Wasserkühlung neuer Versuch^^
AW: Wasserkühlung neuer Versuch^^
Bei EVGA bleibt die Garantie erhalten, sofern du die Karte vor dem Einschicken wieder mit dem originalen Kühler ausstattest und der Defekt nicht auf mangelnde Kühlleistung oder Montagefehler zurück zu führen ist.
Bei NVIDIA selbst ist das angeblich auch so.
Na toll xd und ich habe erst den normalen strip gekauft
Na ja wird noch bestellt:)
Mal ne Frage ich habe jetzt 2 Tage die Sachen doch außerhalb vom pc zum testen aufgebaut mit destilliertem Wasser und es immer wieder mal laufen
Ist das normal das man jetzt schon grüne Ablagerungen sieht?
In den Düsen des gpu Kühlers und an der Dichtung sieht man etwas
Gespült hatte ich alles gründlich vor dem Aufbau
womit wurde gespült ? Hast du irgendwelchen Reiniger genommen vom dem Reste im Radiator geblieben sein könnten ? Weil vor dem einbau sollte man nur mit dest. Wasser spülen. Ansonsten habe ich auch keine Ahnung :(
Hm also den agb und Kühler habe ich nur mit destilliertem Wasser gespült die radiatoren mit ein wenig cilit Bang dann mit Wasser kräftig durch gespült und ein paar Mal noch mit destilliertem Wasser bis keine Reste mehr da waren
Die Flecken sind aber schon ohne radiatoren im Kreislauf entstanden
Bei dem Radiator sieht man noch grüne Flecken in den Löchern der war aber noch nicht am Kreislauf dran
Ist die cilit Bang Methode schon ok für die radiatoren oder?
Werde ich wohl noch mal spülen müssen oder
Wenn die Flecken schon ohne Radiatoren entstanden sind, wird es nicht an den Radiatoren liegen. Was war denn genau alles im Testkreislauf drin?
Gegen Cilit Bang kann man eigentlich nichts sagen, solange man es richtig macht und nachher gut spült (hatte ich nie die Geduld zu, einfach nen Filter hinter die Radiatoren, der fängt schon alles grobe Zeug ab).
Hi hatte nur die Pumpe mit AGB und dem kryographics am Kreislauf und nen Meter Schlauch den von watercool.
Hm kann das eigentlich stimmen ich habe heute zum testen den 560er radiator und einen 420er radiator mit angeschlossen und die Pumpe schafft mit max Drehzahl 250l in der Stunde?
Da kann ich ja noch einiges drosseln und noch mehr in den Kreislauf packen
Auf jeden Fall den filter schließe ich noch mit an den Kreislauf an.
YouTube
Mir fällt gerade keine belastbare Quelle für die Verschmutzungen ein, ich hab nur paar kleine Vermutungen (gelöste Ionen), jedenfalls kommt so was hin und wieder bei reinem destillierten Wasser vor und ist der Hauptgrund, warum Zusätze/ Fertigmischungen überhaupt auf dem Markt sind, weil sie sowas zuverlässig verhindern.
Der Durchfluss ist ziemlich normal für den Kreislauf und eine D5 auf Vollgas, drosseln muss man ja nur, wenn die Pumpe für einen zu laut ist. Ich sag ja, man braucht einen sehr großen Loop, um eine anständige Pumpe zu überfordern.
Ok danke also kann ich die Pumpe auf Vollgas lassen wenn es nicht stört?
Werde eh das dp Ultra in klar nutzen
Habe nun noch den aquacomputer edelstahlfilter in den Kreislauf eingebunden der nimmt aber viel Durchfluss weg jetzt sind noch 180l h übrig ist aber noch Luft im System
Natürlich kann die Pumpe auf Vollgas laufen, theoretisch auch auf 24V statt 12V (könnte ich mal testen, was sie dann so schafft :devil: ).
Genau dieses Durchflussproblem hat die ganzen Filter auch aus Kreisläufen verbannt, die wirksamen Filter fressen halt Durchfluss, sonst würden sie nicht funktionieren.
