Wasserkühlung neuer Versuch^^
Viking30k
Sorry für die ganzen Threads aber ich habe mir nun noch mal Videos angeschaut und mir die Sache noch mal durch den Kopf gehen lassen in meinem Weihnachtsurlaub möchte ich nun einen HT Wakü PC bauen Radiatoren habe ich EKWB ausgewählt nun sind mir eigentlich nur 2 Fragen offen den Rest bekomme ich selbst hin^^
weil Acryl klarer ist möchte ich Acryl Rohre
die beiden Fragen dazu
Kann man hier zu Alphacool greifen oder auch eher nicht?
Dann die Fittinge Hier Alphacool oder doch eher Bitspower oder EK?
Würde z.b. sowas nehmen wenn ein paar Kaputt gehen sollten ist es halt so^^
Alphacool HardTube 16/13mm Plexi (PMMA) Klar 80cm - 4er Set | Acrylrohre | HardTubes | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Und diese Fittinge Alphacool HT 16mm HardTube Schraubtuelle G1/4 - geraendelt - Deep Black | 16/10mm | Anschraubtuellen | Anschluesse | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
PS: Und für welche RTX 2080ti gibt es Vernünftige Wasserblöcke und welcher Hersteller? Das wäre alles
AW: Wasserkühlung neu Versuch^^
Wenn Du erst zu Weihnachten basteln möchtest, kann ich dir den Fullcover-Kühler von Aquacomputer ans Herz legen.
Aqua Computer Webshop - kryographics NEXT RTX 2080 vernickelte Ausfuehrung 23681
Aquacomputer kryographics NEXT 2080 Ti, vernickelte Ausfuehrung | GPU - Komplettkuehler | GPU - Kuehler | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Bei Aquacomputer wird angezeigt, dass produziert wird und in 30 Tagen geliefert werden kann - Bei Aquatuning gibt's den auch, da steht was von 60-120 Tagen Lieferzeit...
Ich hatte meinen vor ca. 8 Wochen bestellt und er wurde auch wesentlich schneller als angegeben geliefert. Die 2080 Ti konnte ich vorher noch ausgiebig testen und dann wurde umgesattelt. Der Kühler passt auf jede Referenzlayout-Karte und es ist wirklich ein Fullcover-Kühler, der alle wichtigen Teile abdeckt. Die VRAMs werden, wie bei Kryografics üblich, nicht mit Pads sondern mit Wärmeleitpaste bestrichen und somit werden die wohl auch effektiver gekühlt - je nach Paste natürlich.
Und wenn Du schon eine 2080 Ti mit WaKü versorgen möchtest, würde ich auch gleich noch ne gute Backplate draufsatteln...
Aquacomputer Backplate fuer kryographics NEXT 2080 Ti, aktiv XCS | GPU - Backplates | GPU - Kuehler | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Diese ist eine aktiv-gekühlte und unter der silbernen Abdeckung sitzt eine Art 'Heatpipe', wo das Wasser durchströmt und die Spannungsversorgung der Karte oben mitkühlt. Alles sehr ordentlich verarbeitet :nicken:
Man darf aber keine Angst haben viele Schrauben zu lösen und bei einer 1000.-€ GPU sollte man schon vorsichtig sein - auch beim Zusammenschrauben. Nimm Dir Zeit für dieses Projekt, denn ich glaube, dass es mehr als 30 Schrauben bei mir waren - die meisten bei einer GPU-WaKü-Lösung bisher.
Zu den Fittingen kann ich Dir durch Hören-Sagen momentan leider nur von Standard-Alphacool-Fittingen abraten... Oder Du kaufst ein Paar mehr und machst erstmal nen Testaufbau außerhalb des Gehäuses. Die O-Ringe sollen angeblich nicht immer in Ordnung sein und damit kann das alles undicht werden.
Wenn Alphacool, dann lieber die Eiszapfen: Alphacool Eiszapfen 16mm HardTube Schraubtuelle G1/4 - Deep Black | 16mm OD | HardTube Anschluesse | Anschluesse | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Die Fittinge von Bitspower sind wohl über jeden Zweifel erhaben und ich würde die wohl selber auch lieber kaufen - die Kosten können dann aber schnell mal sehr viel höher ausfallen ;-)
Die Meinung zu Hardtubes hab ich ja schon in einem anderen Thread geschrieben, nette Spielerei, aber braucht viel Geduld.
