Vom Pentium4 zum Phenom2 oder Core i7
Welches der drei Systeme würdet ihr euch kaufen?
  • System1(i7)
    Stimmen: 58 40,6%
  • System2(C2Q)
    Stimmen: 7 4,9%
  • System3(Phenom2)
    Stimmen: 78 54,5%
  • Umfrageteilnehmer
    143
  • Umfrage geschlossen .
AW: Vom Pentium4 zum Phenom2, C2Q oder i7
Nen mir mal einen;)
i7 und Phenom2 sind gleich gezogen. Mal schauen, wann der 955BE bei HoH gelistet wird. Ich habe mich aber schon g´fast kommplett für den i7-Rechner entschieden.
Liegt wahrscheinlich daran, dass der Phenom II das bessere P/L hat, der i7 dafür die höheren Kosten mit höherer Leistung kombiniert.
Kleiner Tipp: Beim i7 kommts nicht wirklich auf den Ramtakt, sondern besonders auf die Latenzen an...
=> Auf die Latenzen achten
ZU Home of Hardware: Ich habe hier fast ausschließlich nur sehr gutes zu HoH gehört, kann mir da mal einer ein bissl seine Erfahrungen schilder?
Ehrlich gesagt hab ich - nur innerhalb des FAG - leider recht viele Sachen zurückgeschickt und keinerlei Probleme mit denen gehabt. Auch ist der Service am Telephon sehr freundlich. Vllt mag die Rücküberweisung des Geldes etwas dauern, dafür kommt die Bestätigung halt relativ schnell.
Wie es mit deren Service innerhalb der Garantiezeit steht, musste ich noch nicht testen und dabei soll es auch bleiben,,,
Vielen Dank. Netter und guter Service ist wichtig, weil meine Eltern sonst bei Problemen total abgehen:(
Ich gucke nochmal ein bissl nach nem anderen RAM, sollte so Mittwoch nochmals ein UPdate geben;)
System1(i7) 31 53,45%
System2(C2Q) 0 0%
System3(Phenom2) 27 46,55%
Habe gerade das i7 System nochmals zusammengestellt;) Nun mir anderem RAM.
OCZ 6GB Low-Voltage Plat. PC3-10667U DDR3-1333 CL7 73,55 €
ASUS P6T Deluxe V2, X58 (90-MIB7U0-G0EAY00Z) 249,90 €
Intel Core i7 920 4x2.67GHz So1366 BOX 259,90 €
Zotac GeForce GTX 285 AMP! Edition 1024MB PCIe 2.0 314,89 €
LG Electronics GH22NS30 SATA schwarz bulk 27,90 €
be quiet Dark Power PRO, BQT P7-PRO-550W (BN072) 89,90 €
Seagate Barracuda 7200.12 500GB SATAII 16MB 48,90 €
Cooler Master HAF932 schwarz (HAF932-KKN1) 126,90 €
GESAMT: 1191,84 €
Windows Vista ist ziemlich teuer geworden:KLICK
Deswegen werde ich anfangs erstmal mein XP nutzen was auf einer alten HHD ist
Einsparpotential bietet sich fast bei der Graka an: Eine HD4890 oder GTX 275 sind weit billiger und dennoch nicht viel langsamer. Wenn du beim Board etwas weniger ausgeben willst, ein MSI X58 Pro oder ein GA-EX58-UD3R...
Falls SLI gewünscht wird anstelle von CF kann man das bei den beiden genannten günstigen Boards per Biosupdate nachrüsten.
m
e:/ Ich würd das MSI X58 Pro nehmen, da es - im Gegensatz zum EX58-UD3R - den Triplechannel unterstützt...
=> Einfach beim X58 Pro das Bios vom X58 Pro SLI aufspielen oder gleich letzteres nehmen.
Also, nen Core i7 braucht mindestens ne GTX285, sonst kann er seine Leistung nicht ausspielen und das BIOS-Update zerstört die garantie, das will ich nicht;)
Ein Biosupdate zerstört keine Garantie, nur wenn du das falsche Bios aufspielst.
