WaterAddicted
Hallo miteinander!
Set-Up: MoRa, Monoblock (Mainboard) und Grafikkartenkühler, D5 Pumpe mit AGB.
Folgendes Problem: Mein AGB befindet sich nicht am höchsten Punkt in meiner Wakü. Dadurch sammelt sich Luft im MoRa und dem Monoblock. MoRa und Monoblock sind ungefähr auf gleicher Höhe und bilden den höchsten Punkt. Im Monoblock sammelt sich Luft. Im MoRa vielleicht auch, das sehe ich aber nicht.
Durch Kippen des PCs bekomme ich die Luft temporär aus dem Monoblock. Irgendwann sammelt sich dort aber wieder Luft und das Kippen geht mir mittlerweile auf die Nerven.
Ein größerer AGB, der den höchsten Punkt im Kreislauf bilden könnte, scheidet wegen der Gehäuselimitierung aus.
Ich könnte Pumpe und AGB so am MoRa befestigen, dass der AGB den höchsten Punkt bildet. Aus optischen Gründen möchte ich allerdings nicht auf die Pumpe und den AGB im Gehäuse verzichten. Wäre es der Entlüftung dienlich, wenn ich am MoRa einen zusätzlichen AGB anbringe? Dann sollte sich die Luft doch zukünftig dort ansammeln? Wahrscheinlich müsste ich dann aber beim Befüllen aufpassen? Nicht, dass der niedrigere AGB mit Pumpe beim Befüllen überläuft? Meine physikalischen Kenntnisse sind leider begrenzt, daher freue ich auf Ratschläge von euch..gif)
Die Pumpe läuft auf Maximum.
Ein Foto könnte ich hochladen, wenn es hilft.
Vielen Dank vorab!
.gif)
Vielen Dank vorab!
