najut, die güte des features hängt natürlich von der lüftersteurung ab, da trau ich asus aber mehr zu als den anderen (pfeifen, die ihre hw pfeifen/fiepen lassen). gute native lüftersteuerungen sind selten und asus mmn eine top adresse in dem bereich. besonders auffällig ist es im bereich mb´s wo ich mich immer frag warum das bei den asrock boards nie als dicker fail angerechnet wird oder zocken alle mit headset.
Passiv im Leerlauf konnte schon die FX 5800 Ultra anno 2003![]()
mit das man das spulenfiepen besser hört
Naja, wenn ich ne Graka habe wo die Lüfter sich im Idle drehen, kann ich die mit Afterburner doch soweit runterschrauben, das man sie bei geschlossenem Gehäuse nicht hört. Find das ganze jetzt überbewertet.
Fand die Asus-Lüfter ohnehin nie wirklich leise im Idle
.Ohne stärkere Gehäuselüftung (die passiv ad absurdum führt) dürfte es bei dem Kühleraufbau jedenfalls einen Wärmestau geben.
Wird aber ein geräumiges und gut belüftetes Gehäuse voraussetzten,was dann wieder heißt das es reichen würde wenn die 780 nicht lauter ist als die Gehäuselüfter wären! Passiv würde meiner Meinung nach nur in einem lüfterlosen Gehäuse Sinn machen![]()
Kann ich so nicht bestätigen. Bei mir dreht sich der CPU-Lüfter und sechs Gehäuselüfter.
Ich weis nicht was du für Gehäuselüfter verwendest, aber man stelle sie per Speedfan im Idle/Desktop einfach auf 3-500 RPM (Bequiet Silent Wings 2) und schon hörst du nichts. Warum willst du nur weil schon Gehäuselüfter laufen noch auf der Graka welche an haben? Die Summe der Lüfter erhöht die Lautstärke um ein vielfaches schneller als nur ein einzeln schnell drehender Lüfter.
Schalt 6 Lüfter (+den nicht genannten im Netzteil, falls vorhanden) davon ab und wir können anfangen, über passive Kühlung zu reden
Endlich mal ein Schritt in die richtige Richtung. Die viel zu hohen idle Drehzahlen der 700er Serie waren mit das größte Manko.
Einfach unverständlich....
