AW: WaKü***Quatsch***Thread
Ich habe den Eindruck, dass über die letzten Beiträge hier und da manches vermischt wurde und nicht klar genug rüber kam. Torsten ist schon etwas drauf eingegangen, aber um es am Beispiel unserer aquaero Versionen nochmal zu verdeutlichen:
Das aquaero 3.07 hat PWM für die Stromversorgung genutzt. Dabei wird die Spannung selbst nicht geändert, sondern die Stromversorgung wird in einer extrem schnellen Folge ein und ausgeschaltet. Der Lüfter wird salopp gesagt einfach nur immer wieder kurz angestupst. Das erzeugt zwar wenig Verlustleistung auf der Platine und hält die Kosten im Rahmen, generiert dafür aber diverse andere Probleme. Einige Lüfter kommen damit nicht klar und geben im Betrieb einen unterschwelligen Brummton von sich und lassen sich teilweise nicht richtig regeln. Von der technischen Seite braucht es auch noch ein paar Kniffe damit es nicht zu einem fehlerhaftem Verhalten der Steuerung kommt. Für Pumpen ist diese Methode zudem ziemlich ungeeignet, wobei damals noch keiner dran gedacht hat eine Pumpe per aquaero zu regeln.
Ein über 14 Jahre altes aquaero 3.07 verrichtet übrigens bis heute seinen Dienst in meinem Rechner
Unterm Strich setzte sich die gepulste Stromversorgung auf Grund zu vieler Probleme nicht durch und relativ schnell kam der Nachfolger aquaero 4.00 mit einer klassischen analogen Schaltung. Diese analoge Schaltung verbrennt bei abgesenkter Spannung zwar viel Energie, aber lief dafür sauber. Mit der powerboost getauften Modifikation war es später noch möglich zumindest an einem Kanal sogar eine Pumpe betreiben zu können.
Beim aquaero 5 hätten wir bereits gerne Schaltregler gehabt, aber die Technik hat das zum damaligen Entwicklungsbeginn einfach noch nicht hergegeben. Für eine Lösung, wie wir sie uns vorgestellt haben, waren die notwendigen Bauteile zu groß und zu teuer. Das Gerät trat eine weitere Runde mit etwas aufgebohrter Analogschaltung an und wir haben erstmals PWM mit an Board.
Moment mal, PWM gab es doch schon beim 3.07? - Eben nicht, und da muss man unterscheiden! Beim 3.07 war die Stromversorgung mittels PWM gepulst; beim 5er aquaero bezieht sich dies aber auf das Steuersignal des Lüfters. Am aquaero 5 gibt es einen Lüfterausgang, den man optional auf PWM-Steuerung umstellen kann. Im PWM Modus wird einfach nur die 12V Versorgungsspannung durchgeschaltet und das PWM-Signal beeinflusst eine kleine Steuerelktronik im Lüfter, die diesen dann entsprechend schnell oder langsam laufen lässt. Das geht natürlich auch nur mit entsprechenden 4-Pin PWM Lüftern.
Auf dem aquaero 5 gibt es aber auch noch zwei mittels PWM gepulste 2-Pin Ausgänge. Das funktioniert dann wieder ähnlich wie beim 3.07er aquaero. Diese Ausgänge empfehlen wir aber nur zur Verwendung mit LED-Strips oder ähnlichem.
Mit dem aquaero 6 kam dann die Möglichkeit alle Kanäle getrennt voneinander entweder spannungs- oder PWM-geregelt zu nutzen. PWM-geregelt meint hier abermals die Sache mit den 4-Pin PWM Lüftern und hat nichts mit der gepulsten Stromversorgung zu tun. Wesentlicher Fortschritt bei der Spannungsregelung ist jetzt aber der Einsatz von modernen Schaltreglern. Diese haben eine sehr hohe Effizienz bzw. sehr geringe Verlustleistung und beim Herunterregeln wird diese auch weniger und nicht mehr wie man es von der analogen Regelung beim aquaero 4 oder 5 kennt. Der Anschluss zahlreicher klassischer 3-Pin Lüfter ist also kein Problem. Das haben wir damals schon
hier gezeigt.
Das aquaero 6 erzeugt auch bei hohen Lasten nur eine geringe Abwärme und die optional erhältliche Kühlung ist in erster Linie für den oberen Grenzbereich interessant. Da reden wir dann bereits über
144W Last!
Mit dem vor Kurzem erschienen QUADRO haben wir erstmals dem verstärkten Trend in Richtung PWM-Lüfter Rechnung getragen. Da sieht man dann auch direkt den Preisunterschied. Natürlich fehlen generell noch diverse Funktionen vom aquaero, aber alleine die Einsparung durch den Wegfall der Spannungsregelung ist enorm.
Wir halten fest: wenn von PWM die Rede ist muss man unterscheiden, ob damit die Stromversorgung oder nur das Steuersignal des Lüfters gemeint ist. Beim aquaero 6 ist zu berücksichtigen, dass es für die Spannungsregelung moderne Schaltregler nutzt und somit weder die Probleme der analogen oder PWM-gepulsten Spannungsregelung besitzt.