Nimm Anschlüsse von Barrow, Finger weg von Alphacool.
Für jede Karte im Referenzdesign und einige Customdesigns gibt es gute Wasserblöcke, beispielsweise den Heatkiller: http://gpu.watercool.de/WATERCOOL_HEATKILLER_GPU_Compatibility.pdf
Natürlich ist der Kryos Next die Krönung, gibts aber nur fürs Referenzdesign.
Danke euch gibt es ein spezielles Referenz Modell welches zu empfehlen wäre?
Würde zum kryos greifen mit backplatte
Moin moin Sinusspass,
warum soll man denn die Finger weg lassen von ALC Anschlüssen?
Beste Grüße
Andreas / Support ALCAndreas
Lies dir mal Was ist nur schief gelaufen? (Wakü war nicht dicht zu bekommen) durch. Probleme mit ALC Radiatoren und wohl auch Fittingen.
Bei meinem letzten Umbau hab ich für die zweite Kammer im Rechner auf Schläuche gesetzt und auch ACL Fittinge verbaut, da habe ich dann letztendlich auch die doppelte Menge gekauft um sicher zu gehen das ich welche erwische die "passen". Mir kommt es leider so vor als ob bei euch die letzte Zeit Probleme in der QS bestehen. :huh:
___________________
Hab gute Erfahrungen mit den Fittingen von EK gemacht, gut verarbeitet. Ebenso machst aber auch mit Bitspower und Barlow nichts falsch.
ACL hab ich im Hardtube bereich noch nicht ausprobiert.
Ich habs bei meiner 1080ti so gemacht das ich eine im Referenzdesign gekauft hab, besser gesagt die FE. Hersteller EVGA, da die auch den Umbau auf Wasserkühlung "erlauben" und da sehr kulant sind. Und da du eh Umbaust ist es auch vollkommen egal dass da der "mist" Kühler draufsitzt. :D
Beste Grüße
Der TE (und andere) hatten in letzter zeit reichlich Schwierigkeiten mit den Dichtringen, das würde an sich als Grund schon reichen, einen Hersteller nicht mehr zu empfehlen, da es reichlich Anbieter mit ähnlichen Designs zu gleichen/besseren Preisen gibt, da man bei einem Kauf eben nicht sicher sein kann, dass die Teile auch dicht sind. Ebenso gab es genug Fälle von fehlerhaften/verpfuschten Lackierungen, reichlich Dreck in den Radiatoren, Späne in den Cpukühlern, von den Katastrophen VPP 755, CKC, und Alphatube Schlauch ganz zu schweigen. Klar hat Alc auch paar gute Sachen (da gehörten eigentlich die Radiatoren und Anschlüsse dazu), mir haben die Messingdeckel für D5 und DDC gut gefallen, aber Fälle wie die oben genannten sind das Problem. Wenn sowas gelegentlich auftritt, ist das ja alle kein Problem, aber es passiert sehr oft, gerade bei den genannten Katastrophen. Ich würde den Forennutzern jetzt keine völlige Inkompetenz vorwerfen, die werden schon wissen, was sie machen, da kann es nur am Hersteller liegen. Sowas darf einfach nicht passieren, es kommt inzwischen so vor, dass Alc gar keine Qualitätssicherung mehr habt. Für weitere Beispiele einfach im Luxx lesen, der Quatscher ist da etwas aktiver als hier.
Also meine ALC Fittinge sind tip top...
Evtl. Hatte ich aber auch einfach Glück.
Ich würde empfehlen HT's und Fittinge vom selben Hersteller zu kaufen.
Zb. Hat EK 12mm Hard tubes während ALC 13mm Tubes haben...
Dass 12mm tubes in 13mm Fittingen schlecht Dichten dürfte allen klar sein.
Aber trotzdem empfiehlt es sich da auf einen Hersteller zu setzen
Hi da ich die Sachen noch nicht alle zurück gegeben habe weil ich es erst heute zur Post bringen kann habe ich mir die radiatoren noch mal angeschaut
Die und mein gpu Block sind noch da.
Bei allen Radiatoren merkt man keinen Widerstand wenn mann die schraubverschlüsse auf die Löcher dreht und zwar ausnahmslos bei allen 15 Stück die bei den 3 Radiatoren dabei waren.
