xlOrDsNaKex
Ich werde leider erst Freitag Abend dazu kommen das UV wieder anzugehen. Dazu reicht aber meist einfach ne Stunde The Division 2. Kein anderes Spiel hat so schnell so zuverlässig einen Blackscreen produziert.
Dann spar erstmal... Und hol dir beides zusammen.... Ein onboard sound chip ist nicht ausreichend..... Wenn dann vernünftig [emoji4]Ich bin Student, so viele Kohle hab ich auch nichtIch teste am besten die Dinger erstmal so am Mainboard.
Wieso hat das was mit dem Treiber zu tun?
Ich hab 19.11.3 drauf seit Monaten. DV2 hab ich mir irgendwann gekauft letztens und es startet einfach nicht, weil immer sofort VAC anspringt. Also es ist nicht kommentarlos. Es startet, ich sehe 1 Sekunde das Menü und werde dann mit nem Error von VAC raus geworfen, bzw. welches Anti Cheat Programm DV2 auch immer benutzt. Hab da in der Zeit nichts geupdated.
Naja ich installier es einfach mal neu. Muss nur noch gerade auf den Modern Warfare Download warten. 2 Monate nicht gezockt bei MW heißt 100GB Update![]()
Echt, ist der Chip aufm Board so schlecht?Dann spar erstmal... Und hol dir beides zusammen.... Ein onboard sound chip ist nicht ausreichend..... Wenn dann vernünftig
Die Kopfhörer hab ich nämlich schon bestellt
Kommt auf das Mainboard an das X470 Taichi hat super onboard Sound da klingt in wot die arty wirklich böse also bei einem Test hatten meine Füße ne Massage mit billiger 5.1 Anlage.Echt, ist der Chip aufm Board so schlecht?Die Kopfhörer hab ich nämlich schon bestellt
Vielleicht nächsten Monat ne Soundkarte dann, ich flieg Ende des Monats noch mit meiner Schwester in Urlaub![]()
Ja die Karte taktet dann nicht runter, aber schau dir mal die asic Power an!@openSUSE
Interessant. Aber führt so ein Profil nicht dazu, dass die Karte nie runter taktet, auch nicht in Cut Scenes, Menüs, etc.?
Und liegen dann nicht auch im idle mindestens 1157mV an? Oder check ich das gerad einfach nicht![]()
Moin,
mal eine etwas "verspätete" Frage zu diesem Beitrag:
Auf der Seite steht ja, dass die Spielerein mit dem SPPT's stark eingeschränkt wurden.
Scheint auch der Fall zu sein, bleibt mir jetzt kein Weg im Wattman mehr als 2000mhz Target für meine RX 5700 einzugeben?
Das BIOS weigere ich mich ja zu flashen
MFG
TJW65
Ich hab ein Aorus Ultra X570Kommt auf das Mainboard an das X470 Taichi hat super onboard Sound da klingt in wot die arty wirklich böse also bei einem Test hatten meine Füße ne Massage mit billiger 5.1 Anlage.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Also wenn ich im MPT bei Overdrive limits 2100mhz eingebe und das ganze speichere nimmt der Wattman keine Werte über 2000mhz an. Oder verstehe ich dort das MPT falsch?
MFG
Zumindest mit einer Referenz 5700XT Karte direkt von AMD macht das MPT immer noch das was es soll.
Hat man die Lüfter Hardwaremäßig geändert und die Karte taktet nicht höher, sollte man die Lüftersteuerung zumindest anpassen.
Die Werte habe ich nur mal ruck zuck geändert, die müssen nicht sinnvoll sein. (H2O!!!)
*Sabber*Ich hatte auch vorher auch superlux [emoji4] klar werden die am onboard funktionieren aber die werden nicht richtig betrieben und werden sehr leise seinIch hab ein Aorus Ultra X570
Naja ich teste es einfach mal. Die Kopfhörer kommen bald an. Bisher nutze ich welche von Superlux, die sind zwar für ihre Preisklasse anscheinend sehr gut, allerdings schätze ich mal, dass die Beyerdynamic so oder so ob Soundkarte oder nicht, einen großen Unterschied machen werden.
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
https://r.tapatalk.com/shareLink/to...&share_fid=22215&share_type=t&link_source=appIch hab gelesen, dass bis 250 Ohm Impedanz kein Problem geben sollte mit dem onboard Chip?
Ansonsten falls doch, gibt es vielleicht ne günstigere Variante als ne 150€ Soundkarte?![]()
immer wieder gern... So tief bin ich gar nicht mehr in dieser Materie [emoji17] sonst mal dort einen Thread eröffnenDanke für den Link und das Video, war sehr interessant!
Ich schau mich mal nach ner externen Soundkarte um. Scheint weniger von Störgeräuschen betroffen zu sein und kommt in meinem Case sowieso besser, weil die Soundkarte etwas den Airflow der Graka stören würde. Die würde nämlich unmittelbar unter einem Gehäuselüfter sitzen, der somit sinnlos wäre.
Brauche außerdem 2 Aux Ausgänge, weil ich Lautsprecher und Kopfhörer parallel betreibe. Weißt du da zufällig was?![]()
So der aktuelle Treiber läuft bis jetzt ganz gut. 2 kleine Dinge sind mir aber aufgefallen:...
