Das hat PCGH und Igor auch ausgiebig getestet und ging auch durch andere Medien. Man kann das sogar selbst ohne Probleme messen, ein System braucht sofort mehr Strom mit einer NV GPU weil der Treiber sich einen zurecht biegt permanent. Bei selber Framerate hat mein 5900X mal geschmeidige 15Watt mehr konsumiert mit der 3090.
Das ist ja genau das was man will. Hohe CPU Auslastung und ein ordentliches Limit.
Die FPS Zahl vorne dran ist da reichlich egal, zumal sich die Werte zu Radeon GPUs kaum relevant unterscheiden und das abhängig von der Spieleauswahl ist. Streiche 3 von den 14 Spielen im PCGH Parcour und man erhält mit Nvidia die höheren FPS...
Du geierst jetzt lediglich darauf, weil mit der Radeon zufällig 2% Prozent mehr Leistung im CPU Limit drinnen sind.
Du verstehst ja den Hintergrund überhaupt nicht, das ist ja fast Messungenauigkeit.
Wenn man deine These weiterführt, müsste das bedeuten, dass Nvidia vor allem bei schwachen CPUs total abstinken muss.
Tatsache ist aber, dass Nvidia mit dem Ryzen 5 5600 sogar vor dem AMD Radeon Wert liegt...
Addiert liegt da der Mehrverbrauch schnell bei 20Watt+ und beim benchen merkt man klar das die NV GPU nicht in der Lage ist die Leistung der Prozessoren in die Spiele zu stecken wegen dem Overhead.
Wenn das der Fall wäre, würden wir aber mehr Overhead wie 2% im Mittel sehen.
Das ist der klare Beleg dafür, dass du Unsinn erzählst und nicht mal verstehst, was da passiert.
Das ist ja auch total unsinnig so etwas zu testen. Riesiger Aufwand für Information = Zero.
Das solltet Ihr unbedingt in dem Artikel erwähnen, ich halte das für eine relevante Information für die Praxis.
Als nächstes solltest du unbedingt CPU Tests in 4K fordern, das stand bei AMD Fans auch lange hoch im Kurs, also als sie CPUs schwach waren.
In Einzelfällen reden wir hier auch schnell mal von 10-20%.
Komisch, dass wenn ich die Tests bei PCGH durchschaue die Nvidia GPU in gleich 5 Spielen auch mal mehr FPS
ausspuckt....
Seit Jahren geht das hier so und jedes Mal stellt sich in Tests heraus das wir von weniger als 5% sprechen…
Man muss ja nur in einem GPU Test mal auf die Frametimes in niedriger Auflösung klicken... gähn.
Beispielhaft. Dieses Problem wird von der AMD Community seit Jahren aufgebauscht, dennoch ist es in keinem aktuellen GPU Test in Low Res ein Thema.
Auch hier nicht.
GeForce RTX 3090 Ti im Test: Taktraten, Benchmarks (FHD, WQHD & UHD) mit und ohne Raytracing / Testsystem und Testmethodik
www.computerbase.de
26 Benchmarks.... am Ende nimmt sich das nichts... 6900 XTX und 3090Ti laufen in Full HD ins CPU Bottleneck...
