Kauf eines neuen PC - Intel- oder AMD-Basis?
Mainboard: ASRock H77 Pro4/MVP Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail - 77€
Prozessor: Intel Core i3 2120 2x 3.30GHz So.1155 BOX - 101€
CPU-Kühler: Cooler Master GeminII SF524 - 33€
CPU-Lüfter: Aerocool Shark White Edition LED Lüfter 140mm - 9€
Graka: 1024MB XFX Radeon HD 6870 Dual Fan Aktiv PCIe 2.1 x16 (Retail) - 136€
SSD: 128GB Crucial m4 SSD CT128M4SSD2 2.5" (6.4cm) SATA - 101€
HDD: 1000GB Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb - 80€
Gehäuse: Sharkoon T9 Value white edition - 47€
Netzteil: 430W be quiet! Pure Power CM L8 80+ - 52€
RAM: 8GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit - 41€
Festplattenrahmen von 3,5 auf 2,5": Scythe Bay Rafter 2,5 Rev B - 5€
DVD-Laufwerk: LG GH22NS90 - 15€
Macht dann in Summe: 697€ + den 2. TFT S27A350H mit 195€ (als Rückläufer gefunden).
Hoffe dass das System jetzt soweit stimmig ist ;-)
Und das Mindfactory fix liefert^^
Da ich noch auf nen Gutschein warte, grübel ich doch noch ein wenig durch die Gegend...
Netzteil: Differenz ca. 20-25€ - macht das Sinn? CM finde ich wichtig...
-430W be quiet! Pure Power CM L8 80+
-480W be quiet! Straight Power CM E9 80+ Gold
CPU: Differenz ca. 65€ - macht das Sinn? Wo genau machen die 4 Kerne Sinn? Die 200Mhz pro Kern weniger sind doch zu verschmerzen oder soll man da eher 4x 3,3Ghz nehmen?
-Intel Core i3 2120 2x 3.30GHz So.1155 BOX
-Intel Core i5 3450 4x 3.10GHz So.1155 BOX
CPU-Kühler:
Ich wechsel auf den be quiet Shadow Rock Top Flow für Sockel 775/115x/1366/AM3 für 32€ (dank Facebook-Alktion) - klar wird dem CPU da kalt - aber was solls ;-)
Netzteil reicht auch das Pure L8 aus.
Ich würde auf den i5 setzen, der reicht dann für die nächsten Jahre problemlos aus.
Netzteil - wo genau macht denn die Effizienz den Sinn aus?
Habe jetzt gelesen, das die Graka unter Last mal eben so 300W wegpfeift - 130W Rest für den PC finde ich da irgendwie bedenklich :schief:
CPU - ja - denke ich mir auch... Aber dann den 3540 oder den 3550? Merkt man effektiv die 4x200Mhz mehr?
Je höher die Effizienz, desto höher ist der Wirkungsgrad, desto niedriger ist die Eigenverlustleistung, desto sparsamer ist das Netzteil ;-)
Der Rechner wird unter Last nicht mehr als ~250 Watt ziehen, das Netzteil reicht also locker aus.
Bei der CPU merkst Du keinen Unterschied, ob 200MHz mehr oder weniger, da reicht der i5-3450 völlig aus.
Dann schaue ich jetzt einfach mal, was sich preislich da noch tut bei den beiden CPU´s und dann gibbet nen Ivy rein...
Netzteil - ok - verstanden! Das 480W hat 50W mehr Ausgangsleistung, klar - aber das relevante ist doch da eher, wie effizient es in dem Bereich 150 bis 250W die Spannung abgibt oder? Da wäre doch dann der Goldstatus sinnvoller - auch mal auf die nächsten 5 Jahre gesehen z.B. (ich erwarte mir da nicht dass ich pro Jahr 100Kw/h erspare haha)
PS: Wärmeleitpaste für CPU - würde ich die nehmen - Arctic Cooling MX-4 Wärmeleitpaste, 4 Gramm - Hardware, Notebooks
WLP ist im Lieferumfang des Kühlers dabei, da musst Du keine extra kaufen. (Es sei denn, Du willst wöchentlich den Kühler neu montieren :D).
Ich würde das Straight Power E9 nehmen. Ein Netzteil ist neben dem Gehäuse oft das am längsten verwendete Bauteil in einem Rechner. Außerdem ist es neben der Effizienz auch technisch besser.