Sieht gut aus aber ich bin froh die Bykski fittinge genommen zu haben da man bei denen nicht drücken muss sondern das Rohr nur einsetzen muss ich habe jetzt 10 fittinge getestet total leicht anzuschließen und 100% dicht
Die Karte habe ich getestet sowie das thermaltake riser Kabel
Also das neu aufsetzen war schon mal notwendig pc läuft jetzt wieder besser
Ich habe durch das riser Kabel kein Performance Verlust
Nun zu den games es liegt eindeutig an mk11 bzw. Dem letzten Patch davor lief das nämlich auf dem System und die Steam Foren sind auch voll mit threads wo es crasht
Shadow off the tomb raider läuft
Darksiders 3 läuft ( Das ist mir auf meinem i7 7700k abgestürzt und ruckelte)
Resident evil 2 läuft
Mortal kombat 10 läuft
Assassins creed odyssey und origins gehen auch
Soul calibur 6 läuft
Tekken 7 auch
Nur mk11 nicht so ganz ich vermute es liegt am game
Ich kann stundenlang das Spiel im Trainings Modus laufen lassen aber sobald ich klassische Türme oder die Türme der Zeit spiele beendet sich das Spiel nach kurzer Zeit von selbst ohne Fehlermeldung
Am RAM kann es ja nicht liegen sonst würden doch andere Spiele auch Probleme machen
Außerdem lief injustice 2 bei mir auch nie stabil und da hatte ich noch meinen i7 7700k und ein gtx 1080ti
Mal schauen ich kaufe mir nächste Woche noch eine Konsole games habe ich noch
Möchte die für mk11 und eben das ich etwas habe zum neben bei noch daddeln zu können
Dann fange ich nämlich noch vor dem Urlaub an möchte die Sachen jetzt gerne mal verbaut haben und so schlimm ist es ja nicht alles war außerhalb dicht und leicht zusammen zu bauen
Meine größten Bedenken waren eigentlich nur das mir die Tubes ausgehen könnten und dann warten muss auf neue aber mit meinem Gelenk Werkzeug habe ich keine Sorge mehr.
Zumindest sollte das hier locker reichen 22m hardtubes xd was übrig bleibt wird für den nächsten PC benutzt
Hätte nur mal ne Frage die Flecken an der Dichtung im kryographics kann ich das lassen wenn es mich optisch nicht stört? Die Düsen scheinen noch sauber zu sein
Oder kann man das irgendwie durch spülen? Aufschrauben möchte ich den Block jetzt nicht wirklich
Möchte nächstes Wochenende eigentlich schon anfangen xd habe jetzt richtig Lust dazu außerdem will ich bessere Temperaturen als an die 80° an der gpu
Ps: wird die CPU eigentlich auch etwas kühler mit der wakü als mit der 360er Aio?
Ist ein ryzen 3900x mit dem cuplex kryos next
Die gehen weg sobald du dein System mit Wasser befüllst. :)
Das verlegen und verbauen ist am ende im Rechner etwas schwieriger als im Versuchsaufbau, da du nicht alles so zurecht legen kannst das es einfacher ist. Aber du hast auch gutes Werkzeug um es noch besser als ich hinbekommen zu können, denn so viel Geld für Werkzeug was ich nur einmal haben musst wollte ich jetzt auch nicht ausgeben. Habe am ende mit dem auskommen müssen was ich da hatte.
Würde ich aber wieder was mit Hardtubing verbauen, dann kein Acry sondern PETG, weil PETG doch etwas einfach ist zum verlegen und anpassen. Mit der Säge was ich da hatte klappte es schon gut, musste aber sehr vorsichtig dran gehen damit kurze Stücke nicht reißen oder splittern. Mit PETG könnte ich einfach ein Rohrschneider verwenden was es viel einfacher machen würde. Zudem ist PETG etwas flexibler und erlaubt auch etwas mehr Spielraum wenn nicht alles 100% aufeinander passt.
