Zen 2: Ryzen 9 3900X und Ryzen 7 3700X gegen einen Core i9-9900K im 3D Mark
Doch. Aber die haben nen Durchmesser im Mikrometerbereich.
Natürlich ist das PCB auf der Unterseite warm - und bei Grafikkarten wo die GPU direkt auf dem PCB verlötet ist ist das auch ein großer Teil Wärmeleitung und weit mehr als ein paar Watt.
Aber wir reden von CPU-Sockeln - das sind mehrere Millimeter Plastik zwischen der heißen CPU und der kalten Platine was nur duch winzige Bonddrähte verbunden ist - hier geschieht ein Wärmeübergang nur in sehr geringem Maße, die CPU ist vom PCB ziemlich gut isoliert - deswegen ist auch ein Mainboard auf der Rückseite selbst bei starken CPUs deutlich kälter als eine Grafikkarte (und die Wärme eines mainboards kommt auf der Rückseite zum überwiegenden Teil von den MosFETS, die sind nämlich direkt auf dem Board verlötet).
Die Argunentation ist hier ein wenig falsch.
1) wenn ich 130W an elektrischer Leistung zur CPU bekomme, kann ich über die gleichen Kupferbahnen ähnlich kühlen.
2) Das funktioniert aber nur so lange diese Kupferbahnen grad nicht benutzt werden, um Leistung zuzuführen (also eine Wärmequelle sond, da sie sich selbst erhitzen).
zu 1.)
Wie kommst du darauf, dass ein Leiter die gleiche Menge an Wärmeenergie abführen können muss wie er an elektrischer Energie bewegen kann? :what:
Du kannst durch einen Kupferdraht der nen Millimeter dick ist je nach Spannung/Stromstärke problemlos mehrere Kilowatt an Leistung transportieren aber nicht annähernd mehrere Kilowatt an Wärmeenergie leiten. Das sind völlig verschiedene Dinge (das eine ist gerichteter Elektronenfluss, das andere chaotische kinetische Bewegungsenergie von Elementarteilchen)!
zu 2.)
Die Wärmeleitungseigenschaften von Metallen sind unabhängig davon ob sie sich gerade selbst erwärmen oder nicht oder ob Stromfluss besteht oder nicht.
Ich bin mir nicht sicher ob ich richtig verstanden habe was du meist, weil es mir doch ziemlich abwegig vorkommt dass jemand das so sehen würde (bzw. Wärme und Strom gleichsetzt), da das auch Alltagserfahrungen hart widerspricht.
Es bringt uns doch allen nichts formelle Vorhaltungen auszudrücken.
Es ist wie es zu erwarten und angekündigt war und ich für meinen Teil bin jetzt nur gespannt, wieviel OC die Ryzen 3 abkönnen.
Hoffentlich wird es Cool. :daumen:
Ich würde dort das selbe erwarten wie bei Zen und Zen+. Die CPU's laufen an der optimierten Grenze von Haus aus, evtl. Noch 200 bis 300MHz drin, das zeigen ja schon die geleakten OC mit Flüssigstickstoff...
Aber das ist in meinen Augen auch nicht schlimm, so kann jeder mit dem möglichen Maximum der CPU arbeiten, ohne viel tun zu müssen...
Freu mich auch wahnsinnig auf die Benchmarks.
Das ist ja schon längere Zeit bei modernen CPUs (aus beiden lagern) der Fall. Sofern man sich in nicht extremen Bereichen bewegt sind die implementierten Boosts ja schon in der Lage, die CPUs ziemlich nahe an ihr Limit zu bringen. Einerseits für Nerds blöd weil die Reserven weit geringer ausfallen als früher und "Alltags-OC" eigentlich jeder Sterbliche mit 20 Minuten Googlen hinbekommt, andererseits ziemlich praktisch - denn man muss nicht mehr tun als Sync-all-cores und TDP Erhöhung bei Intel einzustellen oder PBO bei AMD zu aktivieren.
(Lange Version: https://extreme.pcgameshardware.de/...s-blog-42-uebertakten-ist-doch-voll-doof.html) :haha:)
Wenn du 200-300 MHz erreichst, ist eigentlich vergleichbar mit i9-9900K.