Jopp - sehe ich auch so.
WLP werde ich ne richtig gute nehmen - habe da immer gute Erfahrungen bei CPU/GPU gemacht.
Bin ich jetzt in Summe wieder ein wenig teurer (820€), aber egal - die Kiste hält die nächsten 10 Jahre :daumen:
Mainboard: ASRock H77 Pro4/MVP Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail - 75€
Prozessor: Intel Core i5 3450 4x 3.10GHz So.1155 BOX - 171€
CPU-Kühler: be quiet! Dark Rock 2, AMD und Intel - 42€
Wärmeleitpaste: Arctic Cooling MX-4 Wärmeleitpaste, 4 Gramm 7€
Graka: 1024MB Asus Radeon HD 6870 DirectCU Aktiv PCIe 2.1 x16 (Retail) - 154€
SSD: 128GB Crucial m4 SSD CT128M4SSD2 2.5" (6.4cm) SATA - 99€
HDD: 1000GB Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb - 83€
Netzteil: 480W be quiet! Straight Power CM E9 80+ Gold - 78€
RAM: 8GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit - 42€
Das mit dem Kühler hatten wir ja schon :ugly: Daher -->
Was meinst du Softy?! ;):P
Die Sau muss frieren :D
So, noch ein paar schöne Sleeve-Kabel organisieren und dann kann ich am WE hoffentlich schrauben...
Habe den S27A350h bei der Bucht für 165€ geschossen, mit 14 Monate Restgarantie - von daher lässt sich der Ivy auch gegenüber meiner Frau rechtfertigen (ich gebe ja nun in Summe nicht wirklich mehr aus :ugly: )
@Softy - habe gerade in einem anderen Beitrag gelesen, dass du Seagate/Samsung Platten nicht so gut findest wegen der Garantie (nur ein Jahr!?).
Wäre dann die hier sinnvoller: 1000GB Western Digital Caviar Blue WD10EALX 32MB 3.5" (8.9cm) SATA
Unterschied zwischen 32MB und 64MB Cache - merkt man dass überhaupt?
Noch ne Frage von nem Kumpel von mir - 8GB / 16GB Arbeitsspeicher - wo genau machen 16GB Sinn und sind dann 2 oder 4 Riegel besser?!
Zu letzt - Lüftersteuerung (4/5 Lüfter und entsprechende Temp-Fühler) - taugt die hier was? Scythe Kaze Master KM02-BK schwarz - Hardware, Notebooks & Software von
Hätte gerne ne schwarze dezente für die Front mit Temps und Drehzahlen (Touch nur wenns nicht zu bunt wird)
Ja, die Seagate/Samsung Platten haben nur ein Jahr Garantie :what:
Die WD Caviar Blue hat 2 Jahre.
Ich würde aber zu einer von diesen greifen (3Jahre :daumen:):
1000GB Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 3Gb/s
1000GB Samsung Spinpoint F3 HD103SM 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Ob SATA 2 oder 3 ist genauso egal wie 32MB oder 64MB Cache, da merkst Du keinen Unterschied.
8GB reichen zum Spielen mehr als aus für die nächsten paar Jahre. 16GB und mehr sind nur z.B. bei aufwändiger Videobearbeitung vorteilhaft. Besser wären dann 2x8GB Riegel. (Selten) gibt es Probleme bei RAM-Vollbestückung.
Die Kaze Master Lüftersteuerung habe ich hier, die finde ich sehr gut :daumen:
3 Jahre bei der Samsung? Gekauft!! Doppelt... Aber die 6bg/s - ist günstiger ;)
Ok... Würde dem Kollegen das dann sagen. Ich für meinen Teil würde das Risiko gehen und 4x4GB kaufen (immerhin 25€ günstiger)
Die Kaze - sauber - gekauft :D
PS: Bist du eigentlich hier als Foren-Master-Poster angestellt - immer online, immer ne Antwort parat :daumen::daumen:
8GB Riegel sind inzwischen kaum noch teurer: Produktvergleich GeIL Black Dragon DIMM Kit 16GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (GB316GB1333C9DC), Corsair ValueSelect DIMM Kit 16GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMV16GX3M2A1333C9), G.Skill Ares DIMM Kit 16GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333
Ich bin ein Bot :ugly: :D
