omg das kann ja noch recht lustig werden,na dann schüttel ich mal.
wenn nicht leere ich den kreislauf mal und fülle neu.
ist es evtl weil ich einfach den mora eingebunden habe ohne vorher richtig zu entleeren?
werde danach mal mit der flasche testen.
Yop kann sein, wenn irgendwo ne große Luftblase, durch dein "halbes" Entleeren, zwischen Wasser liegt und durch diese Stellung nicht mit Schwung weiter kann ist das durchaus möglich.ist es evtl weil ich einfach den mora eingebunden habe ohne vorher richtig zu entleeren?
@Con -genau so etwas passiert eben NICHT mit einer "viel zu übertrieben starken Pumpe" !!!!
Die drückt die Luftblase auch gegen Ihr Bestreben durch den Kreislauf.![]()
Es wird hier immer über so Vieles "geklugscheissert" ,wie was am tollsten wär und dabei lassen fast alle aussen vor, dass eine Kühlung die sich selbst umstandslos entlüften kann, überhaupt einmal das Grundkriterium sein sollte.
Alles andere ist auf dem Stand von: ich hol erstmal die Kurbel um das Auto anzulassen![]()
Thermaltake? Der lukü hersteller?![]()
Edit: hab gerade nen test zum Thermaltake Symphony gelesen, der hat ja von haus aus 2 pumpen integriert o.O
