Ich hab' heute zum ersten Mal versucht Metro Last Light zu spielen und hatte in der ersten Szene keine Probleme, bin aber in der zweiten Szene auf ein kurioses Problem gestoßen.
Die Framerate war deutlich spürbar unter 30 FPS, also hab' mach mal mein On Screen Display von MSI Afterburner eingeschaltet und siehe da: maximal 40% GPU Auslastung. Nach etwas googeln war das einzige was ich zu dem Thema gefunden hab', dass die CPU in dem Fall ein Bottleneck sein kann also hab' ich HWiNFO64 installiert und die Sensoren davon laufen lassen während ich im Spiel etwas in der Szene rumgewandert bin.
Das Ergebnis war, dass die Kerne alle maximal 60% ausgelastet wurden, insgesamt eine maximale Auslastung von 26% der CPU. Bei der Grafikkarte immer noch maximal etwas über 40% Auslastung und etwa 18,5-25FPS ingame, was sowohl bei 0,5x als auch 3x SSAA gleich war. Temperaturen bei der CPU maximal 53°C und bei der GPU 49°C.
Nachdem ich das Spiel einmal neugestartet hab' lief es jetzt mit voller GPU Auslastung und gleichen Temperaturen auf 60FPS bei 3x SSAA und sonst alles gemaxt. CPU Auslastung ging bei ein paar Kernen auf ein Maximum von etwa 77% hoch. Dann bin ich etwas in der Szene rumgelaufen und nach 1-2 Minuten auf einmal wieder maximal 40-50% GPU Auslastung und die FPS wieder auf 18,5-25 runter. Ich bin etwas ratlos wie das sein kann.
Hardware:
Z87 Fatal1ty Professional
i7 4770K auf 4,2Ghz (Das Motherboard kommt mit CPU Overclocking Profilen und ich hab's auf das für 4,2Ghz gestellt)
Gigabyte GTX 780 Ti übertaktet auf 1,1Ghz Base und +350 auf den Speicher bei einem Powertarget von 106%, Spannung unverändert
16Gb DDR 3 RAM auf 1,6Ghz
750W Netzteil
Win 7 Professional SP 1 auf einer 180Gb SSD
Das Spiel ist auf einer 2Tb HDD, ansonsten ist noch eine 500Gb SSD drin
Monitore 2x BenQ G2420HD (1980x1020), wobei natürlich nur der erste zum Spielen benutzt wird
Es würde mich stark wundern, wenn entweder CPU oder GPU in dem Fall Bottleneck sind. Die CPU, das Motherboard und die Grafikkarte sind neu, das System ist ganz frisch aufgesetzt und ich benutze den neuen Betatreiber 337.50. Vorher hab' ich schon eine Stunde am Stück Batman Arkham Origins gespielt mit Maxsettings + FXAA über den Treiber und hatte da keine Probleme und auch keine spürbaren FPS Drops.
Laut HWiNFO64 werden die 4,2Ghz auf dem Prozessor auch wirklich auf allen Kernen erreicht, die Temperaturen kommen bei Volllast nach einer Weile etwas über 60°C, bei der GPU etwa 65-70°C. Weiteres Anheben des Powertargets hat nichts bewirkt.
Hardware:
750W Netzteil