Mir würde das zuerst ausreichen, kommt halt darauf an wieviel Watt hier sinnvoll sind, ist halt wie immer, und wie gut die eigene Kühlung ist. ;)
Der Vorteil von XFR und dem Ganzen ist aber sehr deutlich:
Man braucht sich nicht mit Instabilität rumärgern, da es so laufen muss und zwar mit jeglicher Hardwarekonfiguration.
Wenn du uns allen zeigen könntest wo ich eine Firma deiner Wahl bashe wäre ich dir sehr dankbar. Ansonsten sehe ich das mal als völlig schwachsinnige Behauptung an.
Wo hab ich den geschrieben, dass du gegen eines der Lager wetterst?
Genau deswegen hab ich geschrieben, dass du nicht anderes im Kopf hast, als das es mir nur darum ginge! Völlig abseits vom Kontext! Merkst du es noch?
Wer bestätigt denn, dass da auch wirklich die CPU verwendet wurde die dort angezeigt wird?
Niemand.
Eben! Wenn das die publizierende Webseite noch nicht mal kann, wie soll es dann ein Fakt sein!? Und du verteidigst das auch noch mit unnötigen Zeilen.
Wie ich oben schrieb: Man darf die Benchmarks durchaus anzweifeln.
Ich sehe sie nur nicht als FAKT! Dabei ist es völlig irrelevant ob seit 20 Jahren irgendwas, hin und her, möglicherweise, nahezu, ungefähr...Hinz und Kunz...
Da können wir noch 3 Tage lang "Ping-Pong" spielen, nur weil dir meine Ansicht nicht passt. Ändert aber nichts! :D
Nichts für ungut, sei es drum, ich klink mich aus....
H.a.n.d.
AW: Zen 2: Ryzen 9 3900X und Ryzen 7 3700X gegen Core i9-9900K im 3D Mark
Nach der Logik hast du aber einen 8700K gekauft mit Board und dann weg geschmissen um auf den 9900K mit neuem Board umzusteigen.
Bei AMD hast du 2700X mit X370/X470 Board geholt und kaufst jetzt nur einen 3700X - Board haste ja. Da hast du einen haufen Geld gespart bei AMD.
Bei mir wirds dieses Jahr noch einen 16 Kerner geben. Ob ich mir zu Release nun einen 6 Kerner (Sparoption) kaufe oder gleich den 12 Kerner (Fullpower) als Übergang weiß ich noch nicht, doch übers Board muss ich mir keine Sorgen machen.
Stimmt nicht, da die 8. und 9. Intel Gen. mit den Boards kompatibel ist. Mein Board erschien ja auch mit der 8. Gen. Bios Update und die 9. läuft. Rein von der Logik her gibt das schon Sinn. Wer halt nur die CPU von 2700x zu 3700x wechselt hat definitiv mehr gezahlt, dem auch noch 10 Monate das Leistungsplus fehlen.
3) Die Erde ist eine Scheibe
4) Trump der beste Präsident aller Zeiten
5) Es gibt keine Klimaerwärmung
Selten so einen Quatsch gelesen. Du bist also der Meinung das Kupferbahnen Hitze erzeugen wenn sie "benutzt" werden und Kälte abführen wenn sie "nicht benutzt" werden ? Quasi wie ein Rohr wo man warmes (Strom) Wasser oder Luft /kaltes Wasser ( kein Strom ) durchleitet ? Eine Kupferbahn hat minimal ihre Umgebungstemperatur aber nie dadrunter. Das gilt nicht nur für Kupfer sondern eigentlich für alles. Kühlen , also Kälte erzeugen , kannst du nur durch Effekte wie Kondensation , chemische Reaktionen , .. und das passiert nicht mal eben so in Kupferbahnen. Ansonsten bräuchte man keine dicken Klimaanlagen , Kühlschränke usw. Einfach mal das 10m Verlängerungskabel aus der Steckdose ziehen , um eine Flasche Bier wickeln und 10min später kaltes Bier geniessen .. wäre toll, geht aber nicht :)
Man kann die Prozessoren doch bei 3dmark, Geekbench, Userbenchmark oder Passmark in den offziellen Listen abfragen, wie soll da etwas gefaked sein, außer man unterstellt, das die benchmarkeigenen offiziellen Websiten der Hersteller gehackt wurden, ansonsten ist das alles höchst offiziell und real, anscheinend zum Mißmut bis Verzweifelung für einige.
