Welches Netzteil?
Walodja
Hallo Community^^
Ich brauch ein Netzteil für mein MSI Z87 Mpower Max MB, jedoch weis ich nicht genau welches ich nehmen sollte. Habe das schon an das LEPA G650 gedacht, bin mir aber nicht ganz sicher wegen den Anschlüssen.
LEPA - LEPA G Series
Habe mit dem Rechner von Be Quiet rumgespielt un bin so ca auf 630w gekommen.
Jetzt will ich nur wissen ob mir die Anschlussmöglichkeiten vom LEPA genügen, denn ich will sowohl meine GPU als auch CPU übertakten. Was wäre euer Tipp?
System:
MB: MSI Z87 MPower Max
CPU: i7 4770K
GPU: GTX 780
Pumpe: Laining DDC 1T plus
Lüfter: 4 140mm
Festplatten: 1 HDD
1 SDD
Das MB besitzt ja 2x 8P 12V anschlüsse, muss ich da umbedingt beide besetzen oder reicht auch nur einer?
1. Wozu brauchst du 650 Watt?
2. Und wieso ausgerechnet das 650er made by CWT? Das ist ein Brüllkörper. ;)
3. Den Watt Rechner kannsst du vergessen.
4. Für das System reicht ein 500 Watt Netzteil völlig aus. Wenn du beiden Übertakten willst empfehle ich ein Dark Power P10.
5. Nein. ein 8 Pin reicht.
du brauchst keine 650W, jedenfalls nicht solange nur eine GPU verbaut wird oder extrem OC
normalerweise reicht einer, aber am besten handbuch online durchsuchen :)
Zwecks der Optik, war das einzige Board was mir i-wie gefallen hat. Die werden vom Aussehen immer hässlicher, leider.
Ohhhhhhha Ja, das 550 von Be quiet hat sogar 1 8p und einen 4+4p, das sollte reichen^^
Danke Leute^^
Danke Leute^^
Natürlich hat Dark Power Pro P10 die ganzen Stecker, das ist ja eines der besten aktuell erhältlichen Netzteile;) An so vielen Stecker sieht man auch, dass der Hersteller von seinem Netzteil sehr viel hält, was beim P10 noch durch die 5 Jahre Garantie mit 48h Vor-Ort-Austausch im ersten Jahr untermauert wird:daumen:
Ja auf Asus trifft das voll zu:ugly:, aber die Gigabyte und einige Asrock finde ich recht hübsch:daumen:;)
Wie sieht denn der Rest der Wasserkühlung aus?
Die 1T Plus ist nicht nötig. Die normale 1T ist schon stark genug und leiser.
