drstoecker
Lötkolbengott/-göttin
Hier noch neue Infos aus der ryzen welt
AMDs Zen-2-Prozessoren - Aggressive Intel-Reaktionen schon eingeplant
ich schau unter HWiNFO64 bei CPU Core Voltage (SVI2 TFN)Unter welchem Punkt schaust du deine Spannung nach. Will nicht sagen dass du falsch schaust aber bei vddp geht er bis 1.5 Volt. CPU vcore dürfte evtl niedriger sein. Meiner ging auch bis 1.45 erst nach einem BIOS Update hat er auch mein Offset angenommen und so komme ich nun bis max 1.38 und 4150hz. (2600x)
Hier mal ein Test @ 1440p, selbst dort liegt (trotz GPU Bottleneck) der 8700K im Schnitt ca 10% vor dem 2700X. YouTube
Dachte @ 1440p sind die noch näher dran, aber anscheinend wohl doch nicht.
Demnächst wächst die Spanne mit noch schnelleren GPUs.
Bin mal gespannt wie es nach 3 Jahren aussieht vom Abstand her.
Ryzen 1 würde ich übrigens allcore auf 3.7GHz laufen lassen und bei 2 wären wohl 4GHz allcore sweetpointtechnisch empfehlenswert.
Der Abstand wird kleiner mit der Zeit nicht größer!
Spiele gehen immer mehr auf mehr Kerne und dadurch wird eben der Ryzen profitieren.
Ja, aber das ist die Spannung, die das Board bereitstellt; SVI2 TFN hingegen das, was direkt am Die anliegt und somit am aussagekräftigsten.Gibt's im Untermenü vom Motherboard noch ne CPU Volt Anzeige?
Ok, dann geb mal Bescheid wenn du mehr weißt.
Ist dir auch aufgefallen dass der vermeintliche Tester in bf1 nur auf high gestellt hat, ohne dies zu begründen? Zumindest ich hatte sofort das Gefühl dass dieser Tester ein bestimmtes Ergebnis wollte. Muss aber nichts heißen.Nee ich meine nicht kleiner, da GPU Bottleneck abgeschwächt wird mit deutlich stärkeren GPUs. Der Test war in 1440p, sprich GPU limitierte teilweise, mit einer stärkeren GPU würde es bei dem test anders ausschauen und der Ryzen weiter zurück liegen. Schau dir doch mal die ganzen testseiten an. Da werden nicht immer die aller neuesten games getestet und fließen in deren Ranking ein. Plus games die aktuell stark mehrkernoptimiert sind, sind auch nicht schneller als ein OC Coffee.
