Aqua Computer D5 Next: Wakü-Pumpe mit intelligenter Elektronik, RGB-LEDs und OLED-Display
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Aqua Computer D5 Next: Wakü-Pumpe mit intelligenter Elektronik, RGB-LEDs und OLED-Display
Aqua Computer hat die D5 Next vorgestellt, eine Pumpe für Custom-Wasserkühlungen, die auf einer klassischen D5 basiert und um einen Elektronikteil erweitert wurde. Die D5 Next enthält eine PWM-Lüftersteuerung, einen Temperatursensor und kann die Durchflussgeschwindigkeit berechnen. Der Entkoppler streut gleichzeitig das RGB-Licht. Insgesamt handle es sich um "die Komplettlösung".
Zurück zum Artikel: Aqua Computer D5 Next: Wakü-Pumpe mit intelligenter Elektronik, RGB-LEDs und OLED-Display
AW: Aqua Computer D5 Next: Wakü-Pumpe mit intelligenter Elektronik, RGB-LEDs und OLED-Display
Meine D5 von Aquacomputer ist genau nach 2 jahren defekt gegangen. (Der Rotor der Pumpe hat auf einmal geschliffen) Für mich kommt keine mehr in den PC.
Gibt genug alternativen die wenigstens länger halten.
(Update 12.10.2018 Nach einigen Mails mit jemanden von Aquacomputer hier im Forum, bekomme ich bei verfügbarkeit einen neuen Rotor und damit ist meine Pumpe wieder lauffähig. Ein großen Dank an den Support und die Hilfe !!! )
Die sieht fett aus. Würde ich mir holen. Nur ob sie in mein AGB Top EK XRES passt.... sieht nicht so aus.
Eigentlich hätte ich die neue Alphacool VPP genommen aber bei so viel negativ Berichten...
Die EK D5 PWM macht ihren Job bislang echt gut...
Jo da drüber kann man echt streiten. Die Anzeige und die Messung vom Durchfluss/Temp find ich super.
Wenn das Lager so weit abgetragen wurde, dass der Metallrotor sogar am Grundkörper schleift muss man aber fairerweise sagen, dass das ganz sicher nicht einfach so passiert ist. Häufigste Ursache für solche Probleme sind ungeeignete Kühlmittel - allem voran Pastel- und Metallic-Kram, der feine Partikel enthält, die nach und nach das Lager abtragen.
Absolut, ich ebenfalls. Erspart weitere Sensorik die man einbauen müsste und ist als integrierte (und so denke ich entsprechend duchdachte/kalibrierte) Lösung sicherlich genauer als Drittlösungen.
Die Kompaktheit der Bauweise ist auch sehr schön geworden (da könnte ich auf dem Raum den meine ASXT+Shoggy Sandwich einnimmt ja gefühlt zwei unterbringen). Nur der elendige Mainstreamtrend dass heute wirklich alles und jeder RGB haben muss nervt wirklich. Ja, natürlich kann man die Dinger abschalten (?), noch besser wäre es aber wenn mans gar nicht mit zahlen müsste. Ich mache da nicht mal dem Hersteller nen Vorwurf, die müssen auch nur das machen was sich offenbar in der Masse am besten verkauft. :ka:
Hat die Pumpe zusätzliche Funktionen oder Steuerungsmöglichkeiten, die man mit einer D5 + Aquaero 5 + externen DF-Sensor nicht hat?
Leider immer nur Dest. Wasser genommen. Und der PC lief nicht mal 24/7 ... Der Kegel, also das einzigste sich bewegende Teil läuft einfach unrund und es ist sogar die D5 mit Aquabus...
Die Kompaktheit der Bauweise ist auch sehr schön geworden (da könnte ich auf dem Raum den meine ASXT+Shoggy Sandwich einnimmt ja gefühlt zwei unterbringen)..
Meine Pumpe steht seit Jahren auf einem Shoggy "lose" im Gehäuse rum und bei jedem Transport nervt mich das. Ich hab einiges versucht aber irgendwie ist das so immer noch die beste entkoppelte Lösung (selbst "aufhängen" mit Gummibändern war nicht so toll). Hab mich länger nicht mehr damit beschäftigt aber die Next sieht spannend aus :)
Mehr Funktionen: Yeay
Mehr rgb: buuuuh! Jetzt mal im Ernst solangsam wirds echt absurd das man nurnoch blinkenden Kram bekommt. Ich weiß man muss es nicht nutzen, aber mich ärgert das ich den Mist mitzahlen darf dafür das es nach der Deaktivierung nie wieder leuchtet....
