AW: Wasserkühlung neuer Versuch^^
Sieht in der Tat sehr gut aus und man sieht gut das du dir sehr Mühe geben hast.
Finde sogar dass du es besonders gut hinbekommen hast, wenn ich es halbwegs so gut hin bekomme bin ich schon froh. Das mit dem zu sägen wirst du Recht haben, wahrscheinlich mache ich mir unnötig zu viel Gedanken dazu. Ich muss aber nicht auf dem Boden hocken um alles umbauen zu müssen. Ich bekomme sogar den Rechner mit meiner speziellen Technik auch selbst auf den Couchtisch im Wohnzimmer hin gestellt und habe alles in meiner höher vor mir stehen.
Vielen Dank für die Blumen... bin ein ziemlicher Perfektionist und wenn etwas schief sitzt, muss ich regelmäßig daran denken und es lässt mir keine Ruhe. Sobald meine Fittinge wieder lieferbar sind, kann ich endlich zuende bringen, was mich noch stört.
Für Dich ist es ja auch noch extra kompliziert mit dem Basteln und dem Rumwuchten des Case - freut mich, dass Du eine Technik zum Heben hast und so in einer etwas bequemeren Haltung arbeiten kannst. Wenn man so ein schweren Brocken hat und dann auch noch so viel kostbare Hardware drinsteckt mit schweren Kühlern, Radis, etc., kann das schon sehr belastend sein. Aber der Lohn durch ein gut laufendes, selbstgebautes Krachersystem lässt doch jedes Bastlerherz höherschlagen
Wie hast du es hinbekommen, dass sich die Röhre nicht seitlich verzieht, wenn schon eine Biegung vorhanden ist?
Bei mir hat sie sich durch das Ungleichgewicht oft verdreht, wenn man sie über der Heißluft dreht.
Das war in der Tat nicht einfach und ich brauchte zwei Anläufe... der Trick ist in diesem Fall: zuerst die 180° Biegung zu machen und dann die 90°. Dann muss man zwar beim Schwenken über Heißluft etwas rumeiern aber man kann ja die Tube auch etwas höher halten, dann wird es nicht so schnell heiß. Und Du musst für 180° mehr Tube über die Biegung hinaus erwärmen, bei 90° läuft man nicht so schnell Gefahr, in die Nähe der 180° Biegung zu kommen und diese zu verformen. Sobald man eine fertige Biegung neu erwärmt, geht sie ein wenig in den geraden Zustand zurück.
Dann habe ich die Tube hinter der 180° Kurve auch gute 5 cm länger gelassen und erst später auf Maß gesägt - mit fest montierten Schablonen und ner ruhigen Hand waren recht gerade Winkel aber kein großes Problem. Die Eigenschaft von Acryltubes sich beim Sweetspot des Erwärmens schon von allein zu biegen und gummiartig zu werden, macht die Sache vom Gefühl her echt angenehm. Bei ner 180° Kurve muss man aber ein klein bischen länger erhitzen, damit man die längere Biegung auch gut hinbekommt, bevor die Tube wieder zu kalt ist.
Hm also ddu hat nicht geholfen habe nun das riser ausgebaut und mk11 läuft seit 2 Stunden stabil. Also doch das Kabel defekt? Habe mir nun das hier bestellt
Thermaltake AC-045-CN1OTN-C1 PCI Express Extender, PCIE: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Müsste doch in das phanteks terminal passen oder Bild habe ich mal eingefügt
Also das mit den Tubes wird 100 Pro klappen bei mir ich habe die Gelenk Ständer zerlegt und als Tool fürs Messen genommen das Rohr ist nur schräg gesägt ist ein Abfall Stück
Aber das funktioniert einwandfrei mit den Gelenk Teilen lol
Grandiose Idee mit dem Draht
Das macht total Spaß mit den Rohren
Bin ja leider etwas skeptisch mit diesen Riserkabeln und ich habe mich nicht getraut, obwohl ich die Palit auch gerne hochkant verbaut hätte. Habe aber noch viel recherchiert und mein bestelltes Kabel von Phanteks wieder zurückgeschickt. Die Kabel müssen erstens gut geschirmt sein und zweitens sollten die PCI-Lanes auf dem Board wohl eine gewisse Länge haben und diese auch nicht übersteigen - daher sind diese auf dem Board auch öfter mal in Winkeln und Schleifen angeordnet - anderenfalls kann es zu Störungen kommen. Muß nicht aber es kann sein... Es gibt wohl nur gute Riserkabel ab 60.-€ aufwärts aber ich kann leider mangels Erfahrung nichts zu Marken sagen.
Dein "Gelenk-Messgerät" ist auch echt super - könnte man glatt als Tubing-Hilfsmittel anbieten. Achte nur unbedingt auf die Einschubtiefe im Fitting und im Zweifel lieber ein zwei Zentimeter länger lassen.
Deine ersten Teile sind ja schonmal einsatzbereit und dicht - sehr schön. Mach' weiter so!
Ja sind ohne Weichmacher.
Also DHL war dann noch kurz vor 19:00 Uhr da, aber ich habe dann das Flüssigmetall von Alhacool noch drauf gemacht und den Schlauch wieder verbaut. War mir zu spät um noch was mit Hardtubing zu machen. Warte jetzt auf die Kühlflüssigkeit die heute auch noch versendet wurde und mach dann alles mit aller Ruhe.
Die Anschlüsse passen gut auf die Hardtubing und ich musste schon gut Kraft anwenden und das Rohr wieder aus dem Anschluss ziehen zu können. Zur Flüssigmetall WLP kann ich noch nichts sagen da ich es noch austesten muss.
[OFF TOPIC]Ui, so spät kommt bei Euch noch der beste Freund des Schraubers - Gott lob' den Päckchen-Mann
Wenn der bei mir um 16:30 nicht da war, wird das den Tag nichts mehr... Habe auch schon öfter das Problem mit umgeleiteter Ware in die Filiale gehabt, weil es nicht mit der Packstation geklappt hat. Muß immer recht lange arbeiten und da sind die gelben Kästen schon praktisch. Wenn's in die Filiale geht, kommt man nicht vor 11:00 am nächsten Werktag dran - sehr nervig bei solchen Projekten wie unseren...[/OFF TOPIC]
Welche Komponente behandelst Du denn mit Flüssigmetall? Habe das irgendwie überlesen... scheint Deine GPU zu sein, nicht wahr? Bin ja mal auch den Unterschied gespannt und natürlich auch auf die ersten Tube-Erfahrungen. Du wirst sicher Deine Freude haben
