Blechdesigner
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Du willst allso eine leitfähige/s Masse/Fett über die gesammte Fläche der Unterseite der CPU schmieren, ja?das mit Wurst Fett glaube ich nicht,
das mit Fett ist an sich keine schlechte Idee,
so wie bei der Auto Batterie an den Kontakten z.b. nur müsste man da ein spezial
Fett haben was die Leitfähigkeit fördert und Hitze beständig ist bis ca. 150 c ,
ich weiß nicht ob es so ein Fett gibt ?
kann gut sein das man damit
den Sockel Brand komplett vermeiden kann ?
Na dann besorge dir doch ein Plättchen Liquid Pro(leitfähig und hitzebestädig) dann brauchst du nicht einmal schmieren
und lege es zwischen Sockel und CPU, auf das Ergebnis bin ich dann mal gespannt
Und jetzt ...? Na, was wird wohl passieren wenn alle Kontakte geschlossen werden? Denke, denke ... soviel Wissen braucht man nicht dafür!im Gegensatz zu euch beiden habe ich mit Elektronik seit meinem 12 Lebensjahr zu tun,
also Spam hier nicht alles voll.
Ich habe schon seit meiner Geburt mit Elektronik zu tun, schon im Krankenhaus waren Steckdosen! (welch Aussagekraft)