Dann kam ich auf die Idee von meinem Byksky Kühler die Verschlüsse auszuprobieren die sind ja gleich
Was soll ich sagen die passen viel besser auf die Radiatoren und man merkt auch sobald man am O Ring ist
Der vom gpu kühler ist auch dicker also der O Ring
Soll ich nun einfach andere Verschlüsse kaufen oder die radiatoren zurück senden und EK nehmen?
PS: Der schwarze ist vom Alphacool der Silberne ist vom Gpu kühler
Eigentlich würde ich ja sagen zurück damit und kauf dir HwLabs Radiatoren, aber da wir hier einen Mitarbeiter von Alphacool im Thread haben warte etwas ab.
Ich habe die 2080ti von Asus strix. Dafür Gibt's nen guten Block von phanteks. Extra für die strix. Super Anleitung dabei , alle Wärmeleitpads sind vorgeschnitten und haben nummern damit du genau siehst welches wo hin kommt.
Das Teil hat rgb und sieht super aus, Bin mega zufrieden damit. Mit strix kühler hatte ich in furmark max. 71 grad , nun komme ich nicht mehr über 33 grad. Mega gutes Teil.
Für die Strix gibts auch einen Kühler von Watercool, mir hat er besser zugesagt und er sollte was Leistung und Verarbeitungsqualität angeht auch besser sein. Meine beiden haben zwar trotz Flüssigmetall schon mal die 45° gesehen, aber das war unter Furmark mit 550w/Karte, im normalen Gamingbetrieb haben die Karten trotz 4 Stunden Witcher keine 40° gesehen, unter kaltem Wasser bei kühlem Raum bleibe ich ein Stück unter 30°.
Ich kann dir immer nur zu einem Referenz Design raten. Wenn du den Block irgendwann verkaufen willst, macht das die Sache wesentlich einfacher.
Hm sende nun die alphacool radiatoren zurück und gehe auf hw Labs die sehen Top aus
Allerdings gibt es da zwei verschiedene Stärken einer 45mm und einer 30mm
Was wäre da besser?
Kommt drauf an.
Willst du eher langsamdrehende Lüfter, würde ich dünne Radis nehmen.
Ist dir die Lautstärke egal, dann dicke Radis für mehr Fläche.
Dein Gehäuse gehört zu den größeren, sprich du kannst reichlich Radiatorfläche verbauen. Dadurch kannst du deine Lüfter schön langsam und leise arbeiten lassen. Bei niedrigen Drehzahlen haben dünne Radiatoren die gleiche, zum Teil bessere Leistung als dickere, und sie brauchen weniger Platz und sind günstiger, damit wäre die Sache eindeutig.
Ok die hier müsste das Referenz Design haben? EVGA GeForce RTX 2080 Ti Black Edition Gaming, 11264 M…
Und evga erlaubt ja kühler tausch
Diese Karte von EVGA hat zwar ein PCB-Design im Referenzlayout aber sie verfügt leider nicht über einen A-Chip, der in Sachen Taktfreudigkeit in meinem Augen einige Pluspunkte absahnen würde...
Siehe hier: [Official] NVIDIA RTX 2080 Ti Owner's Club - Overclock.net - An Overclocking Community
EVGA erlaubt natürlich einen Kühlerwechsel und so würde ein Defekt nach selbigem eine RMA ermöglichen und man steht nicht im Regen da... aber:
Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro OC ab €' '1089,00 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Mit der Palit RTX 2080 Ti GamingPro OC hättest Du eine Karte die wichtige Vorteile böte und die:
1) höher taktet
2) einen A-Chip verbaut hat
3) mit zuverlässigem Samsung VRAM bestückt ist
4) in meinem Fall keinerlei Spulenfiepen aufweist
5) günstiger ist
6) natürlich auch im Referenzlayout daherkommt (bei mir ist auch der Kryos Next verbaut)
Durch ein leichtes Tuning mit dem MSI Afterburner (Powerlimit auf Max. und etwa 100 MHz mehr Takt) erreicht meine Palit ganz locker die 2000 MHz-Marke und durch den Kryos-Kühler bleibt sie immer unter 40°C. Die Gewährleistung ist natürlich futsch aber ich habe sie ja vor dem Kühlerwechsel gründlich testen dürfen und durch die obligatorische Vorsicht beim Umbau sollte das für erfahrene Schrauber kein Problem darstellen :nicken:
