WaKü mit maximaler Kühlleistung für ~450€ ?
  • Ersteller Ersteller CrysisFreak
  • Erstellt am Erstellt am
AW: WaKü mit maximaler Kühlleistung für ~450€ ?
@ nemetona
-ich finde keine Pumpe in der Zusammenstellung ?
steht dabei: die Laing DDC-1T mit Pro Deckel. die kann ich noch zur Ultra umlöten!
In der Zusammenstellung von Monsterckock aus Post #33 war zu dem Zeitpunkt keine Pumpe enthalten.
Auch die anderen Punkte hat er mitlerweile nach meinen Empfehlungen geändert.
Gruß, Nemetona
hab hier mal ne zusammenstellung: frage ist nur, was brauche ich noch (Lüfterkabel, Lüfterblende, ...)
ich kann keine Screenshots machen! Das sind dann bitmap-dateien, und die kann er nich hochladen!!!!
also das case sieht ganz gut aus, nur die Tastatur ist naja sagen wir mal gewöhnungsbedürftig
zum Radi ich denke ein Triple würde es auch tun aber vergiss dann nicht Korrosionsblocker
Mit Paint kann man unter "speicher unter" im JPEG format speichern
Du kannst das Bitmap mit einer Bildbearbeitungssoftware öffnen und als jpg speichern.
Oder du erwähnst die Komponenten in Textform.
Gruß, nemetona
@ Monsterclock
danke, ;)hab ich jetz schon öfters gehört!!
hätt ich ja auch selber drauf kommen können!
zu dem Radiator: ich könnt den ja oben auf den Deckel montieren und ihn ein bisschen in die Gehäuseform mit einarbeiten. Etwa so wie bei diesem case, natürlich luftstrom optimiert.
Sind ein bissl wenig Anschlüsse, je Gerät 2 Stück, macht für CPU,GPU,Pumpe,AGB und Radi insgesamt 10 Stück, in deiner Konfi sind nur 6 St..
Wie möchtest du denn die Lüfter ansteuern?
Gruß, Nemetona
Edit zum Case: bei dem Case vürde ich den Radi auf der rechten Seitenwand montieren.
Naja 10-2(im Radi enthalten)=8 also 2 mehr reichen
zum Case kannst du mal dein Case posten (oder ist das das was ein paar seiten zuvor gezeigt wurde?)
@Monsterclock,
reichen nicht, in seiner Zusammenstellung in Post #46 hat Crysis Freak 4 gerade und 2 gewinkelte Anschlüsse, dies sind 6 und definitiv zu wenig.
wenn das Case lang genung ist: ca. 53 cm.
Wegen der anschlüsse, ich hab meinen Fehler gefunden: Monsterclock hatte für die Pumpe den passenden AGB zum montieren ausgewählt. daher 2 anschlüsse weniger. und bei dem 480er Radi sind auch 2 anschlüsse dabei!
Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den Lüftern mach. Wie würdest du das Problem denn lösen??
Hab gelesen die Pumpe könnte man mit einem 3 oder 4-Pin anschluss an den CPU-Lüfter-Stecker auf dem MB anschließen, dann zeigt er die umdrehungszahl an. 1.)
Die Lüfter entweder mit Adaptern von 12 auf 7V runterdrosseln
oder
2.)
mit Y-Steckern an die Case-Fan- Anschlüsse auf dem MB anschließen und dann per Speedfan automatisch steuern lassen.
Ich glaub aber der erste Vorschlag ist mir Lieber, da ich die Lüfter dann auch einfach an die 12V Leitungen an den Molex-Steckern umpolen kann. dann kann ich das Potenzial der Luftquirle wenigstens voll ausschöpfen, wie man so schön sagt.:D
Könntest du wenn du Zeit hast vielleicht passende Stecker bzw. Kabel raussuchen?
CrysisFreak
Die Pumpe sollte direkt vom Netzteil gespeisst werden, ein 3 Pin Molex Anschluss kann aber zum auslesen der Drehzahl am Mobo CPU Kühleranschluss genutzt werden.
4 Lüfter würde ich nicht an einen Lüfteranschluss an Mobo legen, da dieser mit der Gesammtleistung der Lüfter überfordert sein könnte.
Die simpelste Art wär ein 7V Spannungsadapter und 3 St. Y-Adapter zum Anschluss der 4 Lüfter.
Die eleganteste Lösung wär eine Steuerung ala Aquaero oder T-Balancer aber kostenintensiv.
Gruß, Nemetona
@Monsterclock,
war ein wenig zweideutig geschrieben ;)
kommt aufs board an bei meinem Asus (M2N-E) kann ich an alle anschlüsse eine gesamt Last von 12W anschließen. Von der Theorie her könnten 2 Y-Kabel reichen und die 4 Lüfter auf 2 Anschlüsse am MoBo verteilen
@Nemetona
ich bemühe mich eindeutiger zu schreiben :-)
deshalb hab ich mir die 1250er rausresucht, da steht bei aquatuning auf der Seite, dass die nur 17 dB haben. Hab zwar keine genaue Vorstellung, aber wenn der 2000er max. 33 dB ham soll, dann sin die bestimmt schön leise!!
Herstellerangaben kann man vergessen - und 1250rpm 12cm sind deutlich wahrnehmbar. Selbst wenn man ein perfektes, geräuschfreies Lager und 0 Vibrationen annimmt, dann reicht die reine Luftbewegung (an der auch der beste Hersteller wenig ändern kann) aus, damit es laut wird.
Kann jamand was zu den 9-Fach-Bundles der Yate Loon Lüfter von aquatuning sagen: gut/ schlecht, Laut/leise??????
neu: ganz gut, leise
älter: schlecht, laut
Das einfache Bronze-Gleitlager der Loonies ist prinzipiell leise. Aber es hat einen recht hohen Wiederstand, d.h. wenn man ne Steuerung für 9 Stück will, muss man aufpassen/mehr zahlen. Wenn man sie sehr weit runterregeln will, kämpft man mit dem Anlaufwiederstand - die Lüfter brauchen eine wesentlich höhere Spannung, um anzulaufen, als sie brauchen, um mit 400-500rpm weiter zu drehen. Eine automatische Steuerung wäre auch hier eine teure Steuerung mit Startboost.
Wem auch einfacher Betrieb @5V (nicht immer möglich) oder @7V mit Pin-Vertauschung reicht, dem könnte das noch egal sein - aber das letzte Problem betrifft alle:
Die Lebenserwartung ist eher gering, nach einer gewissen Laufzeit entwickeln die Dinger deutliche Lagergeräusche.
Zugegebenermaßen sind sie so billig, dass man 2-3-4 Generationen verschleißen und gegen neue Austauschen kann, ehe man das Preisniveau eines S-Flex oder Multiframe erreicht, mit deren Lautstärke sich ein nagenlneuer Loonie durchaus vergleichen kann.
CrysisFreak;691454ich hab nämlich [U schrieb:
ursprünglich[/U] für die WaKü und eine Spinpoint F1 1TB 300-400 € eingeplant!!!
Das hättest du vielleicht eingangs erwähnen sollen ;)
Wenn man eine Wakü für 300-350€ zusammenstellt, dann nimmt man andere Komponenten, als bei einer für 450€.
Abgesehen davon, das man als Schüler imho prinzipiell mal drüber nachdenken sollte, wo die aktuellen Prioritäten im Leben liegen und ich auch bis heute nicht verstehe, wofür so viele Leute Terabyte Platten brauchen, hier ein paar Anregungen ausgehend von deiner letzten geposteten Zusammenstellung (weitere würdest du in den Beispielkonfigurationen finden...):
LT-Version des Heatkillers: -14€ (LC: -29€)
Magicool-Radi: -10€
nur eine WLP: -8€
Silver statt Black nickel: -2€
keine blinkblink: -8€
eheim station statt ddc: -48€
______
statt knapp 470€ wären wir bei ~370€, der Verlust an Kühlleistung liegt bei max. ~2K.
Elektrisch würde dies funktionieren, der Adapter ist im Moment aber nicht Lieferbar.
das Auspinnen funktioniert am besten mit einen Molex Austreiber ( siehe Bild ).
Gruß, Nemetona
hab hier ne zusammenstellung
hinzu kommt der AGB Magicool Plexiac 250 für 30 €. der war nich verfügbar
Die S-Flex sind eine gute Wahl, der Rest passt auch so weit.
Nur bei den TFC 360 Radi sind glaube ich keine Anschlüsse bei, daher benötigst du insgesammt 10 St..
Wie möchtest du denn die Pumpe montieren bzw. entkoppeln?
Gruß, Nemetona
