facehugger
Trockeneisprofi (m/w)
Hi!
Das Case ist immer Geschmacksache. Dir muss es gefallen und nicht den anderen... Seitenluffis waren schon öfters Thema hier, einerseits kühlen sie natürlich die Graka und das Mobo sehr gut, andererseits zerstören sie den empfohlenen Luftstrom im Gehäuse. Und keine Angst, beleuchtete Luffis sind keine wirkliche Herausforderung für ein effizientes Marken-NT mit 500W-Leistung. Das packt sogar ein Sys mit aktuellem Quad und einer GTX580...
Wenn ich du wäre, würde ich dieses NT verbauen:
480W be quiet! Straight Power CM BQT E8 80+ Silber Modular - Computer Shop - Hardware,
aber es geht natürlich auch günstiger:
http://www.mindfactory.de/product_i...50W-XFX-PRO550W-Core-Edition-ATX.html#reviewshttp://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p729910_450W-XFX-PRO450W-Core-Edition-ATX.html
http://www.mindfactory.de/product_i...surbo-REAL-amp-POWER-RAPM550-80--Modular.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p672727_450W-Cougar-A450-80--Bronze.html
Aktuelle Gehäuse haben das NT unten verbaut, da warme Luft ja bekanntlich nach oben steigt und somit das unten verbaute NT nicht erst die gesamte Abwärme des PC`s abbekommt. Der Lüfter des NT`s kann somit langsamer drehen und die Lautstärke verringert sich. Man könnte jetzt noch weiter dikutieren ob man den "Kraftspender" mit dem Lüfter nach oben oder nach unten zeigend montiert.
Hier die Vor- und Nachteile:
+ Saugt kein Staub vom Boden auf. Auch wenn ein Staubfilter davor hängt, wie oft denkt man drann den zu wechseln oder zu säubern? Wird es vergessen, wirds eng mit dem Ansaugen.
+ Grafikkarte bleibt kühler
- Wärmt sich mehr auf, da keine direkte Kaltluft angesaugt wird
- eventuell etwas lauter, eben aufgrund des Ansaugens warmer Innenraumluft.
+ dadurch eventuell auch leiser
- Unterstützt die Kühlung des Innenraums nicht
- Grafikkarte wird etwas wärmer
- Staub wird angesaugt. Wie oben erwähnt, wenn man nicht daran denkt, die Filter voll sind, wirds eng mit dem Ansaugen. Und wenn kein Filter vorhanden ist, saugt das NT den ganzen Dreck vom Boden.
Eigentlich reicht auch der Boxed-Kühler um den 955/965 BE zu kühlen. Nur wird dieser unter Last recht laut. Wenn du nicht vor hast, OC-Weltrekorde zu brechen, reicht der schon genannte Katana3 oder du nimmst gleich diese:
EKL Alpenföhn Brocken AMD und Intel S775, 1366, 1156, AM2(+), AM3 - Computer
http://www.mindfactory.de/product_i...75--1156--1366--754--939--940--AM2---AM3.html
meine persönlichen P/L-Sieger was CPU-Kühler angeht, zumindest bei diesem Online-Shop.
Wenn ich du wäre, würde ich dieses NT verbauen:480W be quiet! Straight Power CM BQT E8 80+ Silber Modular - Computer Shop - Hardware,
- NT saugt von innen Luft raus
- Netzteil saugt von unten an:
.gif)
