arthur95
Haste mal versucht länger bf5 mit DX12 zu zocken?
Gesendet von meinem Mate 20Pro
nein, aber ich probiers mal!
Ja mach mal das Update. Wenn GPU-Z dann immer noch nicht alles anzeigt, hol dir HWinfo. Und dann kannst du ja den Benchmark mal wiederholen und deine Ergebnisse posten.Mit der 1070 Anfang Woche hatte GPU-Z noch mehr als doppelt soviel Werte, nach Einbau der 5700xt (nvidia treiber per ddu entfernt, danach amd treiber installiert) waren es plötzlich viel weniger. Allerdings zeigt gpu-z ein mögliches Update an. Werde das mal machen und mich dann nochmal melden.
Falls ich in der Zwischenzeit nochmal irgendwas testen oder irgendwelche Werte während des Benchmarks mitschreiben lassen soll kann ich das gerne machen.
[emoji106][emoji4]nein, aber ich probiers mal!
also, in LoL auch keine Probleme mehr
Chill macht auch hier genau das, was es soll
@arthur95
Die XFX Ghost HD7950 auf deinem Avatar hab ich auch, sogar noch in Betrieb
Oder sah die 7970 gleich aus?
Bei mir ja. Welche Werte stimmen denn nicht bei dir? Ich hab in letzter Zeit öfter mal recht starke Ungenauigkeiten beim Speichertakt bemerkt zwischen GPU-Z und Treiber, aber jetzt gerade scheints zu passen.Liest bei euch GPUZ die GPU Daten korrekt aus?
Na wofür besitzt man sonst ein Board bei dem ich 3 M2 SSDs ohne Probleme anbinden kann, wenn nicht um noch n paar SSDs dazu zu stecken
Edit: Auch im Epic Store verfügbar für 3€ !
Nur die Anmeldung, nicht den Launcher Installiere gerade direkt ausm Epic Store.Uplay brauchst du in dem Fall aber auch
Ist normal, @Stock läuft Navi bei ca. 1170mV. Du solltest dein UV Profil mit 1052mV speichern. Wenn du den Treiber updatest, wird der halt zurückgesetzt. Das ist immer so.Die Software hat einfach ohne Meldung Werte ähnlich wie bei Auto Undervolt verwendet werden bei Manuell eingetragen?!
Geh mal oben rechts auf die 3 Striche, dann auf Sensor und setz den Haken bei "highest". Damit siehst du die Maixmalwerte und die sind eben interessant.Sieht aber immer noch gleich aus.
hier bitte
