Hansvonwurst
Lötkolbengott/-göttin
Ich machs normalerweise frei nach dem Motto: Wenn ich keinen Adapter brauche, passt es!
hmm. ein Intel i5-3470 mit HD7870 dann also CPU 80W + HD7870 195W + Mobo/RAM 25W + 1 HDD/1 SSD 15W + 1 DVD-RW 25W + 3 Lüfter 15W + 15% 45W = 400W ?Ich persönlich orientiere mich an der Summe aus TDP der CPU und Graka und schlage dann 20 Watt für Ram und Mobo zusammen drauf sowie grob 10 Watt pro Festplatte und/oder 5 Watt pro SSD. Grundsätzlich lieber großzügig als zu knapp bemessen.
Wenn ich weiß dass ich kein OC mache und das System ohne große Veränderung auskommen soll, schlage ich so 10-20 Prozent drauf und suche dann ein Netzteil was meinen Ansprüchen genügt (je nachdem was KM / Effizienz / Optik / Preis / etc. für eine Rolle spielt).
Der Messwert Watt am 230V ist doch nicht entsprechend den Watt am internen 12V (3,3V)? Dazwischen liegt ein Transformator mit Netzteil-Technologie, aPFC "Blindstromkompensation", Kondensatoren usw..Wenn das Messgeräte unter Last bei Furmark und Prime 300 Watt anzeigt wieso dann ein 600 Watt Netzteil kaufen?
Dennoch: bei 300W Aufnahme, ist ein 600W Netzteil völliger Unsinn.Der Messwert Watt am 230V ist doch nicht entsprechend den Watt am internen 12V (3,3V)? Dazwischen liegt ein Transformator mit Netzteil-Technologie, aPFC "Blindstromkompensation", Kondensatoren usw..
Warum nicht einfach die entsprechenden Fachbegriffe nehmen?! Sorry, aber wenn du dir schon irgendwelche Begriffe ausdenkst, scheinst du nicht wirklich Plan von dem zu haben, was du hier redest. In dem Fall ist es empfehlenswert, mal auf das zu hören, was hier einige in diesem Thread zu dem Thema zu sagen haben. Die haben schon Plan von dem, was sie hier reden...Was am 230V-Netz gemessen ist, nenne ich "Konsum" (vom E-Werk), intern der wahre Verbrauch.
Was meinst du da?!HT4U hat im Labor den realen maximalen Verbrauch der Grakas gemessen, was mit den NT (Mindest-)Empfehlungen von NV und AMD übereinstimmt.
Nein, muss es nicht. Schau dir mal die Spezifikationen an. Da gibt es sowas wie ein Power Good Signal. Das sagt dem Board 'yo, jetzt is die Spannung gut, kannst loslegen'. Und auch die ATX Spezifikation gibt der Spannung eine gewisse Zeit...Das NT muss Einschalt--/Startlast mit entleerten Kondensatoren liefern können.
Also da kann ich nur eines sagen:Im Übrigen soll eine NT-Nennlast die max. intern entstehendes Verbrauch deckeln, was über Nennlast geht ist nicht für Dauerbetrieb oder regelmässige Peak-Ausschläge. Über Nennlast hat man den Effekt des dynamischen Lastausgleichs: Was die eine Komponente zwingend anfordert, entzieht es anderswo einer anderen zu deren Nachteil.
Nein, maximal erwartete Dauerlast. Die Spitzenlast ist völlig egal. Und auch was irgendwelche Power Virus Programme (Furmark, CPU Burn und co) so anstellen, ist in der Praxis völlig egal.Dann soll aber auch die NT-Nennlast nicht annähernd erreicht werden, der optimale Betrieb liegt unter 80% Spitzenlast.
Nein, es kann einem sagen, ob das Netzteil ausreichend dimensioniert ist oder nicht.Was das Energiemessgerät anzeigt, kann lediglich Freude oder Ärger über über anstehende Stromrechnungen auslösen.
Ja.Irgendwelche Gegenargumentation?
