WasserKuehlung im Thermaltake x71 mit MO-RA3 360
crasy-horse
Im Moment habe ich einen AMD A10-6800K mit einen Alpenfoehn Gross Clockner und eine R9 380 4GB von Sapphire.
Da bei meiner r9 380 bereits ein Lüfter den Geist aufgegeben hat und weder Minfactory/noch Saphire dies reparieren wollten musste, ich erstmal eine zusaetzliche "Belueftung" installieren und die Drehzahl des verbliebenen Luefters bei 50% fixieren.
Im Anhang sind Bilder des Systems in der aktuellen Konfig.
Es geht mir um Geraeuschreduktion und Optimierung der Kuehlleistung im Sommer.
Gehaeuse: Thermaltake Core x71
Geplant habe ich mit:
AGB: Primochill 240mm AGB CTR System Phase II - frosted
PrimoChill 240mm AGB CTR System Phase II - frosted
Radiator: Watercool MO-RA3 360 LT black
Pumpe: Aquacomputer Aquastream - Ultimate Version
GPU Block: Alphacool NexXxoS GPX - ATI R9 380 M03
CPU Block: EK-Supremacy EVO – Nickel
EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Nickel ab 67,28 € | Preisvergleich bei idealo.de
Link zum Aquatuning Warenkorb:
Warenkorb | Aquatuning Germany
In das Gehaeuse moechte ich noch Blenden fuer die SSD´s(rechts neben dem Mainboard) und zum unteren Teil des Gehaeuse, in das die Pumpe und Steuerung fuer die Luefter wandert, einbauen.
Dafuer wuerde ich gerne Arcryl verwenden, kann mir jemanden da einen Tipp geben bezueglich der Staerke des Materials, an einer Blende muss der AGB befestigt werden.
Ich braeuchte noch Hilfe bei der Auswahl der Anschluesse und der PETG Tubes, von der Optik her wuerde ich Nickel/Chrome Anschluesse und klare Tubes nehmen.
Ich sehe noch nicht ganz durch bei den Durchmessern.
Den MO-RA wollte ich ueber Schnellkuppelungen anschliessen, hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
Ich habe auch gelesen das die nopren Schlaeuche von Tygon sehr gut seien sollen.
Hallo TE und willkommen im Forum!
Meiner Meinung nach ist eine WaKü für dein System (im Moment) nicht wirklich erforderlich. Ich würde mich an deiner Stelle nach einem guten Nachrüstkühler für deine GraKa umschauen. Eine WaKü an sich ist schon eine tolle Sache, aber für deine Hardware nicht wirklich erforderlich. Alleine ein Kühler für deine GraKa kostet 70-100€ und wäre, meiner Meinung nach, rausgeworfenes Geld.
Spare dir das Geld und kaufe dir dann bessere Komponenten, bei welchen es dann auch Sinn macht, eine WaKü zu verbauen.
Möchte dir jetzt nicht den Spass an einer WaKü vermiesen, aber bei deiner aktuellen Hardware ist diese wirklich nicht erforderlich.
Trash
Moin
Ich denke allgemein spielt es keine Rolle ob man Top Hardware oder Low Budget Hardware mit Wasser kühlt, denn wenn jemand die vorhandene Leistung reicht, da reicht sie und daran ändert auch eine Wakü nichts.
@ TE
Trash hat aber auch nicht unrecht, deine Komponenten sind nicht die Besten. Ne neue Grafikkarte z.B ist sehr viel leiser als die Alte Generation und die CPU bekommt man sehr gut mit Luft für 40€ gekühlt.
Als Plexiglas sollte 2mm Stärke reichen.
Bei den Anschlüssen musst du nach Durchmesser gehen z.B 16mm.
In Chrom gibt es schöne von Alphacool oder mit Wartezeit von Barrow.
Die neuen Eiszapfen Schnellkupplung von Alphacool sind auch gut und dazu noch eine Slotblende um aus dem Gehäuse raus zu kommen.
Gruß Pelle
Danke euch beiden.
Ja, die CPU wird auch ausgetauscht, sobald ich mir ein Bild von ZEN gmeacht habe.
Die Grafikkarte reicht für meine Verhältnisse noch aus. Ich warte mal auf die nächste Generation.
Die Anschlüsse von Alphacool sehen echt gut aus, schade das es nanoxia nicht als chrom gibt, die haben mir auch sehr gut gefallen.
Ich glaube ich nehme die folgenden Schnellkupplungen und mach mir entsprechende Öffnungen in die Netzteilblende, Slotblenden sind mir nicht stabil genug.
Alphacool Eiszapfen HF Schnellverschlusskupplungsset G3/8 IG mit Reduzierer G1/4 mit Schottverschrau
Alphacool Eiszapfen HF Schnellverschlusskupplungsset G3/8 IG mit Reduzierer G1/4 mit Schottverschrau | Schnellkupplungen | Anschlusse | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Alphacool Eiszapfen HF Schnellverschlusskupplungsset G3/8 IG mit Reduzierer G1/4 - Chrome
Alphacool Eiszapfen HF Schnellverschlusskupplungsset G3/8 IG mit Reduzierer G1/4 - Chrome | Schnellkupplungen | Anschlusse | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Braucht man eigentlich zwingend ne aquaero, wenn man die Lüfter über die Wassertemp steuern möchte oder kann das die aquastream auch?
Ich würde die Wassertemp nach dem Radiator messen, ist das eine gute oder Idee oder lieber vor dem Radiator?
Macht es Sinn sowas wie den Filter von Aquacomputer in dein Kreislauf einzubauen?
Ich hab mal den Kreislauf skizziert wie ich ihn mir vorstelle.
Pumpe->CPU->GPU->Radiator->AGB->Pumpe
Moin
Die Ersten Schnellkupplungen haben eine Schottverschraubung, die kannst du in einem passendem Loch festschrauben.
Wo du die Wassertemperatur misst ist egal, die Wassertemperatur ist überall so ziemlich gleich.
Die Aquastream Ultimate hat einen Lüfterausgang mit 12W Leistung. Darüber kannst du die Lüfter steuern. Du musst nur auf die Leistung achten.
Geht:Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL1 ( 120x120x25mm ) | Lufter | Luftkuhlung | Aquatuning Germany
Geht nicht:Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-PS ( 120x120x25mm ) | Lufter | Luftkuhlung | Aquatuning Germany
wird eng, da die 12Watt genau erreicht sind:Phobya G-Silent 18 700rpm Red LED ( 180x180x32mm ) | Lufter | Luftkuhlung | Aquatuning Germany
Dein Kreislauf ist gut so.
Gruß Pelle
Moin
Du hast die PWM Version angeben. hast aber die 3Pin Version.
Viele User beschweren sich bei der Aquastream über zu starkes Brummen und sind nicht zufrieden mit der Pumpe. Andere haben keine Probleme damit.
Über die Laing DDC hört man wenig Beschwerden auch sind viele mit mit der D5 super zufrieden.
Alternativen:
Hab ich selber:Warenkorb | Aquatuning Germany
oder etwas günstiger mit einem Poweradjust und der PWM Pumpe
Ich würde die zur ersten Alternative raten, da hast du eine Super Pumpe und eine Top Lüftersteuerung wo du auch noch die anderen Lüfter im Gehäuse anschließen kannst.
Wenn du diese Kupplung nimmst brauchst du keine extra Schottverschraubung.
