Darkearth27
Das hochfahren der Lüfter ist eine Einstellungssache mit dem Qfan Profil im Bios, musst es mehrmals ausführen, damit er die Lüfter richtig erkennt.
Wenn der BLCK nicht richtig ausgelesen werden kann, hilft es das "Spread Spectrum" zu deaktivieren, meistens ist er dann dauerhaft bei den 100.
Und was ich meine ist, er behält die Spannung die du eingestellt hast (im Bios) bei und du kannst die anderen beiden States anpassen.
So das er eben nicht mehr (wenn keine 100% last anliegt) auf den höchsten P State gehen muss, damit entgeht man den hohen Vcore Sprüngen. musste mich da anfangs auch erstmal reinfuchsen, läuft aber nun.
EDITH
Deine Screens was die VRM+DIGI angeht.
LLC4 und maximal 130% angeben bei CPU, beim Ram dann LLC3 und 120% mit jeweils einer Schaltfrequenz von 300 KHz (Switching Frequency) CPU SoC Volatage auf 1.1v (oder mit negativem Offset bei - 0.250- -0.500v)
EDITH
