AW: Geforce GTX Titan Extrem-Übertaktung: "GTX 880"-Leistung schon jetzt
Danke Raff für den sehr interessanten Artikel
Zur aktuellen Diskussion: Ich habe gerade meinen Wert gecheckt - 60,7 %...
Gefühlt sollte der aber eher Ü80 sein...Ich hab meine Karte unter Luft nicht allzu sehr gefordert - aber 1050 Mhz waren ohne Probleme machbar...dann aber permanent um die 80 °C bei automatischer Lüftersteuerung
Unter Wasser läuft Sie mit angehobener Spannung (25 mV was 1,187 Volt entspricht) mit 1135 Mhz, darüber stürzt der Valley Benchmark ab...
Mit 38 mVolt + (entspricht exakt 1,2 Volt) sind 1150 Mhz überhaupt kein Problem und das ganze @ 40 °C - je nach Wassertemperatur auch mal etwas höher, aber kein Vergleich zu vorher! Mehr habe ich bisher noch nicht ausprobiert - wozu auch
Wasserkühlung macht bei Grafikkarten einen dramatischen Unterschied wie ich finde - meine erster Umbau und ich bin absolut begeistert.
Gut Garantie ist mit dem Umbau erloschen - dennoch wollte ich erst Mal mit dem Standardbios die Grenzen ausloten.
EVGA -Precision X erlaubt besagte Spannungsanhebung auf 1,2 Volt - und dank fehlender Lüfter wird das Powertarget nie erreicht (bei 1150 Mhz bei ca. 90 % - also noch Luft nach oben).
Die Karte hat meine Erwartungen bisher sogar übertroffen. Wo meine alte GTX 670 @ 1215 Mhz mit 50 FPS rumgekrebst ist, schüttelt die GTX ganz lockere 80-90 FPS raus.
Ich denke ich werde seit langer Zeit die nächste Generation mal wieder auslassen sofern nichts unerwartetes passiert...