Nur lesen Fire Strike oder Usebench oft abenteuerliche Werte aus (Taktfrequenze). Da kann man sich nie sicher wie hoch die CPU wirklich getaktet war.
Warum sollte der 3600X nur mit 3.9GHz turbo laufe?
Gigabyte GA-X570 AORUS XTREME Performance Results - UserBenchmark
Ein 8700K der 100%tig mit mehr Takt als @3.7GHz gelaufen ist
Asus ROG MAXIMUS X HERO Performance Results - UserBenchmark
und das mein alter 3930K jemals @5.5GHz gesehen hätte, davon weiß ich auch nichts
also kann man sich erst mal am Resultat orientieren und auf offizielle Taktraten seiten PCGH und co warten.
Beim Geekbench, bei dem man ja die Taktraten auslesen kann, überzeugt mich der Multi Score nicht besonders, wenn man den relativen guten Single Score dazu ansieht.
3900x - Geekbench Search
- Geekbench Browser
zu 1.)
zu 2.)
Ich hab es auch mal wieder hinbekommen, es nicht ganz so zu formulieren, wie ich es meine.
Hoffentlich wird es so klarer:
Die PCB Leiterbahnen für die Stromversorgung der CPU erhitzen sich vor allem an den Übergabepunkten zum Sockel bzw. der CPU.
Natürlich kann der Leiter an sich noch ein wenig Wärme ableiten, aber nicht so gut, als wenn gerade kein Strom fließt.
Die Leiterbahnen für die Stromversorgung werden dann kaum noch was zur Kühlung beitragen.
Die anderen 1000+ Leiterbahnen haben dann mit der Wärme der CPU und der Abwärme der Stromversorgung zu "kämpfen".
Die Stromversorgung läuft ja auch über mehrere Pins um weniger Hotspots zu erzeugen.
Und ich wollte auch nicht ausdrücken, dass man gleich viel heizleistung abführen, wie elektrische Leistung zuführen kann. Das war extrem mies formuliert.
Mal abgesehen davon daß ich das ganze für ne ziemlich abenteuerliche Rechnung halte, was kostet ein 2700X aktuell auf dem Gebrauchtmarkt? Zieh das Mal noch ab.
Oder geht deine Rechnung davon aus das man den 2700X einfach in die Tonne wirft?
Stimmt.
Wie gesagt, der Leiter führt immer die gleiche Wärmemenge ab (bei gegebener temperaturdifferenz), egal ob Strom fließt oder nicht. Bei Stromfluss wird nur die Wärmemenge höher weil der leiter als Ohmscher Widerstand selbst Wärme erzeugt. Das kann zur falschen Annahme führen dass die Leitfähigkeit sinkt, das ist aber nicht so.
Jetzt verstehe ich was du meinst: Zuleitungen, die aufgrund ihrer Eigenerwärmung durch Stromfluss schon heiß werden können weniger Wärme abführen weil das Temperaturgefälle zwischen Leiter und CPU kleiner wird. Das ist korrekt. Ist aber in der Praxis nicht besonders relevant da sich die Zuleitungen (gerade weil es so viele Pins sind die Energieversorgung betreiben) abseits von Extrem-OC und sehr schlechten Kontakten ("Sockelbrand" damals) nicht nennenswert (eigen-)erwärmen. Oder anders gesagt du willst nicht, dass die Zuleitungen im Sockel 80°C haben. :-D
Ich hab mir schon gedacht dass du das vermutlich nicht meinst. Das war einfach zu abstrus. :D
Sach mal... lesen, verstehen und dann nicht beleidigen fällt offenbar schwer...
Wo schreibe ich, dass Kupferbahnen im unbenutzten Zustand kälter als die Umgebung sind?
Und bitte in Physik ein wenig mehr aufpassen... jeder Leiter erwärmt sich, sobald ein Strom dadurch fließt.
Sonst bräuchtest du auch nicht auf Stromdichte zu achten.
In dem Fall meinte ich auch mehr, dass die Kupferleitung mit Stromfluss zur CPU weniger CPU eigene Wärme ableiten kann - also im Endeffekt was du sagst.
Requirements schreiben ist da einfacher. Hab ich mehr Zeit für ;).
