Bilderthread Zeigt her eure Folding@Home-PCs
Sollten wir nicht langsam mal wieder den Thred weiterführen, es gibt sicher viele mit neuer Hardware.
Genauso ganz Großes Thema, die Server die in unser Team gebaut/dazu gekommen sind!
Weil Bilder sagen ja oft mehr als tausend Worte!
Na dann mal los ;)
CPUs: 2x AMD Opteron 6272 @2,1GHz (32Cores/32Threads)
MB: Asus KGPE-D16
RAM: 8GB Kingston DDR3-1333 ECC
Außerdem noch verbaut eine passive HD5450 Go! Green von PowerColor um die onBoard GPU nicht nutzen zu müssen und eine W-Lan Karte.
Das Gehäuse ist übrigens, alleine schon leer, echt ein Panzer im gegensatz zu meinem Lian-Li :ugly: Im Büro meines Vaters ist so ein feiner Teppichboden verlegt...die Kiste ist mittlerweile so weit "abgesoffen" das ich nicht mal mehr die Gehäuseseite aufbringe ohne es leicht anzuheben :ugly::D
Noch die Bilder vom Zusammenbau:
IMG_5421.jpg IMG_5417.jpg IMG_5420.jpg IMG_5424.jpg IMG_5423.jpg IMG_5425.jpg
Aktuell (leider nur mit Blitz):
Der Lüfter bläst noch zusätzlich etwas auf die Grafikkarte und die Southbrigde (:huh:) da mir die doch gefühlt etwas (zu) warm wurden ;)
Also mal großen Respekt, wirklich ein schickes Teil!!!
Hätte ich das Geld übrig dann würde ich mir das auch überlegen!
Das ich mal fragen wir hoch deine CPU Temp ist beim folden, weil bei den Mosterkühlern!
Linux selbst spuckt in etwa 32° aus...weis aber nicht wie genau das ist :D
Wenn ich selbst an den Kühler fasse ist er noch angenehm warm...schätze das die Temp. der CPU iwo bei knapp über 40° liegen wird.
Hier mal ein Schnappschuss vom Innenleben.
Richtige Bilder folgen die Tage... muss erst die Sauerrei drum rum (und innen drin) aufräumen. :D ;)
hier unser (kumpel und mir) gemieteter Root Server von G-Portal
Faltet 24/7 wird aber bald durch ein FX-8150 ersetzt dann gehts erst richtig los, der kommt am 31.07.2012.
CPU: Intel Core i5-2500K
Ram: 16GB
Mainboard:ASRock H67DE3
auf dem Bild ist ein Asrock Z68 Pro3 Gen3 gezeigt was aber nicht verbaut ist.
die bilder wurden von einem G-Portal mitarbeiter gemacht.
vermutlich hat er sich auch so einen ähnlichen zusammengestellt nur mit einem anderen Mainboard.
ausgelesen habe ich aber das Mainboard was ich oben angegeben habe.
sry für die beschi***** Bilder, sind aber direkt vom Hoster.
hier kann man die temps einsehen. phpSysInfo - Redirection
Danke, das kann man ja fast als Kompliment sehen :D
mein Falter 2 ist eine Dell-Workstation mit zwei XEONs mit 3.4 GHz, aber leider ein Pentium4 Kern, die bringen wenig PPD pro Watt. Werden ersetzt werden durch den i7-860 mit nem Gehäuse, so richtig artig:schief:
sobald der Kühler endlich da ist! Im Moment kratz ich überall Punkte zusammen wo ich kann :D
Meine Kiste:
Oben sieht man ein Be-Quiet Dark Power Pro 450W, rechts daneben ist (nicht zu erkennen) ein 140mm Silent Wings im Deckel.
Der Gehäuselüfter hinten ist die damalige PCGH-Referenz S-Flex von Scythe.
Auf dem CPU-Kühler HR-01 PLUS von Thermalright sitzt ein Silent Wings PWM.
Das Motherboard ist ein GA-MA790GP-DS4H von Gigabyte mit einem PhenomII X4 920 @ 3.0GHz @ 1.35V(stock) und 8GB RAM den RAM-Kühler gabs als Werbegeschenk bei PCGH :).
Die Grafik wird von einer MSI R5770 HAWK berechnet, die mit 975MHz (@1.2V, stock) läuft.
Die Temperaturen (Raum ca. 23-24°C) liegen für die CPU bei 50°C und für die Graka bei ca. 57°C die Lüfter laufen mit < 1000 U/min, der der GraKa mit etwa 1800 U/min, was immer noch sehr leise ist, man glaubt es kaum.
Als Gehäuse dient das Caseking.de » » Lian Li PC-P60 ARMORSUIT Midi-Tower - black
So dann poste ich auch mal meinen aktuellen Gaming/Folding-PC der schon bald in Ruhestand geschickt wird:
CPU: Xeon E5620 @ 3,9GHz 4C/8T @ Corsair H50 (max. Temp: 54°C)
MB: ASUS P6TWS Professional
RAM: 12GiB Corsair Vengeance DDR3-1600
GPU: GTX 470 @ 810/1620/1800 (max. Temp: 101°C :ugly: bei P8020)
NT: Enermax Infiniti 650W
Case: HAF932
CPU + MB werden bald ersetzt durch etwas mit mehr Power (siehe Sig)
Hier mal ein Bild von Falter1 aus der Sig:
sehr edel!:D
Ebenso... Gestern zusammengebastelt, aus rumliegenden Teilen, hab aber noch kein F@H drauf (scheitert momentan an fehlendem Internet und einem Mangel an portablen Speichermedien :D)
Hardware und Windows laufen aber ;) GTX580 + HD5850@880/1200, E8400
Mein Falter2 seit ner Stunde mit Gehäuse:
Ein paar Daten noch zusätzlich: Ist ein bequiet 400W Netzteil, 4GB Kingston PC1333, 150GB Raptor, PCI Graka, Macho2 als Kühler.
Braucht 170W bei ~15k Punkten?
