AMD Radeon VII Laberthread
Ja, es zieht sich durch die komplette GCN Arch.
Deswegen verliert man bei 1440p gegenüber 1080p weniger als bei Nvidia Karten und bei / ab 1440p fängt die Karte erst richtig an zu arbeiten. Bin mal gespannt ob sich das mit Navi ändern wird, hoffe ich persönlich da AMD in den Benchmarks näher an Nvidia dran wäre oder gar vorbei zieht und es dann endlich mal positive Presse gibt.
Nach m.E. ist es sauberer den AB net zu nehmen sondern nur RTSS als allonestanding.
Guru3D RTSS Rivatuner Statistics Server Download v7.2.2
Du kannst dann alle Sensordaten von HWinfo beliebig auf dem Moni anzeigen lassen.
Für manche AntiCheat ist es sinnvoll den RTSS im Stealth-Mode laufen zu lassen.
RTSS ist zusätzlich viel besser als FRTC. Das Fps-Limit wird damit exakt über die CPU eingestellt.
So bin jetzte zuhause bei mir sieht hwinfo viel anders aus?!?
Edit: habs okay^^
Edit die 2te: Hmm der Takt schwankt stark egal ob beim hbm von 300-1200mhz oder der core takt und das egal ob 20PT+ oder 20-
Kurze Frage seit dem wieder zusammenschrauben der R7 funktioniert das LED des Referenzblocks nicht mehr ( Radeon schriftzug und Radeon Viereck an der Ecke der Karte). Rest funktioniert besser als vorher ��
Wenn die Fps net schlechter werden in dem Moment ist es nur ein Auslesefehler(x) oder Stromsparmechansimus oder TJ(xx)
(x)stand in den Releasenotes vom 19.5.2, von mir schon gepostet.
(xx) bei zu hoher TJ-Temp wird kurz gedrosselt, dito Temp der Spawas(VRM)
Na endlich gehts wieder habe die Posts nicht gesehen,PCGH spinnt^^
Okaay und wie viel TJist empfehlenswert komme selbst mit 1720mhz@918mv auf über104 grad.
Dann ist das Throtteln ganz logisch. Würde mal nach nem Ghettomod schauen und die Gehäuselüftung optimieren.
edit:
Wenn Dir die Optik vom Ghettomod net gefällt und Du nix ändern möchtest, dann halt das Fps-Limit mal 3fps tiefer.(o.ä.)
Und das PT auf 0..-10..-20 senken. Immer auf die TJ schauen.
Deine Gehäuselüftung würde ich auf jeden Fall mal auf Vordermann bringen.
(bei 918mV reicht eigentlich der Ref.kühler)
Wie soll ich gehäuselüftung optimieren ^^ pt ist komplette gal woaruf es steht schon getestet. Ist halt der extremfall witcher 3 vollgas 4k trotzdem stört es mich^^
Edit: so gehäuse lüfter auf 750rpm sieht jz so aus wie auf dem bild witcher 3. denke das passt :) verbrauch dürfte 200 -220 watt 60 fps in 4k not bad.
@weed
Bei 4k brauchst Du net soviel AA einstellen. Eigentlich nur ein FXAA/SMAA/TAA (als Postprocessing-AA).
Was das jeweilige Game so anbietet.
Mit 98°C ist TJ dann OK.
Wie kommst jz auf das??? ich weis welche settings ich in games einstellen muss und es kommt komplett auf die engine an ob in 4k aa benötigt wird oder nicht den es wird sehr wohl benötigt. dürfte mit 8k gegessen sein der aa scheiss
Bezgl. der Bildquali will ich Dir nix vorschreiben. Dein Game und Dein Setting.
Aber
Wenn Du mich nach Verbrauch+Temp fragst ist halt weniger AA = weniger Temp= mehr stabiler eff.Takt.
Hatte früher selbst nen 28"4k-Moni.
versteh die karte nicht 300mhz hbm2 .......egal was ich einstelle spinnt total rum
28 zoll auf 4k ist unnötig siehst kein unterschied zu 1440p.
Hab witcher 3 auch erst auf 4k mit der VII durchgezockt. Hairworks ist BS, hab ich komplett ausgeschalten, merkst du den Unterschied fast nicht. Alles was die 109° Junction nicht erreicht ist in Ordnung und verursacht kein Throtteling. Ab 109° gehts los oder wenn die VRMs die 80° erreichen, dann ist die Junction aber auch über 109° :D
da stimmt was absolut nicht habe in rainbow six siege exakt die gleiche performance wie mit meiner asus vega strix 64.....wtf!!!
denke gebe die karte zurück. da funkt gar nix in rainbow selber leistung in enm anderen spiel 15 fpps weg dann wieder da wenn icxh anderes profil lade ne keine geduld für sowas.
