strongstancer
WaKü für i9 900K + RTX 2080 ti
TLDR:
Meine erste Wasserkühlung für
- i9 9900k
-RTX 2080 ti (Modell noch offen)
-beQuiet! Dark Base Pro 900 Rev2
angedachte Komponenten:
-Mo-Ra3 420 mit 9x Noctua NF-A14
oder
-Mo-Ra3 360 mit 9x Noctua NF-A12x25
-D5 oder DDC mit Watercool Heatkiller Tube
-CPU Water Blocks EK-Velocity, Copper Plexi
-GPU TBD
-PETG HardTubes für innen
-PVC Schläuche für außen
-Anschlüsse?
-Slotdurchführung
-Sensoren
Hilfe bei der genauen Auswahl z.B. von Tubes, Fittings und Sensoren wäre echt cool! Ansonsten gerne Vorschläge für alternative CPU-Blöcke.
Bild des geplanten Kreislaufes:
Fließtext:
ich bin gerade dabei, mir einen neuen Rechner zusammenzustellen und dieses mal soll es auf jeden Fall eine externe Custom-WaKü werden.
Gekühlt werden soll ein i9 9900K und eine RTX 2080ti in einem beQuiet Dark base Pro 900 rev2.
Für das genaue Graka-Modell hab ich mich noch nicht entschieden, da Preise und Verfügbarkeit sich noch einpendeln müssen. Ggf. würde ich aber meine alte luftgekühlte Karte einbauen und erst später dann die neue Karte mit Wasserkühlung.
Ich möchte CPU und GPU definitiv ordentlich (aber nicht unbedingt bis ans absolute Limit) übertakten und dabei mit möglichst niedriger Lautstärke möglichst niedrige Temperaturen erreichen.
Eins noch vorweg: Es wird meine erste Wasserkühlung überhaupt, daher bin ich recht unsicher, was die Auswahl der Komponenten angeht. Deswegen habe ich bisher noch keinen Warenkorb erstellt. Optisch hab ich dagegen schon ganz klare Vorstellungen.
Als Radiator möchte ich einen Mo-Ra3 verwenden und hier schon gleich mein erstes Problem:
Ich habe ein fable für Noctua-Lüfter und gerade die NF-A12x25 (9x auf der 360er Version) haben es echt in sich. Ich frage mich aber, ob ein 420er mit den NF-A14 nicht die bessere Wahl ist? Preislich tut sich das nicht viel, da bei der 120er Variante die Lüfter teurer sind, bei der 140er der Radiator.
Bei der Pumpe wurde mir von einem Bekannten eine DDC oder D5 mit Watercool Heatkiller Tube empfohlen, da der AGB direkt auf der Pumpe sitzt, was praktisch ist, Platz spart und cool aussieht. Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich beim Mo-Ra aber auch die Möglichkeit, einen AGB zu montieren. Packe ich also den AGB an den MoRa, der oben auf dem Gehäuse stehen soll, oder lieber mit der Pumpe zusammen ins Gehäuse? Von der Netzteilabdeckung kann ich im vorderen Bereich einen Teil der Abdeckung entfernen, wo dann ein Lüfter befestigt werden kann. Da sollte dann mit entsprechender Halterung die Pumpe hin, nach oben sollte dann genug Platz für einen AGB sein, da ich die Festplatten-Slots nicht brauche.
Als Schläuche würde ich gerne PETG HardTubes verwenden. Ich weiß, dass ich dazu entsprechendes Zubehör zum Biegen brauche, wie Heißluftpistole, Silikonstab, Schneidehilfe etc... Einzig für den Fall, dass ich verübergehen noch die alte luftgekühlte Grafikkarte verwende, würde ich an der Stelle dann einen flexiblen Schlauch einsetzen und später dann HardTubes, wenn die richtige GraKa da ist. Außerhalb des Gehäuses will ich dann natürlich ebenfalls flexible Schläuche verwenden. Bleibt die Frage nach dem Durchmesser: Da geht es ja mehr um die Optik, als um Durchfluss oder Kühlleistung. Bin allerdings etwas verwirrt bei den ganzen Anschlüssen... habe z.B. bei Alphacool 16/13 und 13/10 HardTubes gefunden, aber gar keine Anschlüsse für 16/13. Watercool hingegen hat nur 12/10, 14/10 und 16/12 Rohre ??? Hier bräuchte ich definitiv Hilfe bei der richtigen Auswahl und Zusammenstellung.
Der Kreislauf soll aussehen wie auf dem Bild (siehe Oben)
Ggf. kommt halt zwischen CPU und Slotdurchführung ein flexibler Schlauch, falls ich nicht sofort eine GraKa mit Wasserkühler einbaue.
Wenn ich das richtig sehe, bräuchte ich dann 8 passende Compression Fittings für HardTubes und 4 (+2) für SoftTubes. Winkel sollte ich keine brauchen, bzw. nur, falls die Anschlüsse der GraKa dies erfordern. Da ich den PC nicht transportieren möchte/brauche, benötige ich auch keine Schnellverschlüsse.
Fehlt noch ein Durchflusssensor, Temperatursensor und ggf. Auslassventil, oder ist das bei ner externen Lösung nicht unbedingt notwendig? Und wo würde ich das jeweils am sinnvollsten in den Kreislauf einbauen?
So viel erstmal von mir. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und mir weiterhelfen.
Wünsche allen Lesern frohe und besinnliche Weihnachtstage
TLDR:
- i9 9900k
oder
-GPU TBD
-Anschlüsse?
-Slotdurchführung
-Sensoren
Fließtext:
