Obiwan
PCGH-Community-Veteran(in)
Obi könntest du die Settings als Datei für Ryzen Master exportieren?
Würde die sehr gern mal 1zu1 ausprobieren.![]()
Klar (ggfs. PBO entfernen)
3600_CL16.rmpf - Google Drive
Cool, vielen Dank!
Ich hab das gerade in zwei Rechnern beides parallel im Einsatz: Und lass dir sagen: Der 3600 ohne X macht ggü. dem 2700X im Spielebetrieb deutlich mehr Spass und ist vor allem aufgrund sinnvollerem Boost (mit PBO sehe ich stellenweise die 4,4 GHz SC)/mehr IPC auch noch schneller. Interessant wirds für den 2700X nur bei Bild- oder Videobearbeitung in Verbindung mit OC. Dann aber auch auf Kosten der Abwärme - zum Glück sind beide Maschinen wassergekühlt.Bin das warten langsam satt und bin jetzt endlich knapp davor mir doch den 3600er zu bestellen. Das "X" in günstig sehe ich seit Wochen nicht...
Und obwohl der 2700X grad das gleiche kostet wie der 3600, wirds doch der bisher kleinste Zen2 bei mir![]()
Korrekt - der IF-Takt sollte immer sync zum RAM-Takt laufen, auch "untenrum". D.h. auf Einstellung "Auto" würde das Mainboard bei DDR4-3.200 eben 1.600 MHz am IF anlegen.Habe da noch mal eine Verständnisfrage zum IF und dem RAM...
Idealerweise sollten doch IF und RAM die gleiche Geschwindigkeit haben oder?
D.h. async mode oberhalb von 1800/1900 sollte man vermeiden.
Gilt das auch für unten rum?
Also, was passiert, wenn man 3200er RAM einbaut? Geht der IF dann auf 1600 runter? Oder bleibt der bei 1800 und läuft dann asynchron, was die performance beeinträchtigt?
Imho führt gerade kaum ein Weg an den Micron E-Dies vorbei, wenn es günstig aber wirklich schnell sein soll. Für 32 GiB (Crucial Ballistix Sport LT 3000C15, Achtung: Die Preise ziehen hier vermutlich auf Grund der Nachfrage gerade wieder an) muss man dann aber schon 150 Eur in die Hand nehmen. Hilft nix, ist aber ggü. B-Dies immernoch eine Wohltat und bietet dank der Chips auch Chancen auf >DDR4-3.800 bei brauchbaren Timings und Spannung.Weiß nämlich überhaupt nicht welchen RAM ich kaufen soll
Ich will 32GB oder wenigstens 24GB, falls das sinnvoll ist
Aber ich will auch nicht mit 2133/2400er krücken meine tolle neue CPU dann einbremsen
150€ Budget für den RAM sind mir im Vergleich zum Rest des Systems irgendwie zu teuer, wenn ich schon den Rest möglichst günstig einkaufe.
Hab gestern noch mal ein schnelles Undervolt mit 1.0.0.3 ABBA getestet. -50 mV Offset resultiert in Cinebench R15 in -50 MHz MC und -25 MHz SC.
Da meine Temps im MC bei ca. 81°C und im SC bei ca. 66°C liegen, ein zu erwartendes Ergebnis.
Vielen Dank.Ist das richtig? die Corsair hat nen 360er Radi? dann sind die Temps aber reichlich oder, meiner wird Passiv mit einem Cape Cora 1042HF gekühlt MC max 68 Grad. Temp wird korrekt ausgelesen?
So zurück zu meinem Ram Problem hier mal ein Bild vom Ryzen Master, vieleicht siehst du ja was nicht stimmt.Anhang anzeigen 1060854 Vielen Dank.
PS: @Duvar, du hast doch alles mögliche an Speed und Timings getestet, gibt es deine Ergebnisse auch übersichtlich als Tabelle?
Wünschte nur AMD hätte 4400 IF Takt möglich gemacht und nicht max 3800, dies hätte nochmals einen starken Boost gegeben, hoffentlich ist mit Zen3 mehr drin, denn hier trennt sich die Spreu vom Weizen (Intel vs AMD).
Vielleicht geht das erst mit einem I/O-Die in 7nm, damit die Temps im Rahmen bleiben. Igor hat das ja mal gezeigt, dass der I/O-Die ähnlich heiß wird wie die Kerne.
Richtig, 360er mit gedrosselter Pumpe und Lüftern im Minimum (400-600rpm).
Hab dein Problem mit dem RAM gesehen. Stelle mal den Geardown Mode auf "enabled", die ComandRate (CR) auf "1T". Dazu 3600 MHz und tCL auf 16.
Solltest du keinen Boot haben, wäre dann der erste Ansatz, tRCDRD und tRCDWR etwas zu erhöhen.
Welcher RAM ist es genau? Sind Samsung oder (vermutlich eher) Micron-Chips drauf?
Diese hier. Ok werde es mal ausprobieren, melde mich dann wieder, mfg
Anhang anzeigen 1060864 Diese hier. Ok werde es mal ausprobieren, melde mich dann wieder, mfg
Deshalb die Verzögerung. Die kommen mit der Produktion der Kühler nicht nach...
Damit kannst du auch einfach das XMP-Profil laden. Aber Gear Down Mode und Command Rate bitte manuell eintragen.
3533 Ramtakt läuft. Müsste mal CB laufen lassen ob es soweit funzt.
dann probiere ich jetzt nochmal deinen letzten Tipp aus mit dem Xmp aus und trage den rest manuell ein mal sehen was passiert.XMP läuft nicht auch schon probiert. Hatte ich damals gleich als erster gemacht. So bin jetzt bei 3533mhz Cl16 gelandet mit deinen Einstellungen. Hier nochmal Bild vom Master aktuell. Comand Rate 1T
Gerdown mode Enabled TRCDRD tRDCWR erhöt hatte nichts gebracht, kein Boot.Anhang anzeigen 1060871 3533 Ramtakt läuft. Müsste mal CB laufen lassen ob es soweit funzt.
So kleines update cb r20 Single ist durch mein Score hat sich von 500 auf 510Pts verbessert ist doch schonmal verheissungsvoll![]()