Selbst auf stufe 1 gibt es Vibrationsgeräusche, wenn man die D5 mit Gummipuffer verschraubt, also ist und bleibt der Küchenschwamm immer noch die beste Lösung, wenn man keine Vibrationsgeräusche haben möchte!
Und dann AquaComputer schlecht darstellen, wenn man selbst schuld am Problem war.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Ob ich jetzt mein AT-Protect nehme oder mal mit dest. Wasser laufen lasse, sollte einer Pumpe keine großen Probleme bereiten. Wir wollen mal festhalten das es Zusätze und Fertigmischungen gibt die nicht gut für Pumpen sind. Ich war nur traurig das ich keine Hilfe erhalten hatte und jeder darf seine Meinung kund tun. Habe selber viele Produkte von Aquacomputer zb Aquaero 6LT & 6XT weil es nichts besseres gibt. Ich rede nicht schlecht über die Firma, aber meine alte D5 hat leider nicht gehalten.
Doch es macht einen riesigen Unterschied. Es mag Zusätze geben, welche nicht gut sind, das sind aber meistens welche mit Farbe, welche nicht für den Alltag gedacht sind, sonder zu Show-Zwecken.
Eine vernünftige, angepasste Wasserkühlflüssigkeit, enthält Stoffe, welche zur Schmierung der Pumpe beitragen. Wenn du nur destilliertes Wasser nutzt, fällt diese Schmierung weg und man braucht sich nicht zu wundern, wenn die Pumpe dann schneller, sehr viel schneller altert und dann halt auf einmal Defekt ist.
Ich kann einfach nicht Nachvollziehen, wie manche hunderte von Euro in eine Wasserkühlung investieren und dann bei den Zusätzen ein paar wenige Euro sparen wollen.
Zur Info, Ich benutze immer >> Double Protect Ultra << bzw. beim Basteln dest. Wasser oder AT-Protect für den Probelauf sowie Dichtheitstest. Fakt ist, die Pumpe geht nicht mehr und meine anderen Pumpen sind nach Jahren immer noch fehlerfrei im Einsatz.
Ich stehe hinter Aquacomputer und verwende im Dauerbetrieb auch IHRE Produkte, mehr kann ich nun wirklich nicht tun. Hatte ich halt ein Montagsmodell.
Finde die neue Pumpe vom System her richtig gelungen, weil die Möglichkeit über die Pumpe etwas zu regeln erspart für die kleineren Budget´s die Steuerung mit Kabel und Sensoren.
Aha, und welche wären das?
Wenn du die 755 V2 meinst - ich gebe üblicherweise keine "Empfehlungen" ab - aber von der sind mir seit letztem Winter
3 Exemplare nacheinander puu gegangen.
Irgendwann beginnen sie in immer kürzeren Abständen nicht mehr anzulaufen, manchmal nach 1 Minute, manchmal
nach 2 Stunden laufen sie doch wieder an, bis sie schlussendlich gar nicht mehr starten.
Momentan bin ich a bissl ratlos bezüglich Pumpen... denke, ich werde mal eine Aquastream probieren..
:huh::huh::huh:
Man kann natürlich auch ein Montagsmodell bekommen, keine Produktion ist perfekt. An was es nun gelegen hat, kann man jetzt sicherlich nicht mehr feststellen. Die D5 ist denke ich aber mal die mit meist verbaute Pumpe und es gibt etliche zufriedene User, nur weil man eine defekte ist, NIE wieder eine solche zu wollen... fragwürdige Einstellung, aber egal.
Was genau in den Mitteln ist zum schmieren? Ich bin kein Chemiker, wenn man aber etwas im Netz hin und her sucht, liest man sehr viel von Problemen mit Pumpen, welche mit nur dest. Wasser betrieben wurden und die Symptome mit einem Zusatz besser wurden oder Problem ganz weg waren.
Ich selbst finde eine Wasserkühlung zu teuer um eben ein paar Euro an irgend einer Flüssigkeit zu sparen.
Sie leuchtet!
Auf Wunsch auch blau.
Ich kann kar nicht verstehen warum meine Aquariumpumpen nur jahrelang ohne "Schmiermittel" durchgehalten haben... und das 24/7 und nicht nur 5 Stunden pro Tag beim Zocken etc. :ugly:
Die D5 ist seitens Lowara genauso für den Betrieb mit reinem Wasser freigegeben, das ist keine Eheim-Besonderheit.
