Stiffmeister
Brauchst du so ne hohe Spannung für die Taktraten?
ich wollte mal schauen ob ich die 2ghz erreiche
Die Stockspannung liegt bei 1076 bei meiner karte, da komm ich ingame aber irgendwo um die 1720-1750 MHz
Mit der Stockspannung solltest du deutlich bessere Ergebnisse erzielen können unter Wasser als das was du eingestellt hast. Meine läuft beispielsweise im Schongang mit 1956 mit 1056mv unter Luft.
Bin immer etwas irritiert, wenn hier immer geschrieben wird läuft mit...
Was ist damit gemeint, da der eingestellte Takt eh niemals erreicht wird.
hast du die 1956 eingestellt oder erreichst diese?
Wenn du 1956 einstellst, was ist dann dein realer Takt ingame?
Meine ist auf 2078 mit 1,18V unter Wasser und taktet ingame immer so zwischen 2005 bis 2025 Mhz. Aber. Bin die Tage am ausloten, da mir aufgefallen ist, das der hohe Takt nicht mehr so wirklich Leistung bringt. Kann das wer bestätigen? Also ob ich jetzt 1900Mhz oder 2000Mhz habe macht nur nen Messbaren Unterschied von ca 1FPS in Spielen
1915~
Mein normales Setting ist 2029 @ 1100mv was in etwa ~1980 resultiert.
Kommt aufs Spiel an.
Hier mal ein Bild von den aktuellen Einstellungen.
In Battlefront II geht sie bis knapp 1850 bei diesen Einstellungen
Wenn ich morgen mal Zeit dafür finde, probiere ich ihn aus. Der 20.4.1 läuft bei mir bisher komplett fehlerfrei, da sollte ich dann direkt merken wenn was nicht stimmt mit dem 20.5.1.
Läuft der 19.12 wirklich besser bei euch? Ich hatte bei mir manchmal das Problem dass wenn ich die Karte beim Leistungstuning auf automatisch stehen hatte, dass dann der Takt bei jedem Treiberbesuch neu ausgelotet wurde. Das empfand ich als etwas störend. Da ist der 20.4.1 echt besser bei mir.
