AMD NAVI Laberthread
So, denke ich lasse es jetzt erst mal so.
Gleiche Leistung bei geringerer Leistungsaufnahme und weniger Hitze, der Hotspot ist fast 10 Grad kühler.
Auf jeden Fall schon mal ein dickes Danke für die Hilfe @davidwigald11
Ich habe noch ein bisschen weiter probiert, knappe 1.997 mhz gingen immer noch bei 1,5v, aber dann bekomme ich leichte Grafikfehler, so Glitches und flackernde Texturen, ist das normal?
Standardeinstellung:
Optimiert:
Macht es Sinn zu versuchen, ob man die Spannung noch weiter runter bekommt?
Das sieht doch super aus, würd ich so lassen! :daumen:
@Alle:
SObald hier jemand den neuen Treiber mal drauf gepackt hat, würd ich mich aber ein kurzes Feedback freuen. Bin aktuell auf 20.2.2 und wenn der ganz neue was her macht, dann werd ichs vielleicht mal testen. Hab immer die Hoffnung neuer Treiber = keine Probleme mehr in MW :D
@Alle:
Neuer Treiber drauf...aber noch nicht gezockt damit [emoji4]
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Bei mir hat der neue Treiber auch keine Veränderung gebracht, macht aber auch nicht's schlechter. Vielleicht merkt sich der Treiber jetzt endlich meine Settings, mal schauen.
Habe Heute den Treiber der gestern erschienen ist Installiert, leider ohne Veränderung... PC Stürzt ab, sobald einer der beiden Spiele gestartet wird.
Funktionieren andere Spiele? Der Heaven scheint ja auch zu laufen. Wobei du lieber mit dem Superposition testen solltest, der lastet die Karte besser aus. :)
Wenn der PC schon abschmiert bevor überhaupt noch Last an der GPU anliegt, dann würd ich mal vermuten dass der RAM was hat. Ich teste das gern mit dem GSAT.
Das CoD und BF sind halt leider zwei Kandidaten welche sich jetzt auch nicht unbedingt dadurch auszeichnen, dass die Entwickler gute Arbeit geleistet haben, das muss man auch in Betracht ziehen.
@Da_Obst
Die spiele Starten, aber sobald man den klick machst um aus den Startbildschirm in das Hauptmenü zu kommen, schmiert der PC ab.
The Division 2 funktioniert einwandfrei.
So ein kleines Update von mir.
Treiber läuft soweit stabil jetzt, nur ist vorhin der Bildschirm nicht mehr angegangen nachdem ich nach 2 Stunden wieder da war.
Ich meine aber dazu schon mal was gelesen zu haben.
Ich werde jetzt nach und nach neue Undervolting settings ausprobieren.
Denke aber das es echt an den Ulps lag da er sonst auch im Stock Modus abgeschmiert ist.
Hier ist ja gar nichts mehr los [emoji16]
Ich hab gestern noch zwei Stunden CoD WZ , da gibt's ja im Augenblick den MP Modus begrenzt kostenlos zum spielen.... gefällt mir gut. Lief mit dem neuen Treiber super [emoji106]
Die Quarantäne zieht jede Motivation aus einem heraus :D Ich sitz nur noch rum und zocke und guck Netflix, es gibt einfach nix neues zu erzählen :(
Moin Leute,
Ich habe letzte Woche Mittwoch meine Gaming X erhalten.
Ich bin noch nicht sicher ob ich so ganz zufrieden bin. Von der Leistung ist sie genial, allerdings finde ich die Temperaturen zT besorgniserregend. Ich erreiche mit geschlossenem Gehäuse in den Hotspots 100C, mit offenem bis zu 97C. Ich teste das mit Furmark.
Anfangs hatte ich sogar bis zu 108C, ich bin dann von 1.2V auf 1.075V und habe generell etwas an der Gehäuselüftung gebastelt.
Aber sind 100C nicht trotzdem viel zu viel? Vor allem für die Karte, deren Kühlung durchaus zu einer der besseren Lösung gehört?
