ruyven_macaran
Trockeneisprofi (m/w)
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Da musst du dir jetzt zusätzlich den Test eines Kühlkörpers auf entsprechender Hardware suchen und diesen Wert addieren - dann hast du einen möglichen Anzeigewert. (zu beachten bleibt natürlich weiterhin die große Bandbreite an Ausleseergebnissen der internen Sensoren bei ein und derselben realen Temperatur, die einen Vergleich maximal in Zehnerstellen möglich macht)
Bei >100°C ist es kein Wasser mehr
Ansonsten gibt Laing die Pumpen bis 60 °C frei, was man auch höchstens mit der D5/6 in Messing überschreiten sollte (die DDC+ verträgt es schon weiter unten nicht, wenn sie zusätzlich gedämmt wird), Eheim bis 35°C - vermutlich aber wegen fehlender Tests. Die meisten Wakühler würden 5-10 K höhere Werte akzeptieren.
Allgemein sind 45 °C für ein nicht-passiv System aber schon recht viel. Viele Leute haben <10 K Differenz zur Luft im Normalbetrieb und zusätzliche Sommerreserven, wenn sie ihre Lüfter voll aufdrehen. Nicht zu vergessen: Bei 35 °C Umgebungstemperatur kann man auch mal ins Schwimmbad gehen.
da gibt es etwas, dass mich schon den ganzen tag beschäftigt, nämlich
in den meisten tests und reviews von wakü komponenten, wird als richtwert der temperaturunterschied zwischen luft und wasser angegeben.
nehmen wir an es hat sommerliche 30°, das delta zur luft liegt bei ca 20°, sprich das wasser hat somit in etwa 50°.
wenn soweit alles seine richtigkeit hat und verständlich ist, kann ich zu meiner frage übergehen
mit welchen temperaturen der zu kühlenden bauteile kann bzw. würde ich in oben genanntem beispiel rechnen müssen?
und wie heiß darf das wasser überhaupt werden?
habe gelesen, dass 40°-45° gerne als grenze gesetzt werden.......was wenn darüber?