Aber egal. hat am ende gut geklappt und das Ergebnis ist akzeptabel für das erste mal.
Hier ein Vorher und Nachher Bild. :)
Ashampoo_Snap_2019.11.30_16h43m46s_002_.png Ashampoo_Snap_2019.11.30_16h43m27s_001_.jpg
Bin froh das am ende noch alles dicht war... :D
Habe ich auch lange laufen lassen um sicher zugehen das da keine Tropfen sich irgendwo mit der Zeit bilden.
Habe dazu natürlich ein Überbrückungsstecker verwendet damit nur die Pumpe läuft.
Im übrigem habe ich mein Fehler was ich hatte gefunden, das DP-Kabel oder der Anschluss an der Grafikkarte hat ein leichten Wackelkontakt. Verwende ich ein anderen DP-Anschluss der Grafikkarte läuft alles wieder Problemlos. Das Bios bekommt daher mit dem anderem Anschluss keine Bestätigung das ein Monitor angeschlossen ist. Komischerweise aber nur im Bios, in Windows lief es problemlos. Aber wenn es so geht, lasse ich es so, dann muss ich nichts mehr zerlegen. :D
Danke ich habe ja extra ein kleines Netzteil für die Pumpe gekauft.
Das Werkzeug hatte ich alles schon da bis auf den eiskoffer der Rest kommt vom Eisenbahn basteln.
Filter habe ich bei mir wieder verbaut.
Zwar hatte ich vor das Teil ehe als Zwischenpunkt zu verwenden um von HT auf Schlauch zwischen AGB und Pumpe zu kommen, aber den Sieb habe ich jetzt doch drin gelassen. Zum einem habe ich das Teil gar nicht zerlegt bekommen, mit Werkzeug hätte ich das Plexiglas nur gebrochen und zum anderem Teil habe ich leichte Verunreinigung drin angefunde was ich mit einem Pinsel über beide Anschlüsse raus reinigen konnte.
Natürlich hatte ich beim befüllen damit etwas Probleme, aber jetzt wo alles befüllt ist habe ich wieder genug Druck drauf und es läuft wie zuvor mit dem selben Durchfluss. Natürlich habe ich jetzt 10 l/h weniger da ich von destiliertes Wasser wieder auf DP-Ultra umgestiegen bin und nichts mehr gemischt ist.
PETG lässt sich etwas besser mit Gewalt in die komplett passende Form quetschen, das ist schon richtig, aber nur mit der Biegung oder parallel dazu, wenn man eine Biegung quasi wieder aufbiegt, reißt es doch recht schnell (zumindest das Teil was ich einmal etwas erzürnt zerstören wollte), bei Acyl hat man generell weniger Spielraum, ist mit Geduld und genügend Material aber kein Problem. Ich hab meine Biegungen, das sind immerhin 14 Einzelstücke, alle an einem Morgen gemacht, dabei sind 6 Meter draufgegangen.
Was die Cpu angeht: Im Gamingbetrieb wird sich da nicht viel zeigen, falls du zum Spaß mal ohne Powerlimit primelst, wird sich doch eine Verbesserung darstellen.
Wahrscheinlich kaufe ich mir in den nächsten Monate noch PETG Rohre, denn jetzt wo alles fertig ist kann ich gut sehen wo ich was besser hätte machen können und kann so wieder Fehler beheben. Ich nehme aber kein Acryl mehr dazu, denn ich möchte hierzu ein Rohrschneider nutzen dann kann ich die Rohre auch am Arbeitsplatz zuschneiden und muss nicht ständig auf die Terrasse raus.
Als ich damals Schlauch verbaut habe ich die nächsten Monate immer wieder was umgebaut was ich noch nicht gut fand und jetzt sehe ich auch wo es noch etwas besser sein könnte. Ich muss mir aber auch solche Gelenkteile besorgen um Biegungen besser ausmessen zu können.
Aber vorerst lasse ich alles so wie es ist.
Ist nicht perfekt, aber auch nicht schlecht.
