Eragoss
4790k @ 4,6 Ghz - CPU Limit in 4k bei 60 fps in irgendeinem Spiel bereits Realität?
Hallo zusammen, ich wollte mal reinhören ob es schon jemand bei irgendeinem Spiel geschafft hat einen übertakten 4790k (4x 4,6 Ghz / PrimeStable) bei 4k/60fps ins CPU Limit zu bekommen.
Bei CPU Z wäre meine CPU lt. Benchmark auf dem Level eines nicht übertakten 6700k bzw. sogar nahe am 7700k.
Gefühlt war bisher immer meine GPU der limitierende Faktor (GTX 1080) - Ende des Jahres erhoffe ich mir durch ein Upgrade auf die 1180 (oder wie Sie auch heißen mag) ein ordentliches Leistungsplus, so dass ich endlich in fast jedem Spiel 60fps bei 4k erhalte. (bisher schaft die 1080 mit einigen Detailreduzierungen um die 30-40fps). Ärgerlich wäre es natürlich wenn dann auf einmal die CPU zu schwach wird. (kann es mir aber kaum vorstellen - dürfte ja eher bei Full HD / 144Hz Zockern Spielern relevant sein oder?)
Bei den ganzen PCGH Technikchecks werden meistens neuere Modelle gestestet. Bei der CPU Mehrkernskalierung werden eher Ryzen CPU´s genommen (AC Origins) und dann auf 3Ghz mit 4+4HT Kernen getestet. Ich würde behaupten das das nicht wirklich mit dem 4,6 Ghz 4790k vergleichbar ist. Ansonsten sehe ich aber auch nirgends einen Benchmark wo die CPU keine 60fps schafft (meistens deutlich mehr).
Daher mal schauen ob es jemand gibt dem die Leistung der CPU in 4k nicht mehr ausreichte? (ggf. Multi GPU Setup?)
P.S. Mein Gigabyte GA-H97-D3H lässt die Übertaktung meiner CPU zu obwohl das Board keinen "Z97" Chipsatz hat
(4x 4,6 Ghz / 1,275 Vcore)
.gif)
