Ok dann wird durch sowas schon meine Erwarutung wieder sehr stark gesenkt.Wie zum Henker will amd das schaffen
Nun 5nm könnten den cache Takt nochmal steigen lassen mitsamt ddr5
Den core clock wird man wohl kaum über 5ghz hieven können
Bleibt am ende nur avx512 und ein breiteres L1 und L2 Cache mit einen last level hbm Speicher
Da werden die 29% mal schnell zu 10% da nicht jede Anwendung von avx512 profitiert
Und mehr cache nur dann was bringt wenn Programme große Datenmengen gleichzeitig nutzt.
Auch eine bessere Kernauslastung weil man mehr cache hat und die cpu zeit besser nutzen kann.
Also für uns gamer wird sich dadurch nur marginal beschleunigen ich gehe von max 10% aus.
zen3+ wenn es den kommt wird simpler refresh in 6nm somit dürfte zen4 am desktop erst q2 23 kommen.
Ob DDR5 wirklich mehr performance bringt ist offen gehe da aber von max 2% aus.
Denn ab ddr4 3600 profitiert man nur noch kaum von mehr ramtakt bei zen3.
allerdings wird DDR5 deutliche Vorteile mit apu's bringen und eventuell Einstiegs gpu endgültig EOL machen.
Eine idee wäre da noch wen man schon eventuell ein L4 cache einsetzt wieso dann nicht gleich eine kleine igp in dem I/O chiplet setzen.
Nutze ja noch nicht mal AVX also was bringt mir dann AX512 überhaupt was.
Der L1 & L2 Cache ist gegenüber i9 kleienr geworden und habe dennoch massive Leistungsteigerungen gehabt.Hat also nicht wehen dem Cache ne Steigerung gegeben. Sehe es ja auch zwischen Threadripper 2990wx und Threadripper 3970x sehr gut dank tests von anderen Nutzern bei meiner ANwendung. WO nur 4 % Leistungsunterschiede waren.
Auch ein Verhalten was ich nicht verstehe.Hat wer nen 2990wx mit Prioität Echzeit gemacht,hatte dieser sogar den 3970x geschlagen gehabt obwohl der Cache uns so größer war.Das verstehe ich nicht.
Und habe beim Ramtakt im moment 2133 mhz am laufen beim meinem 5950x.Also würde ich massiv vom Ram Takt Profitieren würde es ja anderst aussehen. Merkwürdigerweise habe ich beim 3950x noch vom Ramtakt Profitiert,warum dann auf einmal beim 5950x nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Hat sich etwa der Zugriff auf dem Ram etwa geändert oder liegt es an was anderem?
Was bliebe mir am ende noch übrig. Kein Vorteil bei Festplatte zwischen SSD und HDD,kein Vorteil von hohem Ram Takt,kein Vorteil von größerem CPU Cache.
Welchen Vorteil also hätte ich dann noch vom Ryzen 9 6950x am ende noch zu erwarten. Sofern ich denn da noch ne Leistungssteigerung sehen kann.Hat da wer ne Vermutung.Achja ich habe bei 100 mhz mehr Takt nur noch rund 1 % Mehrleistung.Mach bei 4,5 ghz wohl 4 % aus.Ist das normal das ich da so ne geringe Mehrleitng beim CPU takt bekomme oder liegt es an der Software?
