AW: 9900k Luftkühlung Temps unter Spielelast
Danke für eure Beiträge.
Glaube auch, dass ne AIO im Vergleich zum DRP4 keine großartige Verbesserung bringt und Wartung ist bei mir in meinem Verwendungszweck nicht gut machbar. Das MCe Asus Auto sorgt dafür, dass All Core 4,7 läuft. Die TDP wird aber z.B. bei Prime oder Cinebench auch nach einigen Sekunden gedrosselt auf 95Watt (sonst bis zu 130 glaube ich, müsste nochmal nachschauen). Beim Zocken sehe ich eigentlich auch immer wieder die 4,7, wobei der glaub ich beim Minimieren mal für ne Sekunde kurz bissl runtertaketet und dann wieder 4,7 zeigt - aber All-Core. Kommt das durch dieses Asus Auto MCE? Ich glaube nämlich, dass Stock sogar so ist, dass Core1 5,0 Turbo hat, Core 2+3 4,8, und Core 4-8 irgendwas niedrigeres. Wenn alle Kerne gleich takten, sollten die glaub ich sogar eher bei 4,5 im Turbo sein. Kann mich irren, aber glaube mal sowas gelesen zu haben. Da wäre die knappe Frage: Könnte die Steigerung der Temps im Vergleich zu anderen Leuten daran liegt?
Mir ist auch bewusst, dass die Temps jetzt kein Drama sind, aber mir wäre natürlich bei dem Kühler ne bessere Kühleffizent wichtig, wenn ich sehe, dass die Meisten einfach bessere Werte abliefern.
Ich hab mittlerweile auch die Gehäuselüfter in Verdacht. Das R6 in der PCGH Edition hat ja die HF-14 Venturis drin. Warum auch immer, sind die doch ziemlich unangenehm. Also da es 3-Pin-Lüfter sind und mit der verbauten Lüftersteuerung, kann ich die rpm nicht sehen und kann sie im BIOS nur via DC einstellen. Unter 20% geht nicht und selbst bei 20% höre ich sie und mag das Geräusch einfach nicht. Habe aber das Gefühl, dass die dann natürlich nicht besonders viel vorne reinblasen bzw. hinten rauspusten. Ich würde heut Abend mal testen, wie die Temps laufen, wenn ich die Lüfter mal auf 40-50% einstelle. Vielleicht habe ich hier das Phänomen, dass ich in der Vergangenheit mal hatte. Damals hatte ich n 120 ShadowWings2 in nem alten Gehäuse unten verbaut. Daraus resultierten so nervigen Luftgeräusche, dass ich den Lüfter nicht nutzen konnte und gegen einen noctua getauscht hab. Nun im R6 habe ich genau dieses ShadowWings2 und hab ihn auf rund 55% (rpm müsste ich zu Hause gucken) eingestellt und man hört eigentlich nix. Will sagen: Manchmal sorgen die äußeren Umstände auch für blöde Luftverwirbelungen, so dass bestimmte Lüfter einfach Kappes sind.
Hab dazu auch hier den Thread mal geöffnet, weil ich ggf. man Lüftertausch daher in Erwägung ziehen würde:
Fractal Design R6 mit Venturi HF-14 - leisere, bessere Alternativen?
Generell werde ich aber heute nochmal - wie geschrieben - testen, welche Auswirkungen eine höhere Case-Fanleistung auf die CPU hat. Das wäre ja ggf. auch ein nettes Optimierungspotential.
