Ja, hab ich auch nach unten angepasst, aber nur leicht. Die GPU-Pumpe läuft nun mit 2100 statt 2350 RPM und die CPU-Pumpe mit 2400 statt 2700 RPM.
Auch bei den Experimenten mit den anderen Treibern hab ich durch ändern des PTs ab und an die Werte bekommen, aber nie reboot-stable, was extrem nervig ist. Ich warte mal noch auf den nächsten WHQL-Treiber und probiers dann noch mal, aktuell läuft alles mit dem 19.7.3 noch erstaunlich gut, gefühlt, wenn ich das mit den Benchmarks vergleiche, sogar ein wenig besser (natürlich ohne extra OC)
PS: Bin mir nach wie vor unsicher wegen direct-die, ggf gehe ich wieder zurück auf den originalen IHS des 9900k. Wenn ich keinen AVX-Load bzw. Overload-benches verwende (ala Prime95 small fft mit AVX oder LinpackXtreme) dann sind die Temps relativ stable und die Kerne unterscheiden sich auch nur um die 5-6°, seltsam ist, dass sobald ich Prime95 AVX Small-FFT mache, dann gehen manche Kerne direkt über 90°, während andere bei 75° herumdümpeln, das macht mir schon sorgen. Erhöhen der Lüftergeschwindigkeit auf den Radis hilft nicht, warm wird das alles auch in keinster Weise. Hab auch mal AIDA64 Systemstresstest laufen lassen für 6h. CPU im Schnitt bei 70-80°, die VII bei 70-80° Junction ebenfalls, kam aber nur leicht warme Luft aus den Radis, CPU-Block und Schläuche waren mit nichten warm, auch der GPU-Block nicht xD Seltsam. Sieht so aus, als könnte die CPU die Wärme nicht schnell genug abgeben, vlt der niedrigen Kühlflche durch Direct-Die geschuldet. Wäre es nicht so ein Schweine-Aufwand wieder, dann würde ich den IHS wieder installieren. Da aber bei allen realistischen Szenarien keine Probleme entstehen, wäre das ziemlich hohl
Nunja, ich hab mir aber dennoch nen PCIe Riser geholt. Mein aktuelles Lüfter-setup zieht mit 2x140er Noctuas von unten Luft ins gehäuse über die VII, der Back-Exhaust auf CPU-Höhe zieht nun auch Luft INS Gehäuse. Der Eiswolf Radi über der CPU zieht die Luft durch den Radi raus und der Eisbaer LT-Radi an der Seite zieht die Luft auch aus dem Gehäuse raus. Innerhalb des Gehäuses wird nichts warm, niemals. Selbst bei dem 6h Test, was eine gute Repräsentation für aktuelle Games sein sollte. Die VRM Temps und die Temps meiner 970 EVO SSD sind sogar um einiges besser als vorher mit den vielen Luft-Versorgern, aber gut, der Behemoth eines DH-15 hat da auch einiges zu beigetragen, besonders was VRM-Temps betrifft.
Anbei ein Bild des Setups:
Ich hätte den Eiswolf radi auch unten hinpacken können, dass hätte die Schlauchverlegung bissl ordentlicher gemacht, jedoch 1x seitlicher intake direkt an 2x obere intakes machte für mich nicht wirklich sinn, dann wäre 0 Frischluft für den Radi unten und die unteren Lüfter des Eisbär radis übrig geblieben. Durch den Riser erhoffe ich mir Probleme mit Luft in der Pumpe vollständig zu verhindern und auch den Luftfluss noch ein wenig zu Verbessern.
PSS: Seltsamerweise gehen nun die VR-Temps der VII NIEMALS mehr über 35!° was absolut fantastisch ist, jedoch profitiert die VII nun auch nicht mehr von erhöhter Lüfter-Drehzahl, mit Ausnahme, wenn das ganze System schon etwas aufgeheizt ist, was aber mehrere Stunden dauert lol.