Genau, denn Energie kann weder aus dem Nichts entstehen, noch kann sie verloren gehen. Sie kann nur umgewandelt werden!!Doch es gibt einen Zusammenhang, wenn man ein NT als Blackbox sieht geht etwas rein und kommt wieder raus, was man also an der steckdose misst steht schon in einem Zusammenhang zu dem was an den PC abgegeben wird.
Erstens heißt es auch heute noch Leistungsaufnahme. Manch ein Elektroinstallataur bezeichnet das ganze auch als Pauf (oder Pin)Von "perpetuum mobile" spricht hier niemand, deshalb rede ich von Netz-"Konsum".
Zweitens wird das, was vorne rein kommt, hinten auch raus geschmissen. Die Effizienz des Netzteiles spielt bei aktuellen Geräten auch keine Rolle (sind so etwa 10-15%, die man 'abziehen' könnte).Hingegen aber am internen Output angekommen eine gänzlich veränderte Welt. Ich würde meinen, dass es abhängig von der Netzteil-Konzeption (bei gleicher NT-Effizienz und PC-Konfig) sich dies auch am Energiemessgerät bemerkbar macht.
Nein.Kann aPFC Blindstromkompensation nicht als eine angebotene Leistung, die bei Nichtgebrauch neu zur Verfügung gestellt angeboten wird, interpretiert werden?
Was am 230V-Netz gemessen ist, nenne ich "Konsum" (vom E-Werk), intern der wahre Verbrauch. HT4U hat im Labor den realen maximalen Verbrauch der Grakas gemessen, was mit den NT (Mindest-)Empfehlungen von NV und AMD übereinstimmt.
Kurzum: Wenn ein Gerät 250W aufnimmt. Dann arbeitet es auch mit genau diesen 250W und wandelt genau diese 250W in andere Energiearten um. Im PC ist das Wärmeenergie, die man auch gern als Verlustleistung bezeichnet.
Das heißt im Klartext:
Wenn das Netzteil 250W aufnimmt, dann verbraucht auch der gesamte Rechner (inkl Netzteil) exakt diese 250W! Wie die nun genau zusammengesetzt sind, spielt dabei überhaupt keine Rolle!
Das sind doch nur Behauptungen? 250W Aufnahme am 230V-Netz müssen nicht gezwungenermassen 250W am 12V-Draht sein.
Watt berechnet sich aus Volt x Ampere?
Habe auch auf 12V-Schiene 6 Ampere?
Wo sind denn deine Argumente? Wo sind die weiterführenden Links?!Das sind doch nur Behauptungen?
Nein, 250W Aufnahme bedeutet erst einmal, dass das Netzteil etwas warm wird -> 37,5W müssen hier abgeführt werden.250W Aufnahme am 230V-Netz müssen nicht gezwungenermassen 250W am 12V-Draht sein.
Weshalb ignorierst Du die Labor-Messung von HT4U direkt an der Graka?
Natürlich sieht es dämlich aus, wenn aussen 350W gemessen wird, aber ein 550-600W NT benötigt wird. Aber das ist nun einfach so. Freue dich über den psychologisch geringeren Konsum
Warum nicht? Weils geht? Selbst mit einem FX8350??Mir geht es primär darum zu beweisen, dass die Herstellerangaben für Grakas einzuhalten sind. Referenz-Liste
Ich kann es nicht sehen, wenn für die HD7970 oder gar Tahiti-XT2 ein 450W-NT empfohlen wird.
Deine Rechnung ist aber völlig an der Realität vorbei.HD6870 = 150W
CPU 4-Kern 90W
Mobo 50W
SSD 5W
HDD 10W
DVD-RW 25W
3 Lüfter 20W
RAM, USB 10W?
10% Kondensatorenalterung bei hochwertigen NTs
= 400W
10-20% Reserve, keine Last über 80/90%, oder allfällige Nachrüstungen
= Empfohlen!
...die nicht der Realität entspricht...Soweit "meine Welt"
das sind immer solche unbeweisbaren Aussagen.Caps sind idR die gleichen, der Transformator ist bisser kleiner und auch ev. wird 'nen MOSFET auf der Sekundären Seite weggelassen.