Wieso braucht ein i7 mindestens ne GTX 285? Mir ist es recht, wenn du 100€ Aufpreis (50%) für vllt 15% Mehrleistung ausgeben willst. Du kannst eine GTX 285 genauso ans Limit bringen mit einem X2 6000+, nur sollte das Verhältnis gewahrt bleiben..
P/L ist mies bei der GTX 285, dafür umso besser bei der 4890 oder GTX 275 im Vergleich...
Ich zitiere nur:
PCGH0509-Service-MarcoAlbert schrieb:
...kann auf eigene Gefahr... ...auf eigene Gefahr... ...Beachten Sie, dass damit die Garantie verloren gehen kann.
ICh glaube, das sagt alles;)
Ne GTX285 AMP! kostet nur 50€ mehr als eine GTX275 AMP! bei HoH;)
Außerdem hat ne GTX285 mehr Shader-ALUs(240 zu 216), nen größeres Speicherinterface(512bit zu 448bit), mehr VRAM(896mb zu 1024mb) und einen höheren Takt.;)
na dann müssen nur noch die sponsoren mitspielen?
Du meinst sicherlich die lieben verwandten, die auf meiner Konfirmation auftauchen?
Da habe ich genug und im Dorf habe ich auch Freunde und bekannte und welche, wo wir schon was hingeschickt haben, da mach dir mal keine sorgen.
Sonst kassiere ich nachträglich gedl von den Leuten, die Alkohol getrunken haben:D:schief::fressse:
upps, OT
[X] I7
Die Paar Euronen machen den Braten auch nimma fett und wenn dann richtig ;)
P2 würde ich nehmen wenn du ein Geldsparer bist. Mit dem I7 wirst du länger freude haben, zumal du dann SLI oder auch CF fahren "könntest" und Tripplechannel hast ;) (*pssssst*, bei Intel kann man die Kühler in beiden Richtungen montieren)
Naja, eigentlich nicht, nur atm, weil ich ich ja gerade nen hammer PC haben will, der lange geile Leistung hat;)
deiner Meinung bin ich also(upps, joda-deutsch)
1. wer redet von AMP-Versionen?
2. Falsch, die GTX 275 hat 240 Shader, ebenso 80 TMUs und nur die Rops von 32 auf 28 reduziert, was das Speicherinterface von 512bit auf 448 reduziert.
Du hast das grad mit der GTX 260 verwechselt.
ich würde trotzdem die GTX 285 nehmen ,die kostet atm bei VV nur noch 280€ inkl FC2...
Zum Schluss bleibt es aber deine Entscheidung ,Philipp
ich würde auch den C2Q ausschließen!
Habe Core i7 gewählt, weil bei 1000 Euro sind die 200 Euro mehr "fast"
schon wurscht!
Und mehr (Gesamt-)Leistung hat der Core i7...
Wenn du "nur" Spielen wirst und du mit 200 Euro was anderes anfangen
kannst, dann nimm den Ph2, der in Spielen mit dem i7 gut mithalten kann!
und die GTX285 wird beiden CPUs gut dienen können ^^
Ich, schon immer;)
Welche GTX285? Hersteller+Name, LINK;)
schon wurscht!
Ne, nicht nur spielen;) Auch 'n bissl was mit Fotos, Musik und so;)
Klar, könnte ich mit 200€ noch was anfangen. Das kann man immer.
Willst du anfangs only auf den "boxed"-Kühler setzen?!?:)
->ich habe den Thread nicht ganz verfolgt, daher tut es mir leid, falls ich was übersehen haben sollte.;)
2x Ja. Du hast etwas überlesen;) und auch richtig gelesen.
Also, am Anfang nur der Boxed;) Ein, Zwei Monate später kaufe ich mir dann einen guten Kühler und Vista HP 64bit;)
