Wärst Du mal nicht auf die dunkle Seite gewechselt. [emoji28]Leute obwohl ich ein sehr gutes Modell habe (8700k) + die Spannung drastisch reduziert habe, habe ich in Cinebench deutlich schlechtere Resultate als mit dem Ryzen
@ 4.7GHz komme ich grad mal auf etwas über 1500 Punkte, sprich das was der Ryzen 3600 mit rund 4GHz schaffte, dazu verbraucht das Teil rund 100W dabei und der Ryzen hat das glaub mit ~50W realisiert, was geht denn ab hier ?^^
Wie übel muss es dann erst bei 8700k Krücken sein? In Games habe ich mich aber wie erwartet stärker verbessern können mit max OC (resultiert in ca doppeltem Ryzen 3600 Verbrauch^^), immerhin bin ich dort +20% schneller dann, optimiert ist der Verbrauch in Games aber auf Ryzen Niveau und dabei noch etwas schneller.
WOW Effekt blieb aber ehrlich gesagt aus. Ryzen ist schon sehr gut, wenn man den mit richtig schnellem RAM kombiniert, beim Intel jetzt ist mein Board leider suboptimal und hindert mich an einem ordentlichen RAM OC. Verdammtes T-Topology!
Bei 46W Package, PPT auf 45W begrenzt gibts 1517 Pünktchen im CB R15.Leute obwohl ich ein sehr gutes Modell habe (8700k) + die Spannung drastisch reduziert habe, habe ich in Cinebench deutlich schlechtere Resultate als mit dem Ryzen
Der 3300X liegt hier noch rum, brauche noch immer ein Board. Bis Ryzen 4000 muss ich mich mit dem Intel quälen, schaut mal aber wie schick der ausschaut^^ Hat mal fast 600€ gekostet der shice
Gehört in ein paar Jahren definitiv inne Vitrine
PS: Kannst gern mein MSI X470Pro Carbon samt R5 2600 erwerben und lezteren auch noch durch den Untervolting Parkour quälen
Ich versuche seit Tagen den Ram auf 3600 zu bekommen aber es will einfach nicht klappen.
Kann mein Board der limitierende Faktor sein? Weil egal was ich einstelle im Bios (timings, Spannung, Ohm Werte) ich bekomme beim Ram Test immer zwischen 100 - 170% einen Fehler.
Das Board hat ja eine T-Topology und ich habe nur 2 Ram Riegel. Deswegen vermute ich einfach das ich da nichts mehr rausholen kann :/
Getestet habe ich zwischen CL14 - CL 18
Board ist das C6H mit 32GB G-Skill Ram (B-Die)
Habe mal einen Screen von den aktuellen Einstellungen gemacht.
Ach was...SchlüsselanhängerGehört in ein paar Jahren definitiv inne Vitrine
Wenn ich mich recht entsinne, wenn er so früh schon Errors raushaut...liegt es oft an zuwenig VDimm.
Lad dir mal hier die RAM OC "Anleitung/Hilfestellung" von CB runter.
Und da soll mir nochmal einer sagen, dass es sich "lohnt" bei Ryzen ein Allcore OC zu betreiben...
Hab auf dem C6H mit 2x8GB Rev. E zumindest 3733 geschafft (3800 ist am IF gescheitert). Auch mit 2 Dimms sollte zuerst der IF dicht machen, bevor man am Boardlimit scheitert. Siehe auch OC Liste:
ProcODT (32 Ohm), CADs (24-24-24-24) würde ich mal durchtesten.
Werde ich mal Testen
Mit 1900IF konnte ich ins Windows. Ram auf 3800 dazu ging nicht mehr.
Haste bisl die soc Spannung erhöht?Werde ich mir mal genauer anschauen danke
Ram Spannung habe ich auch von 1.4 - 1.45 getestet gab leider keinen Unterschied
Gesendet von meinem Redmi Note 9S mit Tapatalk