Isr sie vielleicht defekt?
Ich hab letztens was recht interessantes/komisches entdeckt als ich mir die Kommentare zum neuen Treiber auf Reddit durchgelesen habe: Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.2 : Amd
Anscheinend soll die Hardware-Beschleunigung des Mauszeigers Probleme machen und zum Teil für Ruckler/Hänger in Spielen verantwortlich sein. ^^
Wenn man in der Registry zu diesem Verzeichnis navigiert: "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse" und den Eintrag "MouseTrails" auf "-1" setzt zwingt man das OS dazu den Cursor im Software-Modus "laufen" zu lassen. Es wird dann auch keine "Maus-Spur" angezeigt.
Nach der Änderung des Wertes war bei mir ein Neustart notwendig, nur Ab- und Anmelden hat's nicht gebracht.
Auf dieser Seite: Web browser "VSYNC synchronization", display Hz, and input lag tester kann man das gut testen (Der Browser braucht dafür allerdings HW-Beschleunigung.). Wenn ich die HW-Beschleunigte Maus bewege tauchen Ausschläge in Frametime-Graphen auf, mit der Maus im Software-Modus ist alles Butterweich.
Vielleicht will das wer von euch auch mal ausprobieren? Ich würds spannend finden ob das noch jemand reproduzieren/bestätigen kann. :)
@Da_Obst
Hoppla, hab in den letzten Tagen hier nicht mehr reingeguckt.
Hast in der Zwischenzeit deinen RAM getestet? Wenn andere Spiele laufen halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass die GraKa das Problem ist.
Schön zu hören (lesen). :)
Hoffentlich passt das jetzt.
Ich werde vom 20.4.2 wieder auf den 20.4.1 zurückgehen.
In Borderlands 3 hat sich die Leistung drastisch verschlechtert, da sind wieder sporadische Ruckler und Hänger was das Spiel ziemlich unspielbar macht...
Ansonsten habe ich aber keine Probleme, aber auch keine anderen Verbesserungen festgestellt.
Warzone hab ich noch nicht getestet, das ist bei mir mit dem 4.1 aber auch ganz gut gelaufen. :)
Habe es auch mal geändert, in der Demo sieht man auf jeden Fall einen Unterschied. Ob das was beim Zocken bringt, keine Ahnung, lief bei mir vorher auch schon smooth.
Aktuell tu ich arbeiten und dann Total War zocken. Mich hats wieder gepackt in ner Multi Kampagne :D
Im Hardwareland ist es auch nicht gerade Spannend derzeit.
Ich taste mich jetzt auch wieder langsam ans Undervolting ran.
Bin gerade dabei zu testen wie viel Spannung die Karte für die eingestellten 2090Mhz brauch.
Aktuell bin ich bei 1.1 Volt.
Welche Spiele/Programme eignen sich am besten dafür?
Ich habe es mit Division 2 und Assassin's Creed Odyssey getestet bisher.
Superposition Benchmark auf 4K Optimized
Odyssey lässt die Karte sehr hoch Takten und stürzt meiner Erfahrung nach recht schnell ab, so spätestens nach 5 Minuten, oder gar nicht. Wolfenstein 2/ Youngblood machen richtig Hitze* und wenn Forza Horizon 4 stabil läuft (stürzt sonst auch innerhalb von 5 Minuten ab), läuft auch alles andere stabil.
*Doom Eternal heitzt ebenfalls gut ein, läuft aber auch mit Settings stabil, bei denen alles andere direkt abstürzt. Zum entlarven von Mikroruklern/ miesen Frametimes kann ich Shadow of the Tombraider empfehlen.
Nach 2 Stunden ist Odyssey abgestürzt. Hatte vorher paar Artefakte bzw. weißes aufblitzen. War richtig unangenehm.
Hab wohl den beschissensten Ram auf meiner Karte. 1800 Mhz laufen wohl nicht stabil.
